Forum  eCoal.pl v3.5  Ciągła praca dmuchawy Ogniwo eko plus 20kw sterownik e coal 3.5 Subskrybuj
2018-10-28 14:07
  wspinacz6 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Witam bardzo serdecznie. Jestem nowym użytkownikiem pieca na ekogroszek. I mam pewien problem a mianowicie piec mam ustawiony na tryb automatyczny w trybie zimowym, temperatura na kotle 45 stopni zawór 3d na 5,podawanie 10s  dmuchawa na 50% przerwa w podawaniu 15s czas pracy w podtrzymania 35min, kopiec prawidłowy. Problem mój polega na tym iż mimo mam ustawioną temp 45 stopni piec dobija do 50stopni ale nie przechodzi w stan podtrzymania po czym temperatura spada dmuchawa cały  czas pracuje24h niezależnie czy uzyskał temp czy nie. Zrobiłem przywrócenie do fabrycznych ustawień cały czas to samo nie przechodzi w podtrzymanie na zimowym. W trybie letnim tego nie było w momencie jak uzyskiwał temperature dawał sobie na wstrzymanie i było ok, na zimowym nie wiem czemu cały czas dmuchawa chodzi. Podpowie ktoś z doświadczonych co z tym zrobić? Ręce mi już opadaja
2018-10-28 17:15
  wlasti Posty: 96 Ostrzeżenie: 0
TAK ma być w automacie
dodane 2018-10-28 17:15
noi KONIECZNE przeczytaj instrakszyn obsłużyn...
wiele ciekawych rzeczy tam jest...
np że tracisz na sprawności kotła gdy masz 45 stopni tylko
2018-10-28 17:35
  energotop Posty: 95 Ostrzeżenie: 0
Ale po co czytac? Po co najpierw trochę przejrzeć forum?
2018-10-28 17:59
Na początku dziękuję za odpowiedź. Czytam instrukcje i forum ale nie wszystko jeszcze jest dla mnie zrozumiałe ,dlatego pytałem na forum żeby ktoś kto ma chwilę czasu i cierpliwości mi to wytłumaczył.  Teraz już wiem że mam przełączyć na grupowy. A instrukcji nie dostałem od tych co montowali piec no bo po co mieli zostawiać. Trzy światy z nimi przeszedłem nic nie wytłumaczyli tylko zamontowali odpalili i radz sobie sam. Dlatego pytałem bo to jest mój pierwszy piec na eko i uczę się jego obsługi jak byś pomógł w ustawieniach na tryb zimowy byłbym wdzięczny.
2018-10-28 18:04
  karoka65 Posty: 3425 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
tutaj na dole strony masz instrukcje: https://esterownik.pl/nasze-produkty/ecoal-v35
2018-10-28 18:14
podepnij kocioł do internetu
bo na sucho ciężko będzie
2018-10-28 18:27
Raczej z podpięcie ciężko będzie bo router mam piętro wyżej i po drugiej stronie domu w stosunku do kotłowni, wychodzi 3km kabla po zakretach 😉. Chyba że idzie foto wrzucić tutaj to bym wysłał screeny z panela. Aa nie mam czujnika pogodowego ani termostatu w pokoju tesciu oszczedzał.
2018-10-28 19:18
wspinacz a co to za kociol masz
2018-10-28 19:42
Ogniwo eko plus 20kw sterownik e coal v3.5
2018-10-28 19:59
chlopie daj zadna na otle 60* ,  jesli 3d masz jako mieszacz ustaw sobie tak zeby na grzejniki szło ile tam chcesz .
45* zadanej na kotle  weglowym to czyste szalenstwo , na pewno nie oszczednosci
2018-10-28 20:24
Ok dam te 60stopni co 6 dni wrzucam 80kg mam mieszacz 3D., w pokojach mam 24 stopnie na termometrze. Tylko tesciu pyta się dlaczego wichura cała dobę chodzi, słyszy bo ma pokój o obok kotłowni. Wiadomo uczymy się na błędach i od bardziej  doświadczonych. Teraz wiem że w automacie ma chodzić cała dobe
2018-10-28 20:30
wcale nie prawda ze w automacie ma chodzic cala dobe ,  poprostu  odstawia sie tylko kiedy  nie potrafi utrzymac temp zadanej + 5 * , co spowodowane jest brakiem odbioru  wyprodukowanej mocy z kotła przez instalacje .
2018-10-28 20:53
No no to już się trochę pogubilem ,bo piszesz ze sie odstawiamy kiedy nie potrafi utrzymać +5 .Ale u mnie uzyskuje +5 i dalej pracuje a mam 10 grzejników  to ma gdzie oddawać ta moc
2018-10-28 20:56
masz ustawiony tryb eCoal  automatyczny  ?
Jesli nie widac co masz poustawiane cizko stwierdzic dlaczego kocioł pracuje cały czas bez odstawki
2018-10-28 22:08
Tak mam e coal automatyczny
2018-10-28 23:43
ustawilem kilka kotlow eco plus i ustawienie temp na 60c to dlamnie glupota ,kotly na ecogroch sa kotlami gornego spalania i prawidlowe ustawienie dawki do dmuchawy ma znaczenie a nie temp kotla to nie zasypowce gdzie nie umjejetne palenie ma moze wplyw na trwalosc kotla ,niema sobie co zawracac spiekami jak nie sa duze ,ogrzewam dom lata 80 pow 200 urztkowa 130m temperatura zadana 42c przebija o 1c stary najlepszy soft ,sezon2017/18 okolo2.3 t eco temp w domu 22-23 c,z kotlem byly problemy instalator z autoryzacja ogniwo spierdolil instalacje (to chyba najwiekszy problem bo niby sterownik sam ustawi,hah} potem awaria sterownika okej wymienili nastepnie zgnity  zasobnik ,usatawienia jak dla mnie od ktorych zaczac kociol eco plus (eco plusM masakra spaliny nie ida przez caly kociol tylko dziura na dole gdzie wybieramy popiul czyli grzejemy komin łogniwo powinno za beknoc) ok spalanie retortowe grupowe ciezko wyczuc nowy dom inaczej stary inaczej ,u mnie ogniwo eco plus 10kw bez cwu moc min 12 max 12 powt 5 dmuchawa 40 pompa co ma krecic caly czas niestety to nie gaz
2018-11-02 21:44
  Gatnerkarol Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
wspinacz6 napisał » 2018-10-28 18:27
Polecam repeter dlinka np
2018-11-02 21:59
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
Dokładnie wzmacniacz sygnału, access point wifi załatwi sprawę 😉 U mnie obecnie śmiga Netgeer ex2700.
2018-11-03 18:10
  berni641 Posty: 53 Ostrzeżenie: 0
pmichalczyk napisał » 2018-10-28 23:43
A skąd kolega ma tak negatywne nastawienie do modelu eko plusM ?
Polecam lekturę: http://www.ogniwobiecz.com.pl/wp-content/uploads/2018/07/Protok%C3%B3%C5%82-5-kl-Ogniwo-Eko-Plus-M-14.pdf
"Dziurą", a raczej otworem, całe ciepło nie spływa do komina... Coś zostaje dla palacza i współdomowników.
2018-11-03 19:02
Fajny papier. Już widzieliśmy jak OEPM 26 osiąga w warunkach "domowych" całe 17kw. Papier też był. Także niewiele zostawało dla domowników, a dla palacza- cała fura spieków.
Użytkownicy online: gabcie, gunsher18, MarcUrba5995, ogniwo555, porsch07, swp_minkowskie
