Forum  eCoal.pl v3.5  Pomoc w wyborze pieca Subskrybuj
2021-02-11 16:41
karoka65 napisał » 2021-02-11 15:57
Jeśli jest podłogówka wszędzie to wystarczy 6kW na taki dom, jeśli grzejniki to 8kW.
Bufor po stronie gazowej?
Z resztą macie fachowca to niech Wam robi, przecież chyba wie co robi.
A widziałęs kiedys bufor po stronie gazowej ?
dodane 2021-02-11 16:41Montaż pompy po stronie gazowej zlecamy sprzedawcy , żeby nie było później jakiś problemów z gwarancją itp
i ten koleś doradza montaż  bufora między PC  a instalacją  , oczywiście to tylko taka propozycja , jeszcze się to przemyśli , jutro mam dostać z Vailanta szczegóły odnosnie modulacji mocy tej pompy i mocy pompy obiegowej
2021-02-11 18:07
  karoka65 Posty: 3424 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Ameno25 napisał » 2021-02-11 14:33
Koleś co będzie pompę instalował po stronie gazowej  naciąga młodego na bufor
Wychodzi na to że Ty coś nie tak napisałeś a ja nie tak zrozumiałem, a co do częstego załączania i wyłączania sprężarki to ja wolę żeby ona pracowała stale z niższą temp. zasilania dogrzewając dom na bieżąco niż ma cykać włącz/wyłącz bo z piździka buforka już wywiało, to na pewno szybko tą sprężarkę może wykończyć. Zapytaj tych co mieli te piździki pomontowane i już je powyrzucali. Bufor jak dla mnie to nabijanie sakiewki instalatora. Zapytaj Verba czy gdzieś montowaliśmy jakieś bufory czy inne gadżety i jakoś nikt mnie po forach nie wyzywa.
Powodzenia życzę.
2021-02-11 18:26
Zdania są podzielone , jedni zalecają bufor inni nie , ja się  nie wypowiem bo nie mam w tym doswiadczenia ,   ja jestem Twojego zdania że bufor zbędny , w kazdym razie zawsze bedzie można go dołożyć
A tutaj brakło przecinka
"Koleś co będzie pompę instalował po stronie gazowej  , naciąga młodego na bufor "
2021-02-11 19:05
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Wiesław, a możesz wrzucić wykres Twojego miesięcznego zużycia prądu za styczeń, ile zjadła PC, a ile poszło na bytowe i ile stopni obecnie puszczasz w obieg CO ( jaką masz temp.wew.)  Jakie masz obecnie zużycie dobowe przy - 10st na zewnątrz ? Jak widać z moją mocą PV i braku nadprodukcji nie ma co myśleć o PC
dodane 2021-02-11 19:05
2021-02-11 19:11
Najlepiej wrzuc staty z pompy ile pobrała kWh prądu , ile wyprodukowała  kW ciepła  zobaczymy z jakim cop idzie , a ja jutro wrzuce staty z pompy kolegi
2021-02-11 19:47
  Hexen84 Posty: 34 Ostrzeżenie: 0
karoka65 napisał » 2021-02-11 12:42
Hexen Tobie ktoś chyba nagadał głupot że tak napiszę, powiedz jaka będzie różnica w poborze prądu do ogrzania Twojego domu jeśli masz panele czy jeśli pompa zasilana jest prosto ze słupa.
Napiszę Ci.
Żadna.
Ameno a po co Ci ten bufor? Drogi ten Vailant, zrobiłbym mu to na Daikinie pewnie z piątkę taniej i zasobnik nierdzewny 230L wbudowany.
w poborze żadna w moim portfelu kosmiczna, jeżeli uważasz że pompa jest taka tania to oblicz mi ile zuzyje pradu w ciagu roku dla budynku starego z lat 50 nieocieplonego ktorego zapotrzebowanie wynosi 299kwh/m2/rok dla powierzchni grzewczej 350m2 tylko grzejniki( min 45stC aby nagrzac budynek do 20stC w pomieszczeniu,  CWU dla 15 osob, a potem porownaj to ze zuzyciem wegla dla tych samych parametrow bo mi przy COP 3.0 wyszlo ponad 20tys zł na rok za PC
2021-02-11 19:50
Co miesiąc podaję tutaj produkcję z instalacji i zużycie prądu przez pompę, reszta mnie nie interesuje. Kiedyś bawiło mnie liczenie, przeliczanie węgla a ile spalił a ile to a ile tamto.
