Forum  eCoal.pl v3.5  "Bestia ze wschodu" Subskrybuj
2021-01-04 15:35
  karoka65 Posty: 3424 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Ciekaw jest czy coś z tego będzie:
https://wiadomosci.wp.pl/minus-30-st-c-w-polsce-bestia-ze-wschodu-moze-przyniesc-najwieksze-ochlodzenie-od-20-lat-6593317615921984a?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=fbwawalove&utm_term=post&utm_content=wiadomosci&fbclid=IwAR3-LJOFmEKfow2OGfVfmgcjdadNsPUtUFgmwPI3aUjuI9SL7kLjKfwMVYs
Aż strach myśleć i już mi żal chłopaków z serwisu jak im się kilka tysięcy kotłów zepsuje w dwa dni
2021-01-04 16:28
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Akurat Ty powinieneś się z tego powodu cieszyć , będziesz miał więcej roboty , a co za tym idzie kasy . Twój Daikin pokaże co potrafi . Tylko szkoda mi tych ludzi jak mają tylko jedno źródło ogrzewania
2021-01-04 16:38
  Richard60 Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
Dlaczego kotły mają się psuć przy niskich temperaturach? W końcu po to kupowaliśmy nowoczesne piece aby mieć komfort zimą. Chyba, że są jakieś specjalne zalecenia na bardzo niskie temperatury?
2021-01-04 16:43
Dlaczego więcej kasy? ja robię tyle ile mogę zrobić, robię co chcę zrobić i komu chcę zrobić.
Mi tu nie chodzi o jakieś awarie a o to co by się działo na forum jak 6 czy 7 lat kocioł popierduje na mikro mocy a naraz zaczyna pracować na chociaż połowie swoje mocy i spalać po 50 czy 70kg/dobę.
Czyli w efekcie wszystkie kotły by się "zepsuły"
Poczekamy i zobaczymy czy wróżbitom od pogody w końcu coś wyjdzie.
Leon Ci co mieszkają koło mnie nie mają się o co martwić chyba że prądu zabraknie to wszyscy będziemy piszczeć z zimna, ale mam z czego sklecić palnik i to nie jeden, jakieś motoreduktory leżą, czujniki, płyty główne do sterowników itp.
2021-01-04 16:46
Pewnie raczej chodzi o jakieś "chore" alarmy typu STB, czy Termik, które mogą wystąpić ale od strony zasilania w prąd naszego kotła ( krótkie spadki napięcia )  .Osobiście przerabiałem to 2 lata temu
W razie awarii mam w salonie kominek , który odpalam sporadycznie od wielkiego święta , może się przyda , oby nie .
2021-01-04 17:15
  tryt Posty: 486 Ostrzeżenie: 0
https://wiadomosci.onet.pl/pogoda/pogoda-bestia-ze-wschodu-dotrze-do-polski-ekspertka-imgw-wyjasnia/xwllnmb
2021-01-04 17:24
Czyli że co? znowu nic z tego? :(
2021-01-04 17:45
Najlepszą wiadomością w dzisiejszym świecie medialnym jest taka, która będzie najwięcej razy kliknięta, aby delikwent mógł zobaczyć jak najwięcej reklam. Trzeba przyznać, że stwierdzenie "bestia ze wschodu" samo w sobie już generuje odpowiednią liczbę kliknięć. No a do tego jeszcze zbitka z info o pogodzie, która każdego zainteresuje ....
A jak będzie naprawdę, przekonamy się za dwa tygodnie
2021-01-05 08:55
  krzych_boch-og20 Posty: 140 Ostrzeżenie: 0
Tamtego roku tez miał być szał a u mnie doszło do -22 . Przez parę dni trzymało ale piec radził sobie. Co prawda nówka po jednym sezonie. Ale w automacie śmigał cały czas. Spalanie teraz mam 16 to waliło drugie tyle. Ale średnia roczna i tak mnie zadawala. Mam nadzieję że tego roku nie dojdzie do tych zapowiadanych 30C a piecyk mnie nie zawiedzie.
2021-01-05 18:42
Kuużżwa jak przeczytałem nagłówek pomyślałem że i tu na forum o Putinie. Hahaha.
2021-01-05 19:18
Profilaktycznie sprawdziłem pogodę u mnie planują -10*C, OEP 10kW przy -16*C jechał na 3kW, Powiedzcie to mojemu sąsiadowi który w 130m domku ma kociołek z zapasem mocy 16kW. A ilu jest takich co w podobnych domkach mają i 24kW?
Pompiarze a czego mają się martwić,  jak średnia dobowa przy nocy -30*C i dniu w okolicach 0*C daje nadal średnią dobową -15*C a to dla pompek nie zabije co najwyżej włączy się jedna grzałka 2kW która pochodzi ze 4-8h i za którą w rachunku za prąd zapłacimy w drogiej taryfie 8 * 0,6 = jakieś 5 złotych.
Ale UWAGA idzie "Bestia ze wschodu". Pompiarze "bujta" się bata na Was mają zamarzniecie, nie będziecie w stanie utrzymać znośnych temperatur w domach. Eeee powiedział Karoka65 i rzekł: Potrzymaj mi piwo!.
2021-01-06 12:00
tryt napisał » 2021-01-04 17:45
I chyba Ty tutaj masz rację ale ciągle tylko koranawirus i koronawirus to chociaż na chwilę coś innego bo już od tego wirusa to się rzygać chce.
2021-01-07 15:09
  luck Posty: 44 Ostrzeżenie: 0
oby to był "fejk news"
2021-01-07 15:36
A czemu oby? Mrozów się boicie? Teraz większość ludzi młodych to jak jest 0st to stękają jakby dwójki nie mogli zrobić.
Przy -20st to chyba nikt z domu nie wyjdzie. Ja przy -25 rowerem do szkoły jeździłem
Swoją drogą media straszą a pewnie skończy się na -10 w nocy i tyle
dodane 2021-01-07 15:36
karoka65 napisał » 2021-01-04 15:35
A czemu nagle przy spadku temperatury wszystkie kotły się wysypią?
2021-01-07 15:37
DamianOwczarek napisał » 2021-01-07 15:36
bo mi mój kocioł pewnie będzie spalał 30kg eko groszku na dobę (jak nie więcej)
2021-01-07 19:28
Mój tez pewnie tyle spali no i co z tego....
2021-01-31 22:28
  BBasiek32a Posty: 93 Ostrzeżenie: 0
Czyżby bestia wróciła? Czujnik solarny na dachu pokazuje -14*C. Czujnik kotła w zaciszu przy bramie garażowej prawie -10*C.
2021-01-31 22:35
Wieluń -9.5
dodane 2021-01-31 22:35Gówno nie bestia, po prostu luty i zwykła zima
2021-01-31 23:18
DamianOwczarek napisał » 2021-01-31 22:35
Wieluń -9.5
Wieluń moja okolica Wieruszów 12,8*C
2021-01-31 23:46
Zgłasza się Częstochowa_Lisiniec -10,7s t , potwierdzam żadna "bestia" , chyba popierdółka
Użytkownicy online: adriankrecisz, emaz, max2, Radixxx, tomasz84, UkmBoiler, wajnercz
