Forum  eCoal.pl v3.5  Zbyt duże spalanie ekogroszku. Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 7Następna stronaOstatnia strona
2017-11-21 15:02
  proknet Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
dokładnie tak, mam jeszcze pompę do CWU i cyrkulacyjną.
2017-11-21 15:57
Jesli chcesz dokładnie sterować strefowo ogrzewaniem podłogowym , proponuje Ci założyć siłowniki na rozdzielaczach , możesz kupić sterowanie od ES , lub oddzielne np SALUS .
Salus ma tą przewagę nad ES że ich regulatory pokojowe mają funkcje która uwzględnia bezwładność podłogi  , inaczej mówiąc nie działają na zasadzie ON/OFF , jak i również jesli kiedykolwiek zmieniałbys kocioł np na gaz , masz niezależny system do sterowania
2017-11-21 16:11
  bodziasty Posty: 1921 Ostrzeżenie: 0
proknet napisał » 2017-11-21 14:23
No ja właśnie tak chodzę -  ja już 2 tony spaliłem od połowy września - i znów muszę kupić 2 tony - więc to wcale tak różowo nie jest jak ludzie opowiadają...
To statystyki popraw bo tu co innego wychodzi
2017-11-21 16:45
no tak - statystyki są do bani jak widzę - wiesz ja się dopiero uczę tak naprawdę.
Ciekawe czy jak teraz je poprawię - to będą działać poprawnie - poprawiłem właśnie zakup paliwa - jego cenę i nic się nie poprawiło - pewnie trzeba je zresetować. Właśnie kupiłem 2 tony jak mi dostarczą to statystyki zresetuje.
Zresztą trzeba brać poprawkę na te statystyki - dodaje paliwa, robię wpis - sterownik pokazuje mi że paliwo skończy się za 6 dni - 5 dnia dostaje alarm - zasobnik pusty - w środku pusto...
dodane 2017-11-21 16:45
gmaj22 napisał » 2017-11-21 11:05
Moc min. 4,8 kW a maks. 9,6 kW, pomniejszone o sprawność kotła oraz kaloryczność opału , to stanowczo za mało, żeby. 240 m2 ogrzać.
Jak to się do ustawień - ustawione mam moc min 12KW  - moc max 16KW a piec chodzi max na 9,6KW?
Tego nie rozumiem?
2017-11-21 16:49
To są moce umowne - one nie odzwierciedlają tego co pisze na statystykach
Teraz już ci pokazuje dobrze
2017-11-21 16:50
Nie patrz na moce tylko tyle ile spalił węgla i z tego wyliczasz moc
2017-11-21 16:55
bodziasty napisał » 2017-11-21 16:49
Teraz zaktualizowało już dobrze - i fakt - tak sobie przypominam, że podłączyłem sterownik do serwera mniej więcej tonę paliwa temu
dodane 2017-11-21 16:55
Ameno25 napisał » 2017-11-21 16:50
ok rozumiem, tzn że piec sam sobie steruję z jaką mocą chodzi?
Tylko, że Ty twierdzisz że mi nie dogrzewa - tak wynika z wykresu - to jak to się ma do sterowania mocą kotła przez sterownik?
2017-11-21 16:55
tu masz jak obliczyć
2017-11-21 16:59
4,8 kWdo 9,6 kW to miałeś wcześniej, kiedy było ustawione min 12kW/ -2 podania i max 16 kW-3 podania. Tereaz masz min. 9,8 kW a maks. 12.8 kW. Nie liczę tego dokładnie, jest to tak samo orientacyjne jak moce definiowane w eCoalu.
2017-11-21 17:01
super - tylko sprawność kotła - skąd to wziąć
dodane 2017-11-21 17:01
gmaj22 napisał » 2017-11-21 16:59
No właśnie dziś - złapałem na forum taki sam piec jak mój - i perfidnie ściągnąłem ustawienia z niego - widać, że kolego ustawił kocioł lepiej niż ja...
2017-11-21 17:01
każdy producent podaje - przyjmij 90 %
2017-11-21 17:04
bajka panowie - DZIĘKUJĘ - to się nazywa pomoc.
Tak jak napisałem - dziś pozmieniałem ustawienia - poczekam parę dni i zobaczę co się zmieniło - chociaż na moich ustawienia w popielniku miałem sam piasek - zero spieków czy kamieni.
pozdrawiam
2017-11-21 17:08
Z tym kopiowaniem ustawień to nie jest do końca IMO dobre rozwiązanie , każda instalacja jest inna , i na jednej instalacji  ustawienia spalania nie sprawdzą sie na innej , chodzi mi o predkosci pomp , pojemnosci instalaccji , zawory 4d itp
2017-11-21 17:10
jak nie masz spieków i sadzy to nie grzeb
2017-11-21 17:15
za późno pogrzebałem - ale mam kopię ustawień - więc wrócić do niej to nie problem
2017-11-21 18:56
  AROARO Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Panowie pytanko mam piec ekoplus m14 bardzo często zalancza się dmuchawa i robią sie spieki
2017-11-21 20:10
Moim zdaniem podstawa to zmiana temperatury za zaworem 3d. 35 to sporo. Masz saunę w domu. Obniżenie do 31 a obniżona 3, da napewno dobre efekty. Zatrzymanie pompy po dogrzaniu NIE.
2017-11-21 20:11
AROARO napisał » 2017-11-21 18:56
Na tę ilość informacji jaką podałeś nasuwa się jedna odpowiedz - chyba tak ma być
2017-11-21 21:22
  marleyy Posty: 490 Ostrzeżenie: 0
bodziasty napisał » 2017-11-21 20:11
normalnie bodziasty leże
2017-11-21 21:31
Jakie pytanie - taka odpowiedz
Użytkownicy online: danielch, michalcz, Sahryn66
