Forum  eCoal.pl v3.5  VARMO+OGNIWO EKO PLUS 25KW Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona12 / 12Następna stronaOstatnia strona
2019-03-15 09:31
Przy automacie możesz się pokusić o 52-53st, i tak będzie przez większość czasu wyżej grzał.
Głowice możesz od dwójki zacząć ustawiać, nie wiem jakie tam temp w domu utrzymujesz...
2019-03-15 09:35
  budgie1 Posty: 720 Ostrzeżenie: 0
Teraz nie chce "dżwigać" temperatury. Dopiero na wielkim lufcie coś się rusza. A chodził na wiaterku 30-33.
dodane 2019-03-15 09:35Teraz w domu mam ok 23 stopni
2019-03-15 09:38
Różnica między zadaną a powrotem jest spora, odbiór jest. Kocioł masz chyba czysty, tzn wymiennik ? Zresztą..varmo nie syfi za bardzo. Prądu może nie było ?
23st, to na Danfossach trójka i ciut, przynajmniej na moich. Ale nie wszędzie tak samo grzejesz..coś chyba gadałeś, że góra słabiej.
2019-03-15 09:43
Dwa razy miałem alarm stb w poniedziałek. Zanik jakiś musiał być. Ale jak spojrzysz na statystyki sprzed wiatru a po to widac znaczną różnice na minus.
dodane 2019-03-15 09:42Jutro wyczyszczę go w środku, choć varmo nie syfi za bardzo.
dodane 2019-03-15 09:43Zajrzę też do komina, bo może coś mi wpadło
2019-03-15 09:48
Przecież spaliny robi wysokie, to komin zatkany nie jest. Nic tam się nie dzieje, nie próbujesz tego czy jak ? Kocioł nie ma problemu z osiąganiem zadanej jak widać.
2019-03-15 09:51
Jestem w robocie. Po 17 będę w domu to przełączę.
2019-03-15 09:55
Pompce się przyjrzyj też.
2019-03-15 09:55
Tylko osiąga zadaną na "wysokiej" dmuchawie...karwa kafka
2019-03-15 10:02
Zobacz w tył wykresy, szczególną uwagę zwróć na różnicę miedzy zadaną a powrotem. Kocioł "pompuje" ile musi. Obniż dmuchawę jeszcze. Tak jak miałeś dawniej, ile razy to trzeba gadać ?
2019-03-15 10:08
Obniżyłem do -4. Tak chyba miałem.  + 7 sek podawanie. Paliłem też w grupowym i nie było żle - do czasu.
2019-03-15 10:15
To przełącz na grupowe i już. A jak wrócisz do domu to sprawdź pompkę, czy jej coś nie pizło w tranzystory.
2019-03-15 10:17
Chodzi, bo słyszę lekki szum Na wyświetalaczu też widzę 11 wat
2019-03-15 10:21
W takim razie szukałbym odbioru, bo z kotłem wsio OK.
2019-03-15 10:26
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
budgie1 napisał » 2019-03-15 09:51
budgie1 napisał » 2019-03-15 10:17
verb masz cierpliwość  budgie1 to w końcu gdzie jesteś  Nieładnie kłamać Pinokio
PS. Chyba że masz monitoring w kotłowni
2019-03-15 10:34
Jasnowidztwo - mówi to Panu coś ...a tak poważnie, to przed wyjściem spojrzałem na pompę.
dodane 2019-03-15 10:34A za cierpliwość Verbowi składam wyrazy szacunku.
2019-03-15 10:59
Jasne że mówi, pełno tu takich "jasnowidzów" czasami też się wczuwam w rolę
Dobry z niego "chłop"
2019-03-15 11:09
Tobie się leOn nie dziwię ze względu na bliskość świętości, ale Verb to naprawdę rodzynek jest
2019-03-15 11:11
Dokładnie taka wisienka na torcie
2019-03-15 11:33
Fajny chłopak jest
2019-03-15 19:09
Nudzi się niektórym w robocie ?
Użytkownicy online:
