Forum  eCoal.pl v3.5  OGNIWO EKO PLUS M 26 - czarna magia Subskrybuj
2019-01-31 21:50
a ten jego 4d to afriso jest wogóle ?
druga sprawa  teraz przesłona w ustawieniu na 5  czyli pionowo ,  od strony pompy  otwór jest 100% otwarty , zaś przysłonięty jest w połowie otwór  zasilający zawór z kotła .
2019-01-31 22:33
  karpick99 Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Już się pogubiłem zupełnie. Tutaj mam fragment instrukcji obrócony tak, żeby łatwiej porównać do mojej instalacji:
Trzpień ma być jednak pionowo? Jeśli chodzi o zawór to według faktury mam zawór ARV484 i siłownik ARM343. Nie ma potrzeby się kłócić! Ja chętnie zrobię jak trzeba, tylko muszę to najpierw zrozumieć.
2019-01-31 23:30
Faktycznie się pogubiłeś , ma być pionowo tak jak na schemacie obok , nie widzisz różnicy
2019-01-31 23:41
Po tym jak sobie porównałem to oczywiście widzę. Padło już tyle wersji, że wolałem się ostatecznie upewnić zanim znowu coś źle zrobię.
2019-01-31 23:45
leON22 napisał » 2019-01-30 11:53
Sorki, skoro "wyjście na instalację z lewej" to faktycznie przegroda poziomo na 50% otwarcia
Widzę, że Ty również się pogubiłeś, bo wcześniej miałeś rację
Dobrze, że chociaż @karpick zaczyna rozumieć, bo poprawnie schemat do swojej instalki przyrównał
2019-01-31 23:48
Grzesiu schemat tak ale ścięcie na trzpieniu już nie Tylko wtedy siłownik musiałby obrócić o 90st w lewo Przy ścięciu przegrody z lewej strony ma 100% otwarcia
2019-01-31 23:59
W pozycji na "5" przegroda poziomo zaś ścięcie pionowo
2019-02-01 00:04
Czylikarpick99 ma odwrotnie ( ścięcie poziomo , przegroda pionowo )
2019-02-01 00:22
Dlatego też przez dwie strony i dwa dni tłumaczę, że ma żle.
2019-02-01 00:26
Mnie to już szyja zabolała od tego kręcenia głową
2019-02-01 00:35
Podłączenia poszczególnych króćców u niego nie są katalogowe, dlatego też zawór/ ustawienie przegrody trzeba dostosować do konkretnej sytuacji.
Jest to łatwiejsze, jeśli  zrozumie się zasadę jego działania i budowy.
2019-02-01 06:40
karpick99 napisał » 2019-01-31 22:33
1.ok przy takim podłaczeniu jak u ciebie zawór jest kopnięty w lewo o 90* , przesłona poziomo , zero na skali jak pisałem wczesniej na godzinie 9 , w prawo otwieranie w lewo zamykanie , przesłona zamyka w 50% wyjscie na pompe , wejscie z kotła 100% otwarte
2 tak jak masz obecnie , przesłona pionowo , zero na 12 , zamykanie w prawo , otwieranie w lewo , wyjscie na pompe 100% otwarte  , wejscie z kotła  50% przysłoniete
róznice :
kierunek otwierania
przesłona  albo zamyka dojscie albo wyjscie z zaworu
dodane 2019-02-01 06:40Proponuje zrobic test
 ustaw przesłone poziomo ( splaszczenie w kierunku godz 9) zero na 9 godz  , powiedzmy otwórz zawór na 60 % i sprawdz jaka jest temp za zaworem , natepnie ustaw powiedzmy na 30 % i zmierz temp.
Wykonaj te same czynnosci kiedy przesłona jest pionowo  , pamietaj tylko ze kierunek otwarcia i zamkniecia w tych dwóch przypadkach jest inny ,
2019-02-01 07:08
gmaj22 napisał » 2019-02-01 00:22
Przy okazji wyszła ignorancja gwiazdorów hehe
2019-02-01 07:13
  budgie1 Posty: 720 Ostrzeżenie: 0
To wszystko przez to, że przegroda jest prostopadle do ścięcia
2019-02-01 08:22
verb napisał » 2019-02-01 07:08
I przy okazji moja arogancja
Ameno25 napisał » 2019-02-01 06:40
Niezupełnie tak....
Przegroda poziomo, to na godz. 9tej ma być"5", na 7mej - "10" a na 111-stej - "0". Skala jest na pokrętle, czyli ruchoma.
2019-02-01 09:04
tak tak na 9 ma byc 5 ,   pomyliłem sie pisząc zero  miałem na mysli pozycje startową czyli 50%
przesłona w 4d to kawałek blachy nie ma zadnych sciec które by ustalały jakis kierunek wody , jedyne  róznice to takie jak pisałem wyzej , niech zrobi test to sie przekonamy czy ma to jakis wpływ na meszanie wody .
Gmaj22  pamietm  jak kiedys przejechales sie na banalnej rzeczy , czasem moze wiecej pokory jest potrzebe
2019-02-01 10:31
Nie ma ludzi nieomylnych. Najważniejsze to w porę się zreflektować i przyznać do błędu
Użytkownicy online:
