Forum  eCoal.pl v3.5  Czy montować zawory termostatyczne? Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona8 / 9Następna stronaOstatnia strona
2019-04-13 21:00
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
U mnie również OK , jak widać po dzisiejszych postach problem na "Platformie" , pewnie już rozwiązany
2019-05-22 15:01
  krzych_boch-og20 Posty: 140 Ostrzeżenie: 0
Czy u Was także jest w dniu dzisiejszym problem z wykresami i statystyką. Kolejny raz. Od ostatniego czasu wszystko było ok i tu nagle przerwa. Tym razem jest podobnie czy to u mnie problem. Nie chciałbym grzebać przy karcie jak ostatnio bez sensu. Prosze o info jak ktoś to przeczyta.
2019-05-22 16:06
Krzychu u mnie też wykresy zatrzymały się o godz. 13.23 , widocznie coś "na górze" szwankuje i nikt nie jest w stanie tego potwierdzić , pewnie jakiś ktoś wyskoczy z tekstem ,  że znowu nabijam sobie licznik
PS.  Panowie z ES  może następna "gwiazdka" pewny
2019-05-22 18:30
Haha no proszę i znowu ja i Ty😂. To czekam nic nie roszam jak by się pojawiły o Ciebie daj znać. Ja też rzucę info.
dodane 2019-05-22 18:30U mnie ruszyło. Wykresy statystyki i zdarzenia na te chwile działają. 😉👍
2019-05-23 12:25
Problemy staramy się rozwiązywać tak szybko jak tylko się da.
Za wszelakie niedogodnośći przepraszamy.
Kolego leON22 akceptując regulamin forum zgodziłeś się przestrzegać jego zasad.. więc w czym jest problem ? czy ostrzeżenie ew usunięcie posta nastąpiło bezprawnie ?
Na bieżąco staramy się czyścić forum tak żeby nowi użytkownicy mogli łatwo znaleźć pomoc i rozwiązanie swoich problemów.
Po co te teksty w stylu "może następna gwiazda ? " zapewniam Cię że jeżeli będzie do tego powód to ją otrzymasz
Forum jest po to żeby pomagać a nie przeszkadzać.
Serdecznie pozdrawiam
2019-05-23 18:05
ES_Serwis Zdaję sobie z tego sprawę że czasami to złośliwość rzeczy martwych i że palę pierwszy sezon to dziękuję za wszelką pomoc i informację.
dodane 2019-05-23 18:05No to się długo nie nacieszyłem od 13.30 brak zdarzeń od około 14.00 brak wykresów i statystyk. Może to wina pogody. Sam już nie wiem. 😥😱😭
2019-05-23 23:25
  Gustine Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
polecam sie słuchac leona, mi tak skorygował ustawienia że piec hula az milo , bez zadnych zaworów 3d/4d, same termostaty na kazdym kaloryferze
2019-06-01 08:25
No pewnie leON22 wiele i mnie pomógł.
Zakończyłem okres grzewczy. Wyczyściłem piec lecz niepokoi mnie błyszczący nalot na wewnętrznych blachach kotła. Taka skorupka miejscami dochodzi pewnie do 0,5 mm a miejscami czyszcząc to odpryskiwała do gołej blachy. Pytanie moje takie  czy to jest normalną rzeczą w takich kotłacz i czy skrobać to na siłę do gołej blachy. Gdy próbowałem to skrobać to z kolei kanceruje się blacha . I w sumie to nie wiem.
W starym kopciuchu to jak miałem podobną rzecz to sypałem na palenisko gdy był żar taki zielony proszek i potem większość tego nalotu odpadała i z komina sadza spadała do czyszczaka. Oczywiście nie wszędzie odpadło lecz zauważyłem że piec prędzej po takim zabiegu zachodzi rdzą w okresie gdy nie było w nim palone.
I jeszcze takie pytanie .Co myślicie o zakonserwowaniu retorty żeliwnej smarem miedzianym?
Z góry dziękuję za udzielone informacje.
2019-06-03 12:11
Krzych mogłeś na koniec dać mu w przysłowiowe 4 litery , pewnie ten "nalot" odpadłby sam , środki chemiczne również pomagają na takie "zjawiska" przeczytaj -> TEN artykuł może pomoże Ci w "czystym spalaniu" w przyszłym sezonie
2019-08-26 14:02
Mam pytanie, pokój narożny, dwa okna dwa grzejniki.
Czy montować dwa zawory termostatyczne czy wystarczy jeden?
