Forum eCoal.pl Extremalny mróz Subskrybuj | ||||
First pagePrevious page3 / 4Next pageLast page | ||||
konto usunięte
Po co przecie pompa ma COP 1,1
mamut
@marcinbb brawo, że zaczynasz eksperymentować z fizyką
Właśnie wykazałeś, że do układu dostarczałeś określoną ilość energii (vide "OK może za małą temperaturę puszczam w grzejniki i podłogówkę ") i zacząłeś dostarczać ją z innego źródła czyli klimy. Na wykresie widać było, że układ był mniej więcej w równowadze, ilość energii dostarczanej była równa oddawanej, czego objawem jest właśnie stała temperatura. Nie wiem zatem skąd zdziwienie, że po dodaniu źródła energii do takiego układu temperatura wzrosła (czyli wzrosła ilość energii w układzie) A gdyby ktoś chciał sobie przeliczyć na szybko kg węgla na kWh to: ilość kg węgla x wartość opałowa w MJ/kg x 0,27778 (1MJ to 0,27778 kWh) przykład: 20 (spaliliśmy 20 kg na dobę) x 25 (MJ) x 0,27778 = 138,89 kWh i to jest całkowita energia w tym węglu; pomnóżmy to przez powiedzmy 0,6, 40% dajmy na stratę kominową; no i mamy 83,3 kWh realnej energii skierowanej na ogrzanie domu i to możemy sobie przemnażać przez COPy chcąc obliczyć ile prądu zżarłaby nam PC. |
slaw007
mamut napisał » 2021-01-20 12:38 A gdyby ktoś chciał sobie przeliczyć na szybko kg węgla na kWh to: ilość kg węgla x wartość opałowa w MJ/kg x 0,27778 (1MJ to 0,27778 kWh) Zamiast mnożyć można też podzielić przez wartość 3,6 np. 1kg węgla 26MJ spalonego w ciągu godziny da: 26/3,6 = 7,222kWh przy 100% sprawności Czyli dla sprawności 60% będzie to 4,333kWh a dla 80% - 5,778kWh |
tryt
![]() https://dziennikzachodni.pl/bestia-ze-wschodu-wroci-do-polski-na-przelomie-stycznia-i-lutego-temperatury-znow-moga-spasc-do-30-stopni-celsjusza/ar/c1-15400494?utm_source=facebook.com&utm_medium=dziennik-zachodni&utm_campaign=fb-dz&fbclid=IwAR0rSIOYPzf0lV-qrjdqgqQIEnixgrrj6oYTehaQdO0jpTsi79yi_wod3ZM |
karoka65
tryt napisał » 2021-01-21 07:27 ![]() https://dziennikzachodni.pl/bestia-ze-wschodu-wroci-do-polski-na-przelomie-stycznia-i-lutego-temperatury-znow-moga-spasc-do-30-stopni-celsjusza/ar/c1-15400494?utm_source=facebook.com&utm_medium=dziennik-zachodni&utm_campaign=fb-dz&fbclid=IwAR0rSIOYPzf0lV-qrjdqgqQIEnixgrrj6oYTehaQdO0jpTsi79yi_wod3ZM W końcu jakaś dobra wiadomość bo tylko wirus i wirus ja już tego słuchać nie mogę, wole tą bestię ![]() |
konto usunięte
Sytuacja stabilna -8C. Wyszedłem na chwilę na dwór ale odczuwalna temperatura to jakieś -16*C. Niestety taką temperaturę nocami zapowiadają przez kolejny miesiąc - oby się nie sprawdziło. |
BBasiek32a
-7C i właśnie zaczął padać marznący deszcz. Rano będzie prze............. .
verb
marcinbb napisał » 2021-02-07 18:44 Oby się sprawdziło, wreszcie normalna zima. Nawet dziadowskie burnery będą lepiej "gadać".oby się nie sprawdziło. |
konto usunięte
Nawaliło u mnie przynajmniej 15 cm tego białego czegoś. Odśnieżyłem podjazd i pół zakrętu bo sampochody przejechać nie mogły. Jutro będzie dopiero przejechane... Noc minęła pod znakiem -9*C teraz jest niewiele więcej ale cały czas sypie. |
DamianOwczarek
MAtko Boska u Nas w nocy 25/30cm spadło + pozwiewane zaspy
leON22
Czyżby kolejna zima stulecia
karoka65
Ja tam lubię zimę, w końcu zrobiło się normalnie. Może jeszcze trochę starego prundu uda się przepalić.
Mogłoby choć z miesiąc tak potrzymać. |
tryt
karoka65 napisał » 2021-02-08 13:39 Ja tam lubię zimę, w końcu zrobiło się normalnie. Może jeszcze trochę starego prundu uda się przepalić. Mogłoby choć z miesiąc tak potrzymać. Mnie zostało 1250 kWh do przepalenia. Jak znalazł na mroźny luty. Pompa sobie mruczy, rączki czyste, w domu ciepło, płacić nie trzeba. I jest radość ![]() |
leON22
Szczęściarze
tryt
wiadomosci.wp.pl/pogoda-sa-jeszcze-gorsze-prognozy-to-moze-byc-zima-stulecia-6605955133745824a
konto usunięte
Odpaliłem klimę na grzaniu na zewnątrz -8*C, zadana 23*C byłem bardziej niż pewny że łyknie 1000W, A tu zonk sucho jak cholera i bierze niecałe 400W (392.05W). Odpalałem nawet klimę przenośną, nie odpalana od lata. Grzeje i to zajebiście. |
leON22
Marcin , szczerze nie wiem co o tym myśleć
![]() ![]() ![]() PS. Co robi w tym czasie "niebieski" ![]() |
verb
Klima - fajna rzecz, mam 7,5Kw klimy na multi. Grzać grzeje jak trzeba, ale jest jeden kurde problem, ciepło jest tam gdzie zamontowane jednostki hehe. Jak rozwiązać ten problem ? ;]
konto usunięte
Niebieski stwierdza że w chałupie jest więcej niż temp. zadana i idzie w odstawkę. Jednak grzeje bufor z którego idzie podłogówka, więc coś tam robi. Teraz klima wciąga 405W i to są miarodajne wartości 13kWh/doba na grzaniu. |
leON22
