Forum eCoal.pl v3.5 Podlaczenie pomp oraz czujników Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 3Następna stronaOstatnia strona | ||||
leON22
Na forum masz instrukcję obsługi sterownika ecoal 3.5 i tam masz wszystko czarno na białym na schemacie pokazane co do czego podłączyć
Clik->Instrukcja obsługi |
szulczyk
Mam instrukcję, ale w mojej sytuacji chyba nie trzeba podłączyć tego czujnika T1 ponieważ mam zawor 4D bez sterownika?
O która zawory chodzi cwu? dodane 2019-12-15 19:38Jak mogłem pomylić czujnik temp kotła i powrotu? Przecież czujnik temp kotła ma 4 przewody A powrotu tylko 2? |
leON22
Pomiędzy tą czerwoną pompą Grundfosa , czy to jest pompa CWU ? Czy czujnik temp.CWU masz podłączony ?
szulczyk
leON22
Ok , bo porobiłeś te zdjęcia tak że nie wiadomo co , gdzie i jak
pawel3
czujnik Cwu nie jest włożony do zbiornika (tak myślę, patrząc po zbiorniku) Ten typ zbiornika standardowo miejsca na czujnik jest zaślepione. Aby zamontować czujnik trzeba chyba dokupić (nie wiem jak to nazwać) "gniazdo na czujnik".
u producenta zbiorników zapewne można to dokupić. To jest zbiornik z Galmet |
szulczyk
To jest zbiornik kospel wp100
pawel3
a czyli jest ale chyba nie tam gdzie jest jego miejsce
leON22
Pompa cyrkulacyjna i CWU to dwie różne bajki
pawel3
podobny do Galmet. ale pewno ten sam typ.
musisz przeczytać instrukcję ale myślę że te zaślepki są właśnie po to aby tam zamontować czujnik. zresztą możesz ten czujnik wyjąć z tej pianki i zobaczyć czy wogule dolegał do Cwu |
szulczyk
pawel3 napisał » 2019-12-15 19:56 a czyli jest ale chyba nie tam gdzie jest jego miejsce A gdzie jest jego miejsce ? z tylu nie widzę z przodu jest jak na rysunku |
leON22
I czy to jest czujnik z zestawu do sterownika , może to jest fabryczny Kospela pewny
szulczyk
Tak jest podłączony pod sterownik, tak przyszedł z fabryki i sprawdzałem i jest podłączony poprawnie do sterownika
dodane 2019-12-15 20:13Z tego co widzę w instrukcji kospela ,tam gdzie jest teraz zamontowany to jest poprawnie , może czujnik jest uszkodzony , jak to sprawdzić? |
pawel3
tak według instrukcji jest to rurka pomiaru czujnika ( wygląda nie pozornie) .
Wyjimi czujniki z baniaka ogrzej ręką i sprawdź czy temp rośnie. Jeżeli tak to włóż z powrotem do końca tylko wepchnij. Posprawdzaj czy pompy są wyłożone w swoje miejsca i też je podo pychaj |
szulczyk
Pochuchalem na niego i od razu wzrosła temperatura ,włożyłem ponownie i spada cały czas
dodane 2019-12-15 20:24Jakie pompy podopychac? dodane 2019-12-15 20:25Tak jest tylko jeden czujnik podłączony A napisałeś czujniki? dodane 2019-12-15 20:27Dopchnalem go do końca trzymałem i to samo caly czas spada temperatura dodane 2019-12-15 20:29Nie wiem czy coś wniesie do tematu ale rura która idzie od pompy cwu do góry do bojler jest cały czas zimna |
konto usunięte
przy bojlerze na ciepłą wodę użytkową masz pompę i pozamykane zawory przed i za pompą może tam jest problem
szulczyk
Które dokładnie ten miedzy pompa czerwona i zaraz za nią ?
konto usunięte
no ta chyba że to nie od bojlera ile masz tych pomp bo sie trochę gubię co od czego
szulczyk
Ta jest od cyrkulacji pompa od cwu to jest ta poniżej zaworu 4d
pawel3
przy sterowniku ( czarna pycha za zasobniku) są powpinane pompy. Wtyki tych pomp są od dołu. musisz się schylić i zobaczyć czy są dobrze wepchnięte
