Forum  eSterownik.pl  KIlka pytań odnośnie "pogodówki" w retortowym e.coal i trybu "grupowy" . Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona6 / 7Następna stronaOstatnia strona
2020-01-06 17:31
  marco755 Posty: 135 Ostrzeżenie: 0
Do karoka65  -  Napisałem wcześniej że mam głowice na 4 grzejnikach ,
gmaj napisał -  odkręć głowice na max , grzać na stałe niską temperaturą , tam gdzie przegrzewa skręcić głowice , ustawić krzywą dla zaworu - propozycja 65 kocioł , 35/45 krzywa za zaworem i obserwować .
I tak mam od wczoraj , więc o co ci biega ? mam pompę  na 2 biegu , zapytałem się tylko czy w przypadku przegrzewana i skręcenia głowicy zmienić tryb w pompie .
Zamiast się przekrzykiwać z innymi proponuje czytać dokładnie to co piszę i piszą inni .
2020-01-06 17:46
  karoka65 Posty: 3425 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Nie doczytałem że nie masz wszędzie głowic. Zastosować zatem co napisał gmaj.
Aha, jeśli przegrzewa tam gdzie głowice skręcić na termostatach jak pisał gmaj, jeśli tam gdzie ich nie ma to obniżyć krzywą. Szkoda że założyłeś zawór, trzeba było dołożyć termostaty gdzie brakowało.
2020-01-06 17:51
karoka65 - i od wczoraj właśnie tak mam .
2020-01-06 17:56
Zamontuj ten czujnik temp.wew. i tam w obwody co-zawor4d jest opcja obniżenia temp.za zaworem niby nic ale zawsze coś możesz obniżyć
2020-01-06 18:07
Proszę o doprecyzowanie tego co napisał gmall  -
za gorąco obniżam początkową
za zimno  podnoszę końcową . które to plus a które minus w krzywej .
Ustawiając krzywą zmieniamy tylko jeden parametr czy o taką samą wartość oby dwa  + , - .
2020-01-06 18:16
Końcowa to ta górna , wyższa dla ( - ) st , początkowa dla (+ ) niestety te parametry musisz dobrać sam obserwując ile na zew. ile za zaworem a ile wew.
2020-01-06 18:22
NO i wszystko jasne ,
2020-01-06 18:38
marco 6 stron a wystarczy że zastosujesz to co napisałem w swoim pierwszym poscie
2020-01-06 18:53
Padła tu jeszcze propozycja ustawienia krzywej dla kotła , w razie niskie temperatury na zewnątrz a zarazem wyższej za zaworem , gdy będzie brakować na powrót ,jakaś podpowiedź ? przy zadanej kotła 60/65 ? .
2020-01-06 19:17
Analogicznie do krzywej grzania za zaworem 4D , kiedyś Piotr @Ameno25( na początku mojej przygody z krzywymi grzewczymi i moim OEP ) narysował mi prosty wykres zależności temp. dużo mi to rozjaśniło w głowie , może Tobie też narysuje i tu wrzuci Chyba w starszych sterach. ten wykres można było podejrzeć w ustawieniach po zadaniu odpowiednich temp.początkowej i końcowej
dodane 2020-01-06 19:17PS. W/g mnie im się więcej grzebie , tym się bardziej je.... Zostaw jak jest, jak będzie naprawdę zimno, wtedy się dowiesz , czy to jest potrzebne . Zawsze możesz podnieść temp.zadaną kotła z palucha , zawór zawsze będzie pilnował temp.za ... jedynie ten nieszczęsny powrót . Pogadaj ze swoim instalatorem , co myśli o zamontowaniu dodatkowej pompy mieszającej na powrocie za zaworem 4D
2020-01-06 19:44
OK , pożyjemy zobaczymy , na razie wielkie dzięki .
