Forum  eCoal.pl v3.5  Tryb Lato + Ogniwo Eko Plus M 20kw + CWU 140 Subskrybuj
2018-04-04 09:39
  downhill Posty: 84 Ostrzeżenie: 0
Mam Ogniwo Eko Plus M 20kw+boiler CWU 140L.
Teraz tylko grzeje CWU a zużycie wody mam bardzo małe(dwie osoby).
Chciałem ustawić coś innego niż 2podanie na Grupowym 8kw bo to ciągle sporo za dużo. =większość czasu w podtrzymaniu,temp.spalin 55-70*C ,CO 60*C(np.CO 70*C niewiele podnosi temp.spalin)
Myślałem na trybem ręcznym np.5sek podawanie 300sek przerwy żeby mniej siedział w podtrzymaniu.
CZY KTOŚ MOŻE POLECIĆ JAKIEŚ USTAWIENIA RĘCZNE NA SAMO CWU?
2018-04-04 18:44
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Skoro większość czasu w podtrzymaniu to zmień parametry podtrzymania
2018-04-08 10:33
  artek687 Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
Cześć, podłączam się do pytania.
Eko Plus M 20kw (2017r)
Od 2 tygodniu zacząłem palić ekogroszkiem Jaret po 660zł luzem.
- Robią się spieki, gdy zejde nisko z nadmuchem to się nie dopala.
- Jak piec się nagrzeje oraz nagrzeje CWU, gdy nie ma odbioru ciepła potrafi w podtrzymaniu być 8h ( noc )
Przesyłam filmik ze spalania : https://www.youtube.com/watch?v=bhsdaoXFxAY
Ustawienia : https://esterownik.pl/device/16702
2018-04-08 13:30
  Walter Posty: 169 Ostrzeżenie: 0
Masz ustawione Lato, możesz ustawić auto lato i wybrać w jakich godzinach ma ci załączać pompę co najlepiej cyklicznie co np 1-2h 30min,  zakręcisz wszystkie grzejniki prócz np łazienki w której chcesz mieć ciepłej.  Niestety takie są wady palenia węglem i nic z tym nie zrobisz. Bez odbioru CWU czy ciepła CO tak będzie Ci się działo,  ewentualnie pozostaje Ci założyć grzałkę do bojlera z programatorem.
2018-04-08 19:43
adkwapniewski o 15:10 dodał post a go tutaj nie widać. ??
2018-04-08 20:46
  adkwapniewski Posty: 408 Ostrzeżenie: 0
Rozmyśliłem się, zanim ktoś odpowie możesz skasować post. Było o grzałce i możliwości wykorzystania ecoala do sterowania grzałką. Rezystor 2,2 - 2,5kΩ zamiast czujnika CO + kalibracja = stała temp CO, grzałka podpięta przez stycznik zamiast pompy.
Minus takiego rozwiązania to grzanie CWU "tylko" do 60*C i obniżenie w 1T tylko o 20*C
Nie wziąłem pod uwagę że tylko takie dinozaury jak jak używają jeszcze WebUI po LAN, reszta woli apki na andka więc spokojnie można użyć "gniazdka" 2-3,6kW z WIFI i apką na telefon.
2018-04-17 13:57
  Irek7703 Posty: 42 Ostrzeżenie: 0
"Było o grzałce i możliwości wykorzystania ecoala do sterowania grzałką. Rezystor 2,2 - 2,5kΩ zamiast czujnika CO + kalibracja = stała temp CO, grzałka podpięta przez stycznik zamiast pompy.
Minus takiego rozwiązania to grzanie CWU "tylko" do 60*C i obniżenie w 1T tylko o 20*C"
cześć,
niestety nie potrafiłem doszukać się tego postu, a sposób mnie zainteresował.
