Pierwsza stronaPoprzednia strona8 / 55Następna stronaOstatnia strona
2018-02-17 17:38
  Pink01 Posty: 198 Ostrzeżenie: 0
Ameno to nie jest prawda. W każdym razie nie w Małopolsce. Tutaj zgodnie z Uchwałą Antysmogową wszystko co ma powyżej 15% ziarna poniżej 3 mm uważa się za muł, a obowiązuje zakaz palenia mułem. Powtarzam - PALENIA, nie SPRZEDAŻY. Tak więc skład może na legalu sprzedawać miały. Tyle że zdarzają się wizyty smutnych panów z Ochrony Środowiska i kontrole DDWW. Mówi się też o projekcie takim, żeby UC ( właściwie toi teraz już KAS ) przekazywał takie informacje z zestawień DDWW do OŚ. A tam, w tym DDWW czarno na białym stoi kto miał kupił i ile go kupił. Więc jakby na widelcu jest, a kary ponoć 5 klocków mają wynosić za łamanie Antysmoga.
2018-02-17 19:03
To ustawa jest chora , skoro skład może sprzedawać paliwo które jest nie dopuszczone do spalania , a sprzedaje je jako opał .
Coś mi tutaj nie pasuje
dodane 2018-02-17 19:03Ps . Karoka mówił że skłądy sprzedają to pod nazwa " podsypka pod kostkę "  po co miałyby to robić skoro według Ciebie mogą sprzedawac miały na legalu
2018-02-17 19:08
No może po to żeby nie wystawiać DDWW, nie wiem bo się nie trudnię takimi kombinacjami. To jest tak samo jak z kotłami bez ecodesignu: od lipca jest tak, że wolno sprzedawać, ale temu co kupił nie wolno zamontować. We czwartek bylem na regulacji kotła ( nie wspomnę nazwy producenta z litości ).  Moc ustrojstwa wynosi 25 kW a nazywa się... podgrzewacz CWU. Dasz wiarę?
2018-02-20 07:55
  sitkowskib Posty: 36 Ostrzeżenie: 0
Betoniarki chyba do tej pory sprzedaje się jako mieszalniki do pasz na 8% VAT także ...
A co do paliw, to powinny być sprzedawane suche, powinny być porządnie oznakowane, nie tylko co do wartości energetycznej, siarki i popiołu ale również obowiązkowo spiekalność i dokładne pochodzenie. Dzisiaj kupujemy jedno wielkie g. za niemałe już pieniądze. Z worków potrafi płynąć woda a pochodzenie czy typ węgla są jedną wielka niewiadomą.
2018-02-21 12:02
Greenpal AD 2018 z dzisiejszej dostawy
Czekam jeszcze na Varmo, ale to już w innym temacie
2018-02-21 12:22
  adkwapniewski Posty: 408 Ostrzeżenie: 0
Ameno25 napisał » 2018-02-17 19:03
To się nazywa  ... "lub czasopisma"
2018-02-21 12:43
Pod te same "czasopisma" można również podciągnąć sprzedawanie  śmieciuchów jako "podgrzewaczy cwu"
2018-02-21 13:17
gmaj22 napisał » 2018-02-21 12:02
Czyli to już norma. Fajnie.
2018-02-21 13:37
Może wreszcie przestanie się zawieszać i nie będzie potrzebny "kopniak" w zasobnik ?
I może nawet WPA 07 sobie z tym da radę?
2018-02-21 13:50
Pewnie tak. Granulacja jak JP, przynajmniej ja taki miałem.
2018-02-21 17:18
  bodziasty Posty: 1921 Ostrzeżenie: 0
vmilo napisał » 2018-02-21 13:17
Niekoniecznie - u was obowiązuje ustawa antysmogowa o zakazie spalania miałów, to wam wysyłają grubszy, do mnie na zadupie jeszcze nie weszło i mogą wysłać prawdziwy miał
Ale i tak miałem jeszcze tonę zamówić, to się okaże jak do mnie przyjdzie
2018-02-21 21:40
W Opolskiem jeszcze nie obowiązuje. Po za tym, prawo obowiazuje wg mnie firmę sprzedającą, wg jej lokalizacji a nie konsumenta, do którego sie wysyła?
2018-02-23 12:38
  siema Posty: 118 Ostrzeżenie: 0
U mnie miał z PGG na palniku- wreszcie fajerwerków brak .Spala się dobrze -zero problemów a trafił akurat na taki mróz. Nie musimy mieszać z groszkiem jak ten badziew z Kareny. Domawiam kolejną tonę
2018-02-23 15:49
To super To teraz varmo jeszcze wypróbuj
2018-02-23 15:54
Skończyło sie zawieszanie w zasobniku.
A Varmo dziś dojechało. Jutro pewnie pójdzie na palnik.
2018-02-23 16:33
  ooshy Posty: 158 Ostrzeżenie: 0
pablo, firma, o której piszesz (nie bartex, od tych nie kupowałem nigdy) to ma nie tylko problem z cenami ale i z wilgotnością opału... Worek musi stać otwarty minimum tydzień, żeby podeschnąć. W nosie mam cenę jak towar jest dobry, ale kupiłem niebieską za 1020 pln (dostałem 10 pln rabatu). Zapłaciłem sporo, bo chciałem mieć dobry towar... a dostałem mokre, co prawda z worków się nie leje, ale przy tej cenie spodziewałbym się czegoś bardziej suchego. No i speki! nie są jakieś dramatyczne, ale PGG, któr ma niższą cenę jest suche i spieka jednak mniej... teraz codziennie zaglądam do pieca i odgruzowuję palnik... Opał, który kupiłem, popiołu raczej nie ma poniżej 3%...
Kupowałem tam sporo - zakupy całosamochodowe grupowe trzy lata z rzędu. Cieszyła mnie ich jakość a i cenę dawali świetną, aż zaczeli odwalać numery z wilgotnością, potem z ceną... Ostatnio stwierdziłem, że skoro tyle razy byłem zadowolony to może mieli jakiś gorszy okres i nie patrząc na cenę po roku znów złożyłem zamówienie... Niestety jestem zawiedziony i tym razem. Po żółtej kartce przyszła czerwona.
2018-02-23 17:34
Czy dobrze rozumiem że jestes kolejnym ,,zadowolonymklientem Kareny który nie zgadza się z ich twierdzeniem,,mamy tak dobry towar że swoją jakością sam się obroni na rynku?
2018-02-23 18:27
gmaj22 napisał » 2018-02-23 15:54
I tak sobie spokojnie siedzisz i nic nie robisz ? Ja nie dałem rady, musiałem wybrać co było i wio z varmo na palnik. No ale świry tak mają..
2018-02-23 18:40
Korciło mnie, to prawda. Ale za dużo Greenpala przedwczoraj wsypałem
2018-02-23 19:49
Grrr... aleś urwał
U mnie 19kg/dobę wciąga. Grochu szłoby ze 2-3kg więcej. Podoba mi się, jak rusza "do boju", jest moc
Cobra, tyś podawał w g/sec, czy w kg/min ?
Użytkownicy online: adasko79, emaz, maciejsch2, Michel18, ondrej00