2019-08-26 15:13
michalj82 napisał » 2019-08-26 14:02
Moim zdaniem tak. Ja bym zamontował dwa zawory. W pomieszczeniu temperatura rozkłada się też różnie w zależności na którą stronę mamy ściany. U mnie jest jedno okno na północ a drugie na południe i też tak jest że po stronie północnej pokoju miałem zawsze chłodniej. Ja sugerowałem się radą bardziej doświadczonych kolegów na tym forum. Przypuszczam że coś doradzą.
2019-08-26 21:13
Ok, czyli zakładam dwa termostaty.
masz zawór 3d to po co termostaty reguluj zaworem, jaka temperatura na grzejniki
by było ciepło i komfortowo
2019-09-13 08:37
Witam po chwilowej przerwie. BRAK WYKRESÓW.
Włączyłem ostatnio aby rozruszać go trochę. Oczywiście na sucho w sterowaniu ręcznym. Dziś zauważyłem że od wczoraj tak od 20.00 nie rysuje wykresów. Kolejny raz znikły i od wczoraj się nie pojawiły. Za każdym razem po jakimś czasie w tamtym sezonie wracały ale tak długo to jeszcze nie trwało. Moje pytanie. Czy u kogoś jeszcze nie ma wykresów i statystyk czy tylko u mnie bo nie chciałbym się bawić z kartą kolejny bez sensu. Za każdym razem wcześniej nie było winy po stronie mojego urządzenia. No ale licho nie śpi.
2019-09-13 08:41
Krzychu spox nie jesteś sam, serwis ES już walczy z problemem Myślałem, że znowu wrócił Twój problem : montować, czy nie
2019-10-17 20:42
Ha ha. No niee. Temat ogarnięty, siłownik robił robotę. Zawory założyłem ale tylko na tym piętrze gdzie nie było żadnych i przegrzewało pomieszczenia. A co będzie jak przyjdzie zima 30 lecia to zobaczymy. Dzięki za info co do wykresów. Muszę się pochwalić że piec bez rdzy przetrwał od maja do tej pory. Ale to chyba tylko dzięki woreczkom z kulkami pochłaniającymi wilgoć które co dwa tygodnie wymieniałem.
dodane 2019-10-17 20:42Powrócił stary problem z wykresami. Od 18.20 stop. Czekam do rana może nie tylko u mnie ale to już w sumie kolejny raz. Denerwujące sprawa. Ktoś ma jeszcze na te chwile problem z wykresami?
2019-10-19 18:30
  marekt81 Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
Przeczytaj mój post o zaworach, nie czytałem całego tego tematu, ale jak będziesz miał zawory wszędzie to konieczny bypass w obiegu pompy.
2019-10-19 18:39
marekt81 napisał » 2019-10-19 18:30
Dzięki za info. Zawory założyłem na jednym piętrze a siłownikiem steruję czujka w pokoju gdzie najczęściej przebywam. Tam na grzejnika g nie mam wcale zaworów. Jak na razie wszystko śmiga. Co będzie w zimne dni zobaczymy. Co do bypassa to tak wiem o tym. Można też zostawić grzejniki w łazienkach bez zaworów i podobno to też robi robotę.
2019-10-19 19:32
U mnie grzejnik robił taką robotę że przy 55 st na piecu po jakimś czasie w łazience był ukrop
2019-11-28 10:32
Dawno mnie nie było bo i co tu pisać jak wszystko działa dobrze. Pytanie teraz mam trochę z innej beczki. Czy stosował ktoś do czyszczenia pieca środki które są w sprzedaży. Mam tu na myśli takie preparaty które sypie sie na żar i maja sprawić że przylegający nagar do blach pieca odpada. Pamiętam że dawno temu ojciec stosował to przy piecu starego typu. Jak wygląda sprawa takich preparatów przy piecach z podajnikiem. Staram się czyścić piec co zasyp czyli średnio co 500 minut pracy podajnika a mimo wszystko nie da się do blachy zeskrobać tego nagaru. Może znacie też jakiś inny sposób? Może to moje palenie przyczynia się do tworzenia takiego twardego nagaru. Głównie jest on ciężki do wyczyszczenia na tylnej płycie. Sadzy nie ma wiele ani w piecu ani w kominie. Powrót nie schodzi poniżej 40C. a mimo to taki nagar sie tworzy. Palę drugi sezon eco groszkiem KARLIK. Nie mam bojlera na ciepłą wodę.
Użytkownicy online: arkadioosz, EdytaPiotrek, gienek_k, MietekK, SCHICHAN, unkass
