Forum eCoal.pl v3.5 Za wysoka temp podajnika. Subskrybuj | ||||
nicop
Poradźcie co mam zrobić. Walczę z za wysoką temp podajnika. Próbowałem już chyba wszystkiego.
budgie1
Czujnik jest ok?
nicop
Czujnik ok rura goraca. Wezmę termometr i sprawdze
konto usunięte
Temp max ustaw na max, jest bezpieczna. Za dużo na palniku nie masz ?
nicop
Co to znaczy za dużo na palniku? Temperatura max na czujniku. 100 stopni?
budgie1
Czy ci się opał nie przesypuje do popielnika. Dmuchawa idzie ostro, a spaliny jakieś małe...hmmm
konto usunięte
Widzisz ten ster ? Hmm... Jak tak się dzieje, to przyjrzałbym się szczelności klapy, i sprawdził wąż.
nicop
Klapę docislem powinna byc szczelna.
A na co zwrócić uwagę z wężem? |
konto usunięte
Czy nie spadł. Na batorym nie powinno być kopca, lepiej gdy jest równo z krawędzią lub nawet ciut poniżej. I popiołu nie zrzucać
