Forum  eCoal.pl v3.5  Pytanie do ES odnośnie " ograniczenie mocy w strefie regulacji" Subskrybuj
2019-10-30 16:24
Mam pytanko do Panów programistów ES , mianowicie jak działa  parametr wymieniony w temacie z  tego co zauważyłem  jesli temp. zbliża sie do zadanej  siłownik pracuje cyklicznie zamyka i otwiera się w jakieś jednostce czasu , można to zauważyć w aplikacji mobilnej bo jest wykres pracy siłownika , btw mógłby być tez  w wersji PC .
Proszę o info jak  rozwiązaliście tą  opcję .
2019-10-30 20:17
  seba Posty: 1423 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
Jeśli moc w strefie regulacji jest ustawiona na 100% to zawór elektrotermiczny po osiągnięciu temp. zadanej jest wyłączany, po spadku o wartość histerezy 0.3deg jest załączany.
W przypadku gdy moc w strefie regulacji jest mniejsza niż 100% to zawór jest załączony na stałe 1 deg poniżej temp. zadanej.
W strefie histerezy od -1.0 do -0.3 pracuje z wypełnieniem ustalonym parametrem
W strefie histerezy od -0.3 do +0.3 pracuje z wypełnieniem, które zmniejsza się liniowo od wartości parametru przy -0.3 do 0% po osiągnięciu +0.3 deg
2019-10-30 20:29
Dziękuje , Seba
dodane 2019-10-30 20:29Jeszcze jedno bo nie rozumię całkowicie , jaka jest róznica jesli ustawimy 10%  a 90%
2019-10-30 21:24
Na osi Y sterowanie PWM zaworem:
 - 100% - zawór załączony
 - 0% - zawór wyłączony
 - X% - parametr: Ograniczenie mocy w strefie regulacji
Na osi X - temperatura w pomieszczeniu. 0deg - temperatura w pomieszczeniu równa temp. zadanej, -1 deg temp. w pomieszczeniu niższa o 1 deg od temp. zadanej..
Niebieska linia to sterowanie PWM zaworem termoelektrycznym, które jest uzależnione od temp. w pomieszczeniu oraz od parametru X (Ograniczenie mocy w strefie regulacji)
2019-10-31 06:08
Super
Teraz sterownanie podłogówką z prawdziwego zdarzenia
Podziekowania za tą funkcje
Użytkownicy online: ArekZal, bohuslavice, kociolek1, Pazik1212, Tomek0816, wujek22
