Forum eCoal.pl v3.5 Tryb grupowy dla Ogniwo 26kW Subskrybuj | ||||
amsklep
mam problemy po przejsciu z trybu ecoal na grupowy. Piec nie wchodzi w podtrzymanie, do poki nie ustawie ochrony powrotu. Jesli jednak ustawie wspomniana ochrone, to wykres wyglada jak grzebien. Prosze o doradzenie. Piec Ogniwo eco plus m 26 kW Powierzchnia do ogrzania to: oszklony sklep, grzejniki zeberkowe 18sztuk, brak termostatow pow 130m2 na 3,3m wysokosc mieszkanie grzejniki aluminiowe 7 sztuk, termostaty na grzejnikach pow 70m2 + podlogowka polozona na 30m2 Wszystko na jednym obiegu (stara instalacja). Obie powierzchnie podpiwniczone. Budynek to 90 letnia, oceglona kamienica (czesciowo ocieplona - jedna sciana). Za kotlem znajduje sie: pompa Wilo Yonos PICO 25/1-4-(ROW) [ustawiona na III bieg, instalator pierwotnie ustawil na biegu ze stala roznica cisnien] zawor 4d HERZ 2138 8 grzejnikow zeberkowych (bez termostatow) 6 grzejnikow aluminiowych (termostaty na ciecz) |
LiMat
Jaka kaloryczność węgla, jaki ekogroszek?
Na początek: ochrona powrotu przez CWU 50 stC, temperatura CWU wyżej od powrotu o kilka stopni na początek. Przy tej powierzchni ja bym ustawił moc 12/12, bo 8 z 3-ma podaniami to za mało., z 4-ma raczej też. Jakią masz średnice rury na powrocie do pieca z 4D dodane 2020-12-29 19:18A tak w ogóle to proponuję powrót do automatyki a nie grupowe, z ochroną powrotu na 50 stopni przez CWU. Ustaw temp. kotła na 55 to będzie podbijał o 5. Ustabilizuj kocioł i instalację. Jeżeli kombinujesz z grupowym bo chcesz spalać mniej to niestety niewiele możesz zrobić przy twoich odbiorach. Jak ustabilizujesz w auto to przejdź na grupowe. dodane 2020-12-29 19:21I nic na szybko, powoli i cierpliwie. Jedna rzecz to prawidłowe spalanie a druga to regulacja instalacji przez 4D i ochrona powrotu. Ustabilizuj kocioł, wyreguluj instalację, utrzymaj powrót a potem spróbuj oszczędności |
amsklep
DamianOwczarek-zablokowany
Za duży masz ten kocioł
amsklep
Tak, po fakcie przeliczyłem to. Myślę, że jednak w tym przypadku lepiej mieć większy niż mniejszy.
Obecnie działam na grupowym 16/16kW. Brakuje mi pompy kotłowej na ochronę powrotu, która zamierzam kupić. Na wykresie widzę też, że kocioł mniej spalał na trybie ecoal niż grupowym jednak popielnik wyglądał gorzej. |
