Forum  eSterownik.pl  Jak długo nagrzewa Wam się bojler cwu? Subskrybuj
2020-02-12 19:54
  karoka65 Posty: 3425 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
 Szkoda pisać, on wie jak grzeje wodę pseudo bojler za 650pln z pół metrową rurą w środku która udaje wężownicę.
2020-02-13 06:48
Bojler to się chyba dobiera indywidualnie ,  jeden się "kumpie" w misce wody , a po nim dizeci i zona , drugi zaś lubi w wannie 200 l i wody  po szyje i ma parzyć .
Ja mam bojler 140 dwupłascz , grzeje go do 46 * , na 3 prysznice pod rząd  starczy i nic więcej .
Żeby wziąć taką gorącą kompiel trzeba go grzac min do 50* i szału nie ma ,  ja akurat lubie jak parzy , zona znów woli chłodniejszą .
Jednak przy takim 140l dwie kompiele w wannie jest niemozliwe jesli grzejemy go do tych 50* .
O bojlerach grzejących w "locie "to jeszcze nie słyszałem termica w swoich tabelach podaje grzanie baniaka 200l podwojna wezownica o mocy 14,7 kW zasilaniu 70* z 10* do 45 *    w 41 minut , mało kto grzeje weglowcem baniak temperaturą 70* , a nawet jesli ustawić podbicie do tych 70 to zanim sie to bujnie na palniku to znacznie wydłuzy sie czas grzania baniaka .
2020-02-14 19:45
Test "wieczora" hehe... Byłem na budowie, ale kazałem niczego nie uruchamiać, nie myć się aż wrócę. Wróciłem hehe (choć kobieta chyba wolałaby inaczej), kazałem odpalić wszystko + wio do mycia. Ruszyły dwie pralki (jedna na normalne rzeczy + druga na ubrania robocze), podłączone do ciepłej wody. Ruszyła zmywarka (też podłączona do ciepłej wody). Jedna dziołcha poszła do wanny, druga pod prysznic. A ja jak debil obserwowałem sterownik - temp zadana CWU 55 spadła do 49st i ster opalił co mu kazałem, czyli prior dla CWU, z podbiciem o 10st. (ale... u mnie prior nie wyłącza pompy CO), temp CWU spadła do 43st i ani grama niżej (czyli, baniak nabijał się "w locie" do temp przy której ja nie wytrzymuję pod prysznicem..ale maże ja jakiś cienias jestem). Baniak mam taki sobie, Ermet dwupłaszczowy. Czy mnie stać na takie podbicia ? Nie wiem, skoro mnie stać na 10,5kW klimy, to mam w d.pie ile bierze kocioł. Ma być komfort i to jest prior.
2020-02-15 06:56
Zerknij u mnie , jedna wanna  wody i z 47 * spada do 20* , powrotne nagrzanie do 47 ponad godzina .
Oczywiście mogę sobie grzać baniak do wyzszej temperatury np  te 55 a nawet 60 , tylko nie jest mi to potrzebne , akurat mi wytacza te 47 , a jak mamy sie kąpać  jeden po drugim to nie bierzemy kąpieli tylko prysznice lub podgrzewam wodę przed kąpielą  do wyższej temperatury .
dodane 2020-02-15 06:56A tak obiektywnie to ile litrów wody wzieła CI ta zmywarka i te pralki , max 10L ciepłej wody czyli to nawet czujnik nie wyłapie .
Nie wiem ile Twoje  Kobietki leją wody do wanny ale moja podczas jedenj kąpieli wydrenuje pełny baniak wody bez problemu
2020-02-15 08:55
Ameno po prostu musisz zainwestować w następny baniak większy budżet
Przy kotle groszkowym miałem tak samo ustawione 47 stopni, jeśli ktoś spuścił ten baniak w wannę to zanim się wykąpał, powycierał i wypizdżył po kapieli to następny bojler był już nagrzany, nikt nie wskakuje do wanny żeby za 3 minuty z niej wyskakiwać i wszystko robić na komendę jak w wojsku.