Rozumiem, ze zamiast czujnika temperatury kotła muszę podpiąć rezystor o dopowiedniej wartości by "oszukać" sterownik, ze piec ma zadana temperature. Wtedy mogę zamiast pompy CWU podłączyć grzałkę za stycznikiem by móc sterować temperaturą zasobnika wykorzystując programator pieca?
Irek
2021-08-19 20:48
  Adamino14 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Witam, jestem tu nowy jak i od dziś przeszedłem na grzanie piecem na ekogroszek kotłem ogniwo 16kw, Więc moja wiedza jest jaka jest, mam pytanie odnośnie grzania wody, fachowiec trafił się taki że poza podłączeniem kotła nie mial pojęcia o ustawianiu parametrów itd,. A więc, chodzi mi o to że teraz chce by piec ogrzewał tylko baniak na wodę użytkową CWU, bez grzejników CO. Piec grzeje wodę użytkową ale też są grzane grzejniki ale tylko na dole, natomiast grzejniki na poddaszu są zimne. Czy ktoś wie o co chodzi, i co tu jest grane?
2021-08-19 20:57
Pewnie najlepiej wie Twój fachowiec, co tam nakombinował  Tutaj bez podglądu Twojego sterownika  nikt Ci nie pomoże Opisz proszę dokładnie swoją instalację. Ile jest pomp, czy jest zamontowany zawór 3 albo 4D ( czy ma siłownik? ), czy na grzejnikach są zawory termostatyczne? itd. im więcej danych tym lepiej, mile widziane fotki instalacji Co do grzania grzejników to mam pewne podejrzenie, możliwe że zawór 3 albo 4D nie jest zamknięty i grawitacyjnie ciepło leci w grzejniki pewny
2021-08-21 10:46
  jacs Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Z innej beczki . Po montażu i próbie po tygodniu nie można otworzyć drzwiczek . Ani przy włączonym ani przy wyłączonym zasilaniu . Czy to sklejenie uszczelek czy coś się zassało . Nie chcę nic robić na siłę . Pomóżcie
2021-08-21 12:59
Możesz jaśniej jakich drzwiczek i jaki kocioł
2021-08-21 13:22
Kocioł ogniwo eko plus m 20kW . Drzwiczki na samym piecu górne i dolne z popielnika.
dodane 2021-08-21 13:22Z tego co wiem to chyba nie mają żadnej blokady
2021-08-21 13:27
Na bank się skleiły , niestety bez użycia siły nic nie zrobisz  Możesz próbować to zmiękczyć jakimś preparatem typu , WD albo KENT opukać po obwodzie i próbować otworzyć
2021-08-21 13:31
Spróbuję, napiszę wieczorem . Narazie dzięki .
2021-08-21 13:52
Pytanie czy próbujesz to zrobić na zimnym wygaszonym kotle ? Jak grzejesz , to możesz spróbować dać mu ostro w palnik , może się to odklei na skutek wysokiej temp. oczywiście wszystko w granicach zdrowego rozsądku , kombinuj
2021-08-21 14:07
Na nieczynnym
dodane 2021-08-21 14:07Jak nie otworzę to nie rozpalę😀
2021-08-21 14:20
Wiem ale myślałem , że się pali
2021-08-21 16:00
Puściło . Stukać zbytnio nie było gdzie bo jest dodatkowa blacha . Po zastosowaniu wd40 po chwili można było otworzyć . Sznur uszczelniający chyba nie jest zbyt dobrej jakości chyba, że się to zmieni po wygrzaniu . Zostało mnóstwo włosków , które zeskrobałem . Dzięki za poradę .
2021-08-21 21:50
To masz bardzo świeży kocioł, skoro farba nie zdążyła wyschnąć hehe, Gratulacje
2021-08-26 10:30
  zbigniewmarek Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Widam odpowieć do downhill miałam taki sam problem jak ty z co na wodę po zamontowaniu bufora problem znikną
Użytkownicy online: jerzyw99, KorkosinskaK, marc26, momarek73, pawelprak, Sit19923
