Forum eCoal.pl v3.5 Pomoc - Ustawienia dla nowego pieca 20KW Ogniwo Eko plusM Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||
Alex13121
Jestem nowy na forum i potrzebuje pomocy przy ustawieniach pieca. Gdyż po załadunku 60kg (2 worki) spala mi w 2 dni. Nie wiem, ale wydaje mi sie że to dość szybkie spalanie jak na piec. Oto zdjęcia schematu pieca: Ogrzewanie podłogowe mam i grzejniki. Podłogówka przykręcona na minimum. Grzejniki do połowy na termostatach. Dom nowy 160m2, ocieplony. Próbowałem z retrotowym-grupowym i ecoal i jakoś nie widzę różnicy. Czy mógłby mi ktoś podać jakie ustawienia wprowadzić? |
konto usunięte
1 Od jakiego czasu grzejesz ten dom ?
2 Napisz lub pokaz rozdzielacz podłogowy , czy jest tam grupa mieszająca ? 3 ile tych grzejników , ile tej podłogówki 160m2 , niewygrzanego domu , przy obecnych przymrozkach nocą to nie ma dramatu , jednakże za mało informacji jak narazie podałes , przy tym kotle i wygrzanym budynku powinno być spalanie na poziomie od 15do 25 doba w zalezności od temp zewetrznej i temp wew dodane 2019-11-01 17:00Aha , podłacz sterownik do internetu , |
Alex13121
konto usunięte
podłogówka na rtl , ale głwoic nie widac
Palisz w automacie teraz ? |
Alex13121
Teraz w automacie - Retortowy-ecoal
konto usunięte
Jesli grzejesz dopiero od tygodnia to nic dziwnego ze schodzi Ci po 30kg doba
Mury muszą sie nagrzać , jeśli do tego w budynku jest jeszcze wilgoć technologiczna z budowy to wygrzanie bedzie trwało dłużej |
Alex13121
A jakie ustawienia powinien mieć piec. Chodzi mi dokładnie o temp. zadania kotła, powrotu, i jaki powrót (ustawiłem CWU), podtrzymanie... itp.
Bo trochę pozmieniałem i nie wiem czy jest dobrze |
konto usunięte
Możesz w ten kocioł puscic ciemno w grupowym ustaw sobie jak narazie
Moc -8kw 4 podania 34 dmuchawa moc 12kw 4podania 36 dmuchawa ja osobiscie histereze ustawiam zawsze 0 i 2 stopnie jesli na tych ustawieniach kocioł nie bedzie osiagał temp doadaj po 1 podaniu i o 1% dmuchawy w ustawieniach tez puść ochrone powrotu pompą CWU i ustaw sobie te 45 * a temp kotła min 55* Jesli podłaczysz sterownik do neta bedzie mozna Ci bardziej pomoc jesli masz pytania pytaj byle madrze dodane 2019-11-01 17:30Aha jesli zdecydujesz sie sprawdzic moja propozycje , pamietaj po zmianie zawsze poczekaj do 2 godzin bez grzebania otwierania drzwiczek , zmian ustwien itp mozesz skontrolowac tylko po 1godz stan palnika czy tam sie pali czy kopczyk sie nie zapada lub czy nie jest przeladowany |
Alex13121
Zmieniłem ustawienia na takie jak podałeś
A podtrzymanie jak? Bo mam: Czas pracy podajnika 6s Czas postoju 45min Czas krótkiej przerwy 40s Ilość powtórzeń podawania 3x Moc dmuchawy 40% |
konto usunięte
podrzymanie obecnie nie jest wazne , moze byc takie jakie jest
coolio
Dwukrotnie przemiarowany kocioł. Poniżej 20 kg na dobę nie zejdziesz. Ale walcz.
gmaj22
To raz a dwa to najprawdopodobniej żle podłączone podmieszanie do 3D i bez zaworu zwrotnego.
Brak głowic skutkuje jedynie maksymalną temperaturą na obiegi podłogówki. Te zawory maja "czujniki" temperatury w korpusie a nie w głowicy. |
karoka65
Ameno25 napisał » 2019-11-01 17:00 przy tym kotle i wygrzanym budynku powinno być spalanie na poziomie od 15do 25 doba w zalezności od temp zewetrznej i temp wew Czyli między 3 a 5kW, po co więc 20? po co jakikolwiek kocioł? nowy dom, ładna kotłownia i śmierdziel po środku. Zabezpieczenia do układu zamkniętego też nie widać ale może gdzieś ukryte jest i nie widać na tych zdjęciach? Ostatnio instalatorzy z pewnej hurtowni z N..... ukryli zawór DBV ze 3,5m od kotła, nie wiem po co on tam był ale był. Ta instalacja wygląda na dzieło jakiegoś instalatora ze śląska bo oni są rozkochani w PP ale mogę się mylic oczywiście bo nie wszystkie regiony kraju jeszcze odwiedziłem, może jeszcze gdzieś tak lubią? Alex syp do baniaka i grzej na niskie spalanie trzeba sobie "zapracować" znaczy nie Ty ale Twój dom, jak Ci ameno pisze to wszystko musi się rozgrzać na następną zimę będzie lepiej a a na następną jeszcze lepiej to nie ma tak hop i już. |
konto usunięte
Czyli między 3 a 5kW, po co więc 20? Mnie pytasz ? |
Alex13121
Problem jest z temp. zadaną. Jak ustawie 55, to max dochodzi do 46 po czym spada pomału do 42 i znow podbija. Jak ustawiłem 60 to nie ma mowy żeby dobił.
No hydraulik z okolic (Kleszczów). Tak podejrzanie zaciągał po śląsku No nic. Wypłata -> kolejna tona ekogroszku -> zasyp. Kupię kabel oraz wzmacniacz i podłączę sterownik do internetu. Może łatwiej będzie wam pomóc mi. Bo ja zielony jestem w tej kwestii. A chciałbym żeby to jakoś sprawnie i dobrze pracowało. |
konto usunięte
A dodałes po 1 podaniu i zwiększyłeś nadmuch ?
Zmień takze temperature załączania pomp np na 50* i na kotle ustaw 60 |
adasko229
Podłączam się pod temat też walczę z ustawieniami kociołka. Jadę w automacie.
Alex13121
Własnie zmieniłem te pompy i podania na 5x Bo nadmuch ustawiłem 36 i 37.
Zobaczymy okolo 20 jak jest |
konto usunięte
wywaliłeś te cegły z palnika
Zrób zdjęcie jak to sie tam pali , najlepiej w trakcie pracy dodane 2019-11-02 18:36na 12 kw mozesz dać nawet 6 podan , |
Alex13121