2020-01-06 19:54
Ok , starczy na dziś spadam , bo jutro na 6 rano , najlepsze życzenia dla all I tych króli jak najwięcej życzę nie tylko trzech
dodane 2020-01-06 19:54
2020-01-06 22:56
[quote] /ciach/
Marco Ty rób słuchaj kogo chcesz ale chyba  Gmaj w tym wątku napisał coś mądrego.
To napiszę jeszcze raz:
Co do porad nt. instalacji, to zawsze jest wybór: albo zrobić raz i dobrze, co zwykle kończy się wycięciem większości instalacji i wykonaniem od nowa, albo ratowaniem tego co jest drobnymi modyfikacjami czy ustawieniami.
Niestety, z piasku bata nie ukręcisz...
2020-01-06 23:27
Mądrego, to i miło posłuchać Tylko ten piasek mi nie leży
2020-01-06 23:44
marco zmniejsz zadaną kotła bo w oepM który nigdy nie powinien trawić do produkcji ,to dla ciebie jedyny ratunek ,ja mam 42C za długo paliłem zwykłym tzw.kopciuchem odpalanym od góry 15 lat  nie było więcej niż 50 C i nic się nie działo
2020-01-07 08:24
Rada szkodliwa, mam nadzieję że nikt jej nie zastosuje panie halo.
2020-01-07 13:27
Taka rada może i byłaby dobra przy kotle o pojemności wodnej ponad 150 litrów ale nie niespełna 50 litrów.
Tu właśnie trzeba wysoką temperature, żeby mniejszym przepływem ogrzać.
Ludzie, wbijcie sobie do głowy, że ilość ciepła jaką chcemy dostarczyć do instalacji to nie tylko temperatura, ale ILOCZYN temperatury i przepływu
2020-01-07 14:47
  berabs Posty: 54 Ostrzeżenie: 0
Przyłączam się do prośby leON22, żeby Piotr (Ameno25) narysował ten prosty wykres zależności temperatur i go "łopatologicznie"omówił i objaśnił.Wielu początkującym na pewno by  w głowach się rozjaśniło, bo jeżeli o to pytał 2 -3 lata temu leOn22 to temat ten nie jest łatwy do zrozumienia i takie jeszcze pytanie ,kiedy tymi krzywymi grzania się manipuluje ,czy we wszystkich trybach spalania itp.Czytając na forach Ameno25 odpowiedzi - piszę ten post z lekkim strachem
2020-01-07 14:56
  Sa1666 Posty: 95 Ostrzeżenie: 0
halo napisał » 2020-01-06 23:44
Kolega halo miał kopciucha,teraz ma kocioł OEP 4 klasy a wypowiada się na temat OEPM 5 klasy którego nigdy nie miał i na nim nie pracował.
Brawo!
Odstępując od tego czy kocioł jest dobry czy też nie...kolego HALO. puknij się w głowę i przestań doradzać innym. Nie daj Boże jeżeli ktoś Cię posłucha i wprowadzi takie ustawienie. Rozumiem że na własny koszt wtedy pospawasz komuś kocioł ew wymienisz na inny ?
Masz się za fachoFFca ale po twoich wypowiedziach mogę stwierdzić jedynie że jesteś niedorozwiniętym człowiekiem któremu brak miłości.
Znajdź w swym sercu Boga i przestań bredzić.
Pozdrawiam serdecznie
2020-01-07 15:15
Krzywe można sobie dobrać np. z tego wykresu. Dla potrzeb esterownika wystarczy "pomarańczowy" zakres od +10 C do -10 C. Pierwsza od dołu krzywa powinna wystarczyć dla podłogówki, pozostałe dla grzejników. Generalnie im "zimniejszy" dom, tym temperatury początkowa i końcowa  wyższe a krzywa bardziej stroma. Dobierane najczęściej dla +20 C wewnątrz, a jeśli ktoś chce cieplej, to musi podnieść o dwa-trzy stopnie skrajne temperatury krzywej.
To są orientacyjne temperatury wyjściowe, każdy musi sobie we własnym zakresie skorygować do potrzeb swoich i instalacji.
Użytkownicy online: harrypajak, pablo, roman19, UkmBoiler