Leon wczoraj na prośbę Adriana poszedłem rzucić okiem na pompę jaka temp. jest na zasilaniu i było to 42 stopnie, gdyby on nie napisał tego zapytania to nie pamiętam kiedy tam byłem sprawdzić tą rzecz. Obecnie jak pisałem zawsze ostatniego dnia miesiąca spisuję zużycie z podlicznika i na tym kończy się moje zainteresowanie źródłem ciepła.
Leon ja mam większe instalacje także i tego prądu do zutylizowania mam więcej.
Aha, temp. utrzymuję takie same jak i na kotle groszkowym czyli jest to od 23 do 25 stopni,
Tutaj macie zużycie od początku do końca stycznia 2021
2021-02-11 19:52
Karoka wrzuć screen  z pompy a nie jakieś tam Twoje zapiski
2021-02-11 19:58
karoka65 napisał » 2021-02-11 19:50
jeżeli masz to co w podpisie czyl 8 kW daikina, mały domek całkowicie ocieplony i ogrzewanie podlogowe to są to dane rzeczywiste ale nie przy takiej powierzchni jaka ja mam do ogrzania.
2021-02-11 20:02
Ameno25 napisał » 2021-02-11 19:11
Ameno one pokazują straszne głupoty w tych statystykach, piszą o tym od dawna czy to panasy czy inne pompy, ja na początku też pytałem serwisu jak to jest w Daikinie i to samo powiedzieli
dodane 2021-02-11 20:00
Ameno25 napisał » 2021-02-11 19:52
To nie są żadne zapiski a comiesięczne odczyty z podlicznika.
dodane 2021-02-11 20:02
Hexen84 napisał » 2021-02-11 19:47
Coś tu chyba pokićkałeś bo przy taki zapotrzebowaniu to szukałbym większego kotła a nie mniejszego
2021-02-11 20:04
890x0,61= 524 zł   , a ile przepalałeś w RBR
Zużycie z pompy kolegi , za 18 miesciecy w domu gdzie docieplenie budynku jest najwyższa półka  , metraz 150m2
2021-02-11 20:04
Hexen84 napisał » 2021-02-11 19:58
Domek zasiedlili moi dziadkowie po 2-ej wojnie światowej dokładnie 1947-mym, kto go budował pewnie nikt nie wie, mam około 135m, cała instalacja na grzejnikach i nie mam ani jednego metra podłogówki.
2021-02-11 20:07
Ok, czyli 890kWh to tylko sama PC, a bytowe? Wrzuć staty z styczeń z eLicznika Tauron 42st czyli podobnie jak u mnie, dziś nawet 44st wg krzywej w domu 23.5 na zew.-12st
2021-02-11 20:11
Ameno25 napisał » 2021-02-11 20:04
Ameno nie mam już dostępu do statystyk z RBRa ale za te pieniądze to jest pól tony dobrego eko groszku u mnie, ja nigdy nie paliłem żadnymi "śmieciami" co daje 4 zasobniki, czyli musiałbym przy takich temp. na zewnątrz palić zasobnikiem jakieś 7,5 doby, nierealne
2021-02-11 20:12
karoka65 napisał » 2021-02-11 20:04
to dobra izolacje termiczna masz, ale liczac sam koszt paliwa na eco groszku wyszlo by taniej
2021-02-11 20:16
dodane 2021-02-11 20:16
karoka65 napisał » 2021-02-11 20:11
Ja pale ekomiałem lub ekogroszkiem max 700zł tona , nigdy nie płaciłem więcej , jeśli chodzi o czystość spalania to wcale lepsze groszki nie spalają się czysciej a na pewno nie w oep ,  niestety ale ja płacę te 200zł mniej niz ty w tym miesiącu , w domu każdy może zobaczyć jak mam ciepło , wiadomo nie ma co porównywać komfortu ,PC a wegiel ,
2021-02-11 20:23
2021-02-11 20:23
Ameno to po co Ci PC skoro masz tanio?
U mnie niestety ale 700pln/to chyba nawet w Casto nie ma opału, nie wiem nie jeżdżę tam.
Takie mokre i spiekające barachło to chyba najtaniej 880, lepszy groszek od tysiaka w górę, nawet chyba ponad 1100 niektórzy mają, ja sprzedaję chyba od 3 może 4 lat po 1050, tylko pakowany.
2021-02-11 20:26
Piotr jak widać Greenpal z PGG u mnie, pomimo większego zużycia cenowo wychodzi nienajgorzej
Użytkownicy online: Bolo123, kociolek1, krzysiek8621, maste, owkol, Piecstrumykowa, ssiiwwyyy1992, wele
