Forum  eCoal.pl v3.5  Ogniwo Ek Lo plus M 14kw. Oceńcie spalanie Subskrybuj
2019-10-07 23:09
Witam zacne grono forumowiczów
Jestem tutaj nowy bo uzytkuje kocioł na ekogroszek od tygodnia ponieważ zakupiłem ogniwo eko plus m 14kw
Dom 125m2 z dobrą izolacja, instalacja na dwóch pompach, zawór 4d z słownikiem, wrzucił bym linka do mojego sterownika ale nie wiem jak....czujnik pogodowy, temperatura zadania kotła 60st
Na grzejnikah glowice, w domu 24st
Palę w trybie automatycznym bo nie mam pojęcia jak ustawić grupowy
W popielbiku sam pył i czsem jakiś delikatny zuzelek się trafi, spiekow niema
Od zeszłego czwartku średnio wychodzi 17kg na dobę. Czy to przypadkiem nie za dużo?
dodane 2019-10-07 23:09Może ktoś jest w stanie opisać mi krok po kroku jak ustawić spalanie grupowe i jak je wdrożyć?
2019-10-07 23:26
  crazyman Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
ziom
przejdz na spalanie grupowe
2 podania 8kw
3 podania 12 kw
przy mrozach zwieksz po 1 podaniu dla kazdej mocy
nadmuch 35% i sprawdzaj czy jest ok...czy zwiekszyc...ale rob to dopero na drugi dzien
temperatura kotla miedzy 55 stopni....jesli temperstura powrotu jest w granicach 45 stopni to zwieksz temperature kotla do 57
pogodowke uzywaj tylko do sterowania ogrzewaniem podloglowym...ja nie uzywam tego do ustawiania temp kotla
pompy podlogowki nie wylaczaj przy dogrzani pomieszczenia
ale bez podpiecia sterownika do neta to tylko mozemy wrozyc...
2019-10-07 23:39
Podpialem właśnie i powiazalem z kontem
2019-10-08 07:45
  juzo Posty: 102 Ostrzeżenie: 0
Ja bym użył ustawień 4podania 8KW 4 podania 12KW, nadmuch 36 dla 8KW i 38 dla 12KW (z tego co widzę to najczęściej polecane na początek). U mnie się sprawdziło z tym, że w moim wypadku była korekta dmuchawy dla 8KW na 37%.
Masz też bardzo niską temperaturę powrotu, jeśli nie masz pompy mieszającej ani nie chcesz ustawiać ochrony przez zawór 4D to włącz ochronę poprzez zbiornik CWU i ustaw przynajmniej te 50 stopni dla powrotu (woda w bojlerze będzie pewnie w granicach temperatury pieca ale to chyba nie problem - na dłużej jej starczy przy długich zimowych prysznicach )
2019-10-08 08:50
  Djack Posty: 51 Ostrzeżenie: 0
Damian,
pytanie czy zależy Ci na statystykach dostępnych przez platformę esterownik.
Jeżeli tak, to musisz dodać zdarzenie (Statystyki -> Zdarzenia) `Zakup paliwa`, ale nim to uczynisz musisz zmierzyć  "Ilość kg/min pracy podajnika"
`Badanie` musisz wykonać dla każdego paliwa którym będziesz w kociołku palił.
Przepis na obliczenie tego współczynnika:
"Wsypałem do zbiornika 50kg poczekałem aż to się wypali i sprawdziłem jaki czas pracował podajnik. Wyliczyłem współczynnik spalania kg/min"
Dodatkowo posprzątaj swoje `Zdarzenia`, bo masz już tam 5 zasypów po 120 kg.
2019-10-08 16:47
A w trybie auto więcej pali?
2019-10-09 08:15
Też mnie to zastanawia, w sumie na forum pojawiają się takie teorie ale czy to prawda? Może wypowie się ktoś korzystający przez dłuższy czas z tych trybów? Czy jest to jakaś istotna różnica (jeśli jest) bo moim zdaniem jeśli będzie to 100kg-200kg na sezon to nie warto bawić się w ręczne ustawiania...
