Forum  eCoal.pl v3.5  Opał na sezon 2020/2021 r , czyli co polecacie i czym najlepiej palić ? Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona12 / 21Następna stronaOstatnia strona
2021-01-22 20:05
  bogdan7711 Posty: 30 Ostrzeżenie: 0
Witam ponieważ w większości nie widać  miejscowości   skąd piszecie to chce podpowiedzieć ze jeżeli ktoś jest w rozsądnej odległości co do transportu od rejonu Rybnika to proszę rozważyć zakup węgla groszek z kop Marcel lub Chwałowice jeszcze lepiej jak uda się kupić książeczkę od kogoś kto  pracuje na tych kopalniach ,wtedy tona wychodzi po 540 zł ponieważ jest przelicznik zazwyczaj 100 kg na tonie więcej ,od 8 lat palę tym węglem i nie ma najmniejszych problemów z spalaniem
2021-01-22 21:53
  slaw007 Posty: 238 Ostrzeżenie: 0
Mam pytanie o Varmo. Jak Wam się spala w tym roku? Zakupiłem w okolicach października tonę do testów.
Wcześniej nim nigdy nie paliłem Varmo. Tworzą mi się spieki żużlowe. Zmniejszenie dmuchawy powoduje u mnie czarność na ściankach wymiennika. Kociołek przy Varmo pracował na na średniej mocy dobowej wg statystyk 8-10 kWh
Wcześniejsze 40 ton opału lepiej mi się spalało. Choć widać że moc ma.
Jeśli chodzi o suchość pylenie Varmo, to nie odbiega od opału który normalnie sypię do podajnika. Niektórzy bardzono narzekali na pylenie Varmo. U mnie zawsze opał tak pyli. Może dlatego, że wcześniej kilka miesięcy leżakuje luzem w piwnicy.
2021-01-22 22:17
  leON22 Posty: 6493 Ostrzeżenie: 3
Na jakich ustawieniach paliłeś VP  W zeszłym sezonie spaliłem 2 tony varmo bez problemów w trybie ręcznym, dmuchawa max 35%, oczywiście trafiają się pojedyncze spieki ale poza tym na plus, czysto w kotle w porównaniu z węglem i opał jest suchy
2021-01-22 22:41
W ręcznym. Na początku podawałem po 7s na przerwie 30-35. Doszedłem do 28s. Później zmieniłem na podawanie 5s i przerwa 20czyli proporcja ta sama i było ciut lepiej. Posypywanie każdego worka garścią wapna znacznie poprawiło sprawę. Dmuchawa różnie 39 i 40 w największe mrozy i czas przerwy 18s na 5s podawaniu.
Przy czym u mnie na 36%-37% praktycznie na każdym paliwie dmuchawa kopci. Dopiero tak 37-38 w zależności od opału powoduje poprawne spalanie. przy czasie podawania do przerwy tak 1:10 czy 1:9
2021-01-22 22:48
Jak widać wszystko zależy od mocy dmuchawy
2021-01-22 23:01
W zasadzie niezależnie od mocy palnika dmuchawa u mnie pracuje w widełkach 4-5% max tak dla mocy 4-20kW i ciężko dość wysterować to dobrze w tym sterowniku, ale idzie
W innych sterownikach jest taka fajna funkcja gdzie można podać zakres użytecznych obrotów np. 35-44% i te 10% rozciągnąć na skalę 1-100%
Wtedy 1% odpowiada 35%
a 100% to 44%
Regulujemy wtedy obroty dmuchawy z dokładnością do 0,1%
OK idę zobaczyć co tam na palniku.
A do sterownika się przyzwyczaiłem. W sumie był to najfajniejszy sterownik na rynku jak wtedy kupowałem kocioł.
2021-01-23 00:27
  wlasti Posty: 96 Ostrzeżenie: 0
Poza kamieniami taki sortyment
Z jedndgo worka kilka ponad 5 cm,
gdy się spotkają to ślimak nie ma szans.
 Czwartek 3 zawleczki
 Piątek 3 zawleczki...
2021-01-23 06:06
Trzeci sezon palę oryginalnym Retopalem i nie wiem co to zawleczka w kotle.
2021-01-23 20:28
  endeksi Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
https://ibb.co/SK53xJr
A ja co wsypie dwa worki KGM 29 to kolekcjonuje takie zdobycze, na szczęście to już ostatnie dwa worki i koniec z tym dziadostwem, niby forma dobra groszek drogi, a partia trefna.
2021-01-23 21:10
endeksi napisał » 2021-01-23 20:28
Czy zrywało zawleczki?
- u mnie dziś trzy... nie wiem czemu jednej staty nie pokazują???
Zamówiłem pgg Pieklorz, zobaczym...
3 tony sztygara muszę rozdać po znajomych z zasypowcami, za darmo i to kręcą nosem   ))
2021-01-24 08:23
Narazie zawleczki żadnej nie zerwało. Więc mogę się cieszyć z błogosławieństwa.
Zadam drugi raz pytanie.
Stosował ktoś ekomiał firmy Atex ?
2021-01-25 09:26
  tomek2019 Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
Nowy kandydat do testów
2021-01-25 15:20
  starplus Posty: 535 Ostrzeżenie: 0
Grenpal z PGG się popsuł granulacja jak żwirek dla kota z niewielkimi większymi kawałkami rozmiaru peletu.  Tylko mi się trafiło czy to już standard?
2021-01-25 15:37
Czyli wróciło do normy, jak nie meli to ładowali bagi grochem.
Tego Pieklorza ktoś już ma ? Znam jednego co pali chwałowicami i chwali (na fajce). Ciekawe jak to wygląda na brucerowatych.
2021-01-25 17:29
Chyba będę zmuszony Wam zapisać fotę 5t Greena które kupiłem na jesieni, frakcja 10-25mm, szok
2021-01-27 20:55
tomek2019 napisał » 2021-01-25 09:26
I do mnie przyjechał dziś - 2 T Pieklorza, na razie idzie w automaciem, lekkie spieki - popkorn raczej miękki, sam spada, nie robiłem korekty nadmuchu - idzie całkowicie w automacie.
SZTYGARA ULTRA rozdałem..., w każdym worku garść kamieni... 15 zawleczek w ciągu 5 dni... ukręcone sprzęgło od wyciągania jednego kamienia szczególnie złośliwego - także przygoda ze SZTYGAREM nie była tania...
2021-01-27 21:17
  michalj82 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Dostawa z tamtego tygodnia Greenpala. Zamówiłem pierwszy raz, o granulacji niech wypowie się ten kto już tym palił.
2021-01-28 10:24
W porównaniu do mojego zamówienia to wygląda normalnie. Na moim worku zamalowane były nadruki z parametrami .
dodane 2021-01-28 10:24
2021-01-28 11:17
  przemekoep10kw Posty: 232 Ostrzeżenie: 0
Ja palę ogniwo ultra musiałem zastosować deflektor z miski nierdzewki za 7 zł i jestem zadowolony 3tydzien palę i siwo
2021-01-28 12:12
  robo__ Posty: 34 Ostrzeżenie: 0
Od 3 lat Bartex gold. Całkiem fajnie się pali a przede wszystkim mało popiołu.
Użytkownicy online: Dorka, giker64, hynio1955, MaciejSz70, Rafaho, Robik85, Vanitas
