Forum  eCoal.pl  Tryb cwu lato Subskrybuj
2019-04-29 19:07
  janklos12 Posty: 511 Ostrzeżenie: 0
Witam zauważyłem ostatnio że jak u kolegi przestawiam tryb cwu z zima na lato to to zadana kotła spada do 38 st i nie mogę tego zmienić.  temp. zadana ustawiana automatycznie, co zrobić by zadana była jak w trybie zima 50st.  https://esterownik.pl/device/14352
2019-04-30 07:41
Witam,w trybie LATO po nagrzaniu bojlera CWU (jedynego odbioru ciepła) temp zadana na kotle spada do minimalnej. ( po co grzać sam kocioł jeżeli nie ma odbioru ciepła ) Temp zadana wróci do normalnej jeżeli CWU da sygnał z zapotrzebowaniem do grzania.
2019-04-30 10:07
Ol. dzięki
2019-04-30 13:31
  caffe23 Posty: 1244 Ostrzeżenie: 0
U mnie kocioł pracuje cały rok, na okrągło w trybie zima.
Latem grzeję sam 200l bojler na podtrzymaniu i grawitacyjnie.
Temperaturę zadaną na kotle mam przeważnie 58 stopni w automacie eCoal z mocą 15Kw.
Jak wiadomo automat przy niskim odbiorze ciepła przebija zadaną o 5 stopni więc jest powyżej 60 st. Od 60 stopni wzwyż działa lepiej grawitacyjny obieg wody.
Jeżeli spadnie temperatura CWU poniżej zadanej to włączy się pompka a kocioł przejdzie z podtrzymania w tryb grzania. U mnie ta temperatura spada wyłącznie podczas brania kąpieli w wannie, gdzie jest wylewane dużo wody. Branie prysznica, mycie garów itp. nie doprowadza do takich spadków temperatury ciepłej wody użytkowej aby uruchomić grzanie i pompkę.
Latem na samo grzanie wody w tym baniaku zużywam 3.5kg węgla na dobę.
Teraz jest około 4kg gdyż nie dopieściłem jeszcze ustawień podtrzymania (inny węgiel).
2019-05-09 10:12
  simko1 Posty: 421 Ostrzeżenie: 0
Pytanie mam.
Dlaczego pompka cwu pracuje mimo iż na programatorze jest cwu wyłączone
2019-05-09 10:23
  jdabrowski85 Posty: 39 Ostrzeżenie: 0
Bo ma ustawioną pompę na załączony. Zmień na programator.
2019-05-09 10:26
Dokladnie tak. Aby pompa Cwu pracowala wg programatora..tryb pompy Cwu ustawiamy - programator . Mysle ze jest to jasno opisane w instrukcji. Pozdrawiam
2019-05-09 10:27
2019-05-09 10:32
Mam. Dziękuję.
dodane 2019-05-09 10:32Z apki nie da się tego zmienić? Trza przeglądarkę uruchomić tak?
2019-05-09 16:31
  slawtaz Posty: 103 Ostrzeżenie: 0
Da się, tylko nie tak bezpośrednio w ustawieniach. Jest o tym już na forum. Dodajesz kafelek na ekran główny dla parametru "tryb CWU". Potem klikasz w niego i zmieniasz na jaki chcesz. Taki bonus od ES by nam nie było za łatwo .
Użytkownicy online: andrzej_131, bacabalin, danielch, krzysztofkanzy, Podklucze11, volf64, Zibek1