2019-10-09 08:32
ja paliłem na początku w automacie bo mialem zero pojecia o sterowniku i kotle węglowym
niestety spalał dużo a po drugie robiły sie spieki...niestety tryb automatyczny u mnie sie nie sprawdził - nie wiem jak u innych
2019-10-09 09:58
Włączyłem ochronę powrotu prze zawór 4d i ustawiłem na 50st dobrze?
dodane 2019-10-09 09:58Mój sterownik jest podłączony do konta, możecie wejs popatrzeć co i jak
2019-10-09 10:36
  Plakat Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
W trybie auto pali więcej
Dobra doświadczona ręka w trybie ręcznym ustawi precyzyjniej, ale czy Twoja DamianOwczarek jest już dobra ?
Damian "naucz się" pieca
Obserwuj, poznaj, zobacz jak reaguje na to co się dzieje w domu, jak jest odbiór i jak nie ma odbioru ciepła.
Moja porada jeśli można - pal na automacie i powoli przechodź na ręczny sprawdzaj co się dzieje i zawsze możesz wrócić do automatu jak coś Teraz masz lepsze możliwości bo nie będziesz chodził do pieca tylko obserwował wykresy.
Mówię z własnego doświadczenia po przeczytaniu forum, rozmowie z mądrymi ludźmi i moim dostawcą ( pozdro Minertu ) do ogarnięcia w kilka tygodni.
Na ręcznym palę od 4,5 roku i nie bawię się w automaty - wcześniej nie miałem do czynienia z kotłem.
Spalam trochę ponad 2 tony na sezon dobrego eko.
Ogarniesz tylko daj sobie czas - Powodzenia
2019-10-09 10:41
Michał. podpisuje się pod tym nogami i rękami Niech to będzie jedna z cennych porad dla nowych użytkowników . Pierwsza z nich to lektura instrukcji obsługi sterownika , potem FAQ na forum i temat Poradnik palacza
2019-10-09 11:17
Tyle że ja nie mam czasu na nic i chyba zostanę przy automacie
dodane 2019-10-09 11:17Czy ktoś jest w stanie mi zdalnie ustawić grupowe żebym miał porównanie w przyszłym tygodniu jak że spalaniem? Jutro o 15.00 mija dokładnie 7 dób od pierwszego uruchomienia
2019-10-09 11:40
Jest tylko musisz bardziej opisać swoją instalację , ile m2 ogrzewasz , czym palisz , jaką temp. wew.preferujesz  itd... jak najwięcej info tym lepiej
2019-10-09 13:30
I ochronę powrotu zapodaj przez CWU bo w tej chwili 4D Ci nie wyrabia i obniża temp na grzejnikach
2019-10-09 17:19
Narazie zostanę na automacie
Plakat napisał » 2019-10-09 10:36
Ile więcej co spalal na sezon?
2019-10-10 07:26
Tak sobie myślę nad tą różnicą w spalaniu między automatem a grupowym... Z czego ona wynika? Przecież z 1kg węgla powinniśmy uzyskać mniej więcej taką samą ilość ciepła. U mnie automat miał nawet niższą temp spalin niż grupowy więc kominem to nie ucieka. Czy to jest rzeczywiście jakaś różnica czy raczej utarł się stereotyp na forum i każdy broni tego jak lew bo w końcu nie po to się męczył z grupowym żeby nie móc powiedzieć, że warto było. Wyjaśni mi ktoś tą zagadkę?
2019-10-10 16:22
DamianOwczarek napisał » 2019-10-09 17:19
???? -DamianOwczarek nie rozumiem
2019-10-10 19:55
Plakat napisał » 2019-10-10 16:22
Literówka, pytałem ile więcej spalal na automacie w porównaniu do grupowego?
dodane 2019-10-10 19:55Panowie źle policzyłem to spalanie
Wychodzimy dokładnie 9,9kg na dobę. Dobrze jest
2019-10-10 20:04
Szału nie ma , zobacz u mnie - 140m2 - 6,7kg/d
2019-10-10 20:48
  oxalis3 Posty: 305 Ostrzeżenie: 0
Ładnie leon, ale dodaj, że od 5 .10 to Ci poniżej 7 kg nie zeszło i opał jednak drogi.
Użytkownicy online: frenkiss
