Forum  eCoal.pl v3.5  Za wysoka temp podajnika. Subskrybuj
2021-01-30 10:43
  nicop Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Poradźcie co mam zrobić. Walczę z za wysoką temp podajnika. Próbowałem już chyba wszystkiego.
2021-01-30 10:57
  budgie1 Posty: 720 Ostrzeżenie: 0
Czujnik jest ok?
2021-01-30 11:04
Czujnik ok rura goraca. Wezmę termometr i sprawdze
2021-01-30 11:25
Temp max ustaw na max, jest bezpieczna. Za dużo na palniku nie masz ?
2021-01-30 11:29
Co to znaczy za dużo na palniku? Temperatura max na czujniku. 100 stopni?
2021-01-30 11:56
Czy ci się opał nie przesypuje do popielnika. Dmuchawa idzie ostro, a spaliny jakieś małe...hmmm
2021-01-30 11:57
Widzisz ten ster ? Hmm... Jak tak się dzieje, to przyjrzałbym się szczelności klapy, i sprawdził wąż.
2021-01-30 12:02
Klapę docislem powinna byc szczelna.
A na co zwrócić uwagę z wężem?
2021-01-30 12:13
Czy nie spadł. Na batorym nie powinno być kopca, lepiej gdy jest równo z krawędzią lub nawet ciut poniżej. I popiołu nie zrzucać
Użytkownicy online: bernadka78, emaz, krzysiek8621, mariosob, moma62, Pirat, ryszard1956, Sahy, tomek70pl, zbigniewmarek
