Forum eCoal.pl v3.5 Wykresy kotła Subskrybuj | ||||
GrzPal
Witam, Jestem nowym posiadaczem kotła OEP 20kW, piec jest na poniższych ustawieniach (próbowałem już różnych) Parametry kotła: - temperatura zadana – 64°C - temperatura obniżona - 5°C - Regulator pogodowy – nie aktywny - Tryb pracy – zima - Programator Auto-Lato - Temperatura zewnętrzna dla Auto-Lato 15,0 °C - Histereza Auto-Lato2,0 °C
Parametry spalania:
- Moc min 8 kW - Moc max 12 KW - Moc dmuchawy dla 8 kW 35 % - Moc dmuchawy dla 12 kW 34 % - Moc dmuchawy dla 16 kW 44 % - Moc dmuchawy dla 20 kW 46 % - Moc dmuchawy dla 25 kW 68 % - Moc dmuchawy dla 30 kW 100 %
- Ilość powtórzeń dla 8 kW 4 - Ilość powtórzeń dla 12 kW 5 - Ilość powtórzeń dla 16 kW 8 - Ilość powtórzeń dla 20 kW 9 - Ilość powtórzeń dla 25 kW 7 - Ilość powtórzeń dla 30 kW 8
- Histereza kotła - 2,0 °C - Histereza przejścia na moc MAX - 2,0 °C
- Czas pracy podajnika 12 sek - Czas postoju podajnika 30 min - Czas krótkiej przerwy 35 sek - Ilość powtórzeń 3 - Moc dmuchawy 35 %
Obwód CO1 - ogólne
Typ obwodu - Pompa CO + zawór 4D + reg. pokojowy Typ regulatora pokojowego - Czujnik temperatury Temperatura wewn. Normalna - 22,0 °C Temperatura wewn. Komfortowa - 22,5 °C Histereza temp. wewn. - 0,2 °C Czujnik temperatury - Pokój: salon
Obwód CO 1 - temperatura w pomieszczeniu
Temperatura wewn. niska 22,5 °C – nie ustawiona na programatorze Temperatura wewn. normalna23,4 °C Temperatura wewn. komfortowa22,5 °C Histereza temp. wewn.0,1 °C Czujnik temperatury Pokój: salon
Obwód CO1 - pompa
Czas pracy pompy - 0 min Czas postoju pompy - 1 min
Obwód CO 1 - zawór 4D Temperatura zadana - 37 °C Temperatura obniżona - 3 °C Temperatura maksymalna - 41 °C Regulator pogodowy - Nieaktywny Krzywa grzania - temp. dla -10°C 65 °C Krzywa grzania - temp. dla +10°C 43 °C Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia Tak
Obwód CWU Temperatura zadana - 47,0 °C Temperatura obniżona - 3,0 °C Histereza #1 - 1,0 °C Histereza #2 - 2,5 °C Podbicie temp. Kotła - 5,0 °C
Obwód kotła Typ podajnika - Retortowy-Grupowe Algorytm wygaszenia kotła - Nieaktywny Minimalna temp. Powrotu - 46 °C Ochrona powrotu - Pompa CWU
Pompy Temperatura załączenia pomp 47 °C Funkcja pompy dodatkowej Pompa mieszająca
Zawór 4D Czas otwarcia zaworu - 120 sek Wsp. Wzmocnienia - 0,5 Czas reakcji - 60 sek Histereza pracy zaworu- 1 °C Kierunek otwierania zaworu - W lewo
Kiedy temperatura przechodzi na komfortową ok. 8:00 każdego dnia wg mnie totalnie „sypią” się wszystkie parametry – jak na dołączonym wykresie, czy to jest normalne ? czy coś mam nie tak w ustawieniach ? Piec wyposażony jest w eCoal 3.5 wersja 1.1.24.37 Dziękuję za wszystkie podpowiedzi dodane 2018-11-07 14:48Wykres dodane 2018-11-07 14:50 |
crazyman
nie musisz wklejac swoich ustawien...piec widzimy w necie
piec o 8 zamyka zawór 4d i nie ma zapotrzebowania na takie cieplo wiec taki wykres dodane 2018-11-07 15:50swoją droga dziwne te ustawienia grupowego histereza - 2 deg przejscie na MAX - 2 deg (to spowoduje ze zawsze bedzie startował grzanie od 12kw i ewentualnie przed sama temperatura zadaną przejdzie na 8kw o ile cykl sie zakonczy) dmuchawa 8kw = 35 % dmuchawa 12kw = 34% dmuchawy nie powinny byc na odwrot ? |
konto usunięte
Ludzie to jest kocioł na wungiel ! wungiel !
Tu się nie da sterować mocą kotła . kazda zmiana odbioru mocy z kotła zle wpływa na spalanie . Temperatury komfortowe , niskie , wysokie , srednie , to jest bzdura ! Ustawić na jedna temperature , jedna predkosć pompy i niech sie pali Z drugiej strony wykres nam nie grzeje domu i ładny być nie musi |
GrzPal
Dzięki za podpowiedzi.
A możecie podpowiedzieć dlaczego cały czaskręci się kółeczko przy maksymalnym kącie otwarcia zaworu 4D i nie można podejrzećjego ustawienia ? podobna sytuacja jest przy opcji kalibracji czujników - temperatura wewnętrzna. |
leON22
Widzę , że już się nie kręci . Zaktualizowałeś sterownik do najnowszej wersji i jest OK
GrzPal
Dokładnie TAK, aktualizacja załatwiła sprawę
dodane 2018-11-08 07:10Ustawienia też zmienione, zobaczymy jak będzie teraz dodane 2018-11-20 17:53Możecie podpowiedzieć jak wyeliminować dużo pyłu, który praktycznie co dwa dni muszę czyścić z szuflady pieca (kolor w przewadze czarny) a moze tak ma być ? Przy obecnych ustawieniach pieca bardzo małe spieki wraz z popiołem ok 40% reszta to wspomniany czarny pył. Obecnie pale Piekarami 0,26 do 0,27. Dzięki z góry za podpowiedzi |