2020-02-15 12:44
Przełóżcie czujnik CWU na górę bojlera, albo tam, gdzie nie będzie "obmywany" przez wpadającą do bojlera zimną wodę i Wasze "problemy" znikną jak ręka odjął
2020-02-15 13:26
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
Grzesiu może zniknie problem ze wskazaniem odpowiednio wysokiej temp.CWU ale czy z jej odpowiednią ilością z odpowiednią temp. dla np.4 osób  wątpię . Dlatego u mnie dodatkowe 270l z Buderusa i problem z głowy
2020-02-15 15:55
Co powiecie o tym? Dzisiaj sprawdziłem i mój ma 80L https://sklep-hydros.pl/dwuplaszczowe-na-1-zrodlo-zasilania/2151-pionowy-dwuplaszczowy-bojler-140l-ermet.html?gclid=Cj0KCQiAyp7yBRCwARIsABfQsnQcigXjD6pjLVJ3P5u4u141237JOGG__gvIgteEfAxHw-MRfOkHCbQaAopzEALw_wcB
2020-02-15 16:07
  budgie1 Posty: 720 Ostrzeżenie: 0
Przemyśl sobie ten zakup. Stojący bojler z wężownicą jest dużo wydajniejszy. Kospel lub Biawar polecam.
2020-02-16 08:45
Skąd wiesz, że z wężownicą jest wydajniejszy ? Miałeś taki i taki ?
Nie wiem jak stojący Ermet, za to pionowy ACV C130 potrafi zdusić 24kW kocioł przy rozruchu - wydajność niesamowita, cena wysoka - jak stać to brać.
2020-02-16 09:55
Miałem dwupłaszcz 140 z Galmetu, a teraz mam 220 stojący z pojedynczą wężownicą z Elektrometa. Jest duża róznica na plus węzownicy.
2020-02-16 17:03
Spoko, jak nazwijali tam parę metrów, to czemu nie.
2020-02-20 05:55
  darek5w Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Ameno25, miałem tak ja Ty, posłuchałem leOna, ochrona powrotu przez CWU, pompa na 2 biegu, zadana CO 58st, temperatura CWU w granicach 54 a powrót 52 do 55st. Bojler stojący 250l. Kospel
https://esterownik.pl/device/19494
Na spalanie u mnie nie patrz bo dom nieocieplony. Ale w tym układzie kociołek pracuje stabilnie.
2020-02-20 16:48
I cała dobę grzeje ci wodę, bez sensu
2020-02-20 18:07
Jak bez sensu , to zainwestuj w super wydajny zbiornik CWU , który się szybko nagrzewa ( osobiście polecam ACV Comfort 130l z nierdzewki , przetestowany u syna )  i nie pytaj o pierdoły . Jak widzisz, to jedna z możliwości , z której nie musisz wcale korzystać
2020-02-20 19:03
I tylko te montujemy jeśli ktoś życzy sobie dobry zasobnik jak ktoś chce tani to ma sobie sam kupić a my montujemy to co sobie kupił żebym później nie musiał wysłuchiwać
2020-02-20 19:28
Ten ACV 130 ma jeszcze cenę do przyjęcia. Bo od 160 l jest już duży skok cenowy - moim zdaniem dodatkowe 30 litrów niewarte ponad 1000 zł.
2020-02-20 19:35
Między ACV Comfort a Smart jest około tysiąca różnicy, zależy na który patrzysz.
Comfort tańszy.
2020-02-21 07:12
Zamówiony acv comfort 130l
dodane 2020-02-21 07:12I przy okazji pompa mieszająca żeby cwu nie chodziła cały czas bez sensu,
2020-02-21 09:09
karoka65 napisał » 2020-02-20 19:35
Comfort tańszy.
Tu akurat miałem na myśli różnicę pomiędzy Comfort 130 a Comfort 160. Pewnie w różnych sklepach jest większa lub mniejsza.
Choć między ACV 100 a ACV130 jest też 30 litrów różnicy ale w cenie już tylko 100 zł. Wszystkie zbiorniki oczywiście w wersji bez grzałki elektr.
Użytkownicy online:
