Forum eCoal.pl v3.5 Ochrona powrotu -pompa mieszajaca jak poprawnie zamontować ?? Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 4Następna stronaOstatnia strona | ||||
ramzes28
Witam ochrona powrotu z zastosowaniem pompy mieszającej ( pompa przewałowa) jak poprawnie zamontować i co muszę kupić do samego montażu tej pompy ?? dokładnie chodzi mi czy zawór zwrotny jest potrzebny też ? jak popranie to założyć ? |
konto usunięte
Jeśli 4D, to pompę daje się na powrocie z zaworu, i nie trzeba ZZ, w innym przypadku trzeba. Co kupić ? Jak w miedzi, to dwa nyple 28x1, a śrubunki powinny być przy pompie. Jeśli z ZZ, to dodatkowo nypel mosiężny 1". |
budgie1
No i pompę
ramzes28
Pompa kupiona WILO 4 zawór 4d z siłownikiem jest w instalacji założony
konto usunięte
To trzeba się wpiąć za zaworem do powrotu. Prosta, szybka robota.
ramzes28
Ma ktoś może jakieś zdjęcie jak to wygląda całość wpięte ? pytam bo nie chcę żeby instalator zrobił mi bubla ...
radek-ka
https://esterownik.pl/gfx/upload/1f05563d.jpg
ramzes28
czyli tylko 2 zaworki i pompa dziękuję |
marco755
Zawór odcinający pomiędzy 4d a pompą na powrocie w przypadku instalacji stalowej wskazane żeby był z filtrem , można rozważyć też tzw. obejście , w razie konieczności wymiany pompy nie trzeba nic wyłączać , zakręcasz zawory a przepływ obejściem i tak jest . Tak jak na zdjęciu od radka na zasilaniu .
radek-ka
leON22
Radek mógłbyś zmierzyć odległość od śrubunku zaworu 4D do końca zaworu na samym dole za pompą ? Po sezonie, przymierzam się również do wykonania podobnej modernizacji w mojej instalacji i nie jestem pewien czy mi się to zmieści pewny Z góry THX za info
dodane 2021-02-17 17:39Ps. W razie jakby brakło cm, czy zawór ZZ jest konieczny |
ramzes28
konto usunięte
ramzes, napisałem Ci co jest potrzebne, nie daj się namawiać na niepotrzebne elementy.
slaw007
Ja bym dał na powrocie z 4D takie coś jakbym mógł zmieścić.
Kolejno: -zawór odcinający -filtr przed pompą -pompa -zawór zwrotny -zawór odcinający. W przypadku czyszczenia filtru czy wymiany pompy nie trzeba spuszczać wody z instalacji. Co prawda jak działa poprawnie zawór zwrotny, to ten bliżej kotła zawór odcinający powinien zablokować odpływ wody. Jednak koszt zaworu mały, więc w razie awarii zz także mogę wszystko wymienić co mam pomiędzy zaworami odcinającymi bez upuszczania wody z instalacji. |
radek-ka
leON22
No to u mnie lipton, mam tylko 50cm
konto usunięte
I starczy z zapasem, ino trza tyle co pisałem.
ramzes28
konto usunięte
Musiałbyś to zmieścić na tej rurce pionowej w dół od napędu, z pierwszego foto. Na drugim foto być może widać tę rurkę, ale jest bez otuliny, a na pierwszym z otuliną. Nie chcę zgadywać, czy to ta sama.
ramzes28
Ta która jest na prosto w dół zasilania od zaworu 4D to powrót z CO a ta boczna którą leci po prawej to powrót z CW z boku
Myślałem czy można wpiąć tę pompę z lewej tam gdzie idzie zasilanie do CW i połączyć z tym powrotem gdzie wchodzi już do pieca? |
