Forum  Pello v3.5  Ustawienia kotła Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 8Następna stronaOstatnia strona
2019-10-11 17:40
  karoka65 Posty: 3425 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
 kalibracja palnika jest poprzez kalibracje palnika
wygląda tak jak masło maślane
2019-10-11 18:17
  Michal86 Posty: 237 Ostrzeżenie: 0
Poprzez kalibracje podajnika.
2019-10-11 18:24
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
No i wszystko jasne i instrukcja się znalazła
2019-10-11 19:44
No nie tak do końca. Najważniejsza jest kalibracja palnika i jeśli przeprowadzi się ją dokładnie można z niej wyliczyć kalibrację dla podajnika ( zasobnika )
2019-10-15 19:05
  APIK Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
u mnie dymi się z tej rury gdzie podaje pellet. Wezwałam serwis - serwis pokleił silikonem i stwierdził że trzeba wezwać kominiarza. Dziś był kominiarz wyczyścił komin, sprawdził piec i kazał wezwać serwis bo uważa że coś jest źle poustawiane bo się zbiera sadza. Co wy na to??? Bo już sama nie wiem co mam robić.
2019-10-15 19:23
  pawel3 Posty: 496 Ostrzeżenie: 0
serwis ogniwa (ogniwo przyjechało) czy od skiepko?
2019-10-16 09:25
serwis ogniwa
2019-10-16 12:31
W takim razie skontaktuj sie z serwisem od palnika kom.: 533 101 691
kom.: 503 860 816
Nie wiem ile już dokładnie palisz w tym kotle (na forum zacząłeś pisać pod koniec września) , Może warto przeczyścić palnik (serwis będzie o to pyta)
2019-10-16 21:09
paliłam w czerwcu jak piec zamontowali przez miesiąc.Później był wył. aż do końca września. KOMINIARZ stwierdził że jakieś złe ustawienia. Więc wątpęe żeby po 2 tak naprawde miesiącach było coś z palnikiem.
Dziękuję za nr tel.
2019-11-03 07:46
By nie zakładać nowego wątku, a tytuł pasuje😜
PID czy AUTO?
2019-11-07 18:26
a czy ktos mógłby mi sprawdzić czy mam poprawne ustawienia w kotle. mam od dziś podpięty do internetu, tylko jak zrobić by ktoś ,,widział mój kocioł
2019-11-07 18:30
  radek-ka Posty: 171 Ostrzeżenie: 0
postępuj zgodnie z instrukcją https://esterownik.pl/_files/eSterownik_podlaczenie.pdf
2019-11-07 18:31
moje konto, modyfikuj (prawa strona monitora), dane podstawowe, udostępnij sterownik publicznie (zaznaczyć)
2019-11-07 22:44
dziękuję pawel3. już powinno być widoczne
dodane 2019-11-07 22:44proszę mi podpowiedzieć czy mam spalanie poprawne , w normie, czy powinnam coś zmienić????
2019-11-08 12:46
APIK
Masz zbyt częste cykle rozpalania i wygaszania. Musisz zmniejszyć moce w parametrach spalania aby kocioł stabilniej pracował. Moc min ustaw 5kw pośrednia 8kw a max 14kw . Wentylatory są OK
dodane 2019-11-08 12:46
Michal86 napisał » 2019-11-03 07:46
PID czy AUTO?
To zależy W PID sterownika pracuje w pełnym zakresie miedzy MOCAMI  min a max. W auto z zadeklarowanymi mocami. Większość pracuje na AUTO
Możesz przetestować, zdać relację, podzielić się  spostrzeżeniami
2019-11-08 15:09
pawel3 napisał » 2019-11-08 12:46
APIK
Wentylatory są OK
Moce nadmuchu można stwierdzić że są ok po wykresie płomienia?
Wydaje mi się że u mnie standardowe moce 65% 55% 45% są za słabe bo wykres płomienia jest poszarpany skacze od 85% do 56% (na mocy maksymalnej), a po zwiększeniu nadmuchu na mocy max z 65% do 70% wykres płomienia  skacze od 85% do 65%
Dodam jeszcze że palę jakimś nie certyfikowanym ciemnym pelletem o nieznanej kaloryczności, a w sterowniku jest ustawione standardowe 18MJ/kg
2019-11-08 21:52
dlaczego mi ciągle pokazuje na schemacie że paliwa jest zero jak wiem że tak nie jest. Mam to jakoś sama gdzies wpisać ile wsypuje do podajnika???
2019-11-09 08:12
APIK zasyp zbiornik do pełna. Na schemacie (ew na panelu sterownika w oknie podajnik) kliknij na 0% pokaże się wpis ile kg zasypano. Po zatwierdzeniu wpisu wyzeruje się czas pracy podajnika.
Czekamy aż paliwo się prawie skończy (sprawdzamy to co jakiś czas)
Warto zostawić sobie mały zapas.
Sprawdzamy wartość czas pracy podajnika.
Wpisujemy te dane w parametrach zaawansowanych >>czas do opróżnienia zasobnika.
Po każdym kolejnym zasypie do pełna oraz zrobieniu wpisu o zasypie będzie nam pokazywąło procentowo zasyp oraz przewidywaną date kolejnego zasypu.
2019-11-11 21:18
Po około dwóch mscach czytania, podglądania innych i testowania ustawiłem kocioł tak.
Tempetatura zadana na 60.
Ochrona powrotu przez pompe CWU w trybie ciągłym. Ustawiona na 1szym biegu 25W,
dodatkowo stłumiona zaworami do połowy zaowocowała temp ok 50.
Spalanie w trybie PID w zakresie 14-5KW.
Moce dmuchawy 39-30%.
Krzywa grzania +10 -10 to 35 45.
Temperatura w domu oscyluje ok 21-22.
Popiół p rzypomina konsystencję mąki bez spieków i niedopałków.
Realne spalanie przy temp dobowej 0-5 to ok 20kg.
Czy to dużo czy mało...niewiem.
Dom z lat 90tych ok 200m2, dość dobrze ocieplony. Stara instalacja i żeliwne grzejniki.
W trybie AUTO z tymi samymi mocami 14 8 5. Kocioł na 65 histereza wyłączenia na 17 i brakiem
ochrony powrotu piec pracował godzinę i mniej więcej tyle samo czasu odpoczywał. Wtedy spalanie
było ok 3kg mniejsze.
Wykres aktualnie przedstawia się tak:
dodane 2019-11-11 18:32
dodane 2019-11-11 20:29I jeszcze jedna ważna rzecz o ktorej ktoś już gdzieś pisał.
Nie mogłem dojść do ładu z temp powrotu, wariowała.
A wsztstko przez czujnik umieszczony między zaworem 4d a wejściem do kotła.
Gdy przeniosłem go bezpośrednio do wejścia pieca wszystko wygląda poprawnie
dodane 2019-11-11 21:18
2019-11-11 21:29
Jestem pod wrażeniem , ludziska zaczynają czytać tematy na forum , brawo
Użytkownicy online: _hrabia_, luki24, ogniwopelletjurek, Pavelek1, rj1972
