Forum  bruli.pl v3.5  Varmo 2017 - czy już ktoś pali ?? Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona21 / 22Następna stronaOstatnia strona
2019-03-23 18:20
U mnie od 31 maj
3 tony  chwałowice,   gostek sam kruszy na skłądzie na coś w stylu ekogroszku 690zł tona zworkowana  , zostało mi jeszcze 16 worków
2019-03-23 18:54
  przemekoep10kw Posty: 232 Ostrzeżenie: 0
a u mnie na greenpalu
2019-03-24 08:31
od pazdziernika mam tak
Pchwal się jeszcze srednią temperatura w pomieszczeniach w domu ,  powiedzmy ze 21*C  jest temp. wyjsciową  a podniesienie do 23 *C zwieksza spalanie lekko o 20%
2019-03-24 08:54
u mnie tak 21,7 do 22,2 palilem z wapnem bo zauwazylem ze mniej idzie tego, bez spiekow i czysciej
2019-03-24 09:54
  buhaj39 Posty: 122 Ostrzeżenie: 0
U mnie temperatura w pomieszczeniach 23.
Do końca 2018 Chwałowice,styczeń 2019 testowałem Ogień i widać wyraźnie większe zużycie chociaż trzeba przyznać że temperatura na zewnątrz praktycznie cały styczeń na minusie.
Po Ogniu do dzisiaj idzie Karlik.
2019-03-24 10:14
U mnie temp w domu różne, w sypialni 18st, w dwóch łazienkach po 26st, w kuchni 24st, a reszta domu 22,5st. CWU idzie dużo na sześć osób. Dom praktycznie nieocieplony, jedynie dach jest w najwyższej klasie dzięki PUR, i okna trzyszybowe. 2017/2018 poszło 3,2t retopalu, ten sezon troszkę mniej varmo. Ale czy temp zewn rozkładały się porównywalnie to nie pamiętam.
Ogólnie varmo pali się ładnie, ino wybieranie popiołu wkurza, bo lotne to jak diabli.
2019-03-24 10:24
Docieplenie budynku to spokojnie 1 tona  sezon
zerknijcie tutaj https://esterownik.pl/device/12275 , jest to dom dosłownie 20m od mojego , dokłądnie ten sam kocioł , kupiony w tym samym czasie , ten sam opał kupiony w tym samym czasie na tym samym składzie , metraż budynków identyczny , dachy docieplone podobnie , róznica taka że u mnie jest styro na murach , u sąsiada jeszcze nie ma .
Rodziny 3 osobowe więc CWU podobnie , baniaki na wode takie same , u mnie podłogówka u kolegi obok grzejniki
2019-03-24 17:02
Widac z analizy zdarzen na obu sterownikach , ze czasy podtrzymania pracy kotła  w domu ocieplonym sa duzo dłuzsze to i mozna spalic duzo mniej.
Teraz trzeba przeliczyc koszt tony lekko 1 t ekg - 900zl, koszt ocieplenia u sasiada ...?
U mnie koszty ocieplenia 280 m2 scian i stropu nad piętrem wyniosly ponad 40 tys.
Spaliłem dotychczas w tym sezonie 2200 kg Retopala (2000 zl) , przedtem w kopciuchu w nie ocieplonym pietrowym domu 135 m2  5.5 t orzecha I za 3800 zl.
Nakłady na ocieplenie zwróca sie  za ile lat? Do tego koszt kotla 5 klasy..Komfortowe  24 stopnie przez 24 h na dobe kosztuje .Możliwe rzeczywiste dotacje to góra 15 % poniesionych wczesniej nakładów.  O ile sie je uzyska...
Paliwo Varmo albo inne...
2019-03-24 17:25
Czy wziąłeś pod uwagę to że w tamtym domu bez docieplenia , temperatura wewnątrz w mrożne dni nie przekraczała 22*C , , gdzie u mnie    cały dół ( otwarty salon-kuchnia) to praktycznie 24*C jest cały czas .
U mnie ocieplenie kosztowało 20k ,  materiał , system termoorganiki , styro grafit 10cm , kleje , siatki , listwy dylatacyjne do okien , metalowe kołki ,tynk silikonowy  wszystko  było najwyzsza półka , metraz ścian 230m2 , około 30cm od ziemi tynk mozaika robiłem sam , podbitke też sam więc pewnie z podbitka i moziaka  wyszło by z 5k wiecej
Kiedy sie to zwróci licząc 1000zł rocznie czyli jakies 20lat , ale docieplenie budynku ma też walory dekoracyjne budynku takze trzeba to brać tez pod uwagę
2019-03-24 17:55
Jak sie walory dekoracyjne budynku po ociepleniu i połozeniu tynku  zmieniaja (plus u mnie zmiana dachu),moze swiadczyc mina mojego znajomego instalatora anten sat, który po dociepleniu i remoncie przyjechał założona przez niego wczesniej antenę dostroic.Bezcenne.
Powtarzam ,komfort 24 stopnie u mnie i u Ciebie kosztuje.
2019-03-24 19:05
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Ocieplenie styro-dalmatyńczyk 5cm i mam ten sam komfort wew.24*C
Ameno25 napisał » 2019-03-23 18:20
U mnie od 31 maj
Piotr możesz mi podać na PW namiary tego składu , thx
2019-03-27 17:07
Leon to ten sam skład  co juz kiedys Ci mówiłem o nim , ten w Konopiskach na pałyszu
2019-03-28 08:18
Rotaz napisał » 2019-03-24 17:55
Oko mu zbielało ? Typowy Polaczek z przedłużaczem..
Co do komfortu, to gdzie jest powiedziane, że 24st jest komfortowe ? Co dobre dla Ciebie, nie musi być dobre dla innych.
Spalałeś Varmo ? To napisz ile, jak itd. Chętnie poczytam, a i inni - co się zastanawiają nad tym paliwem, - pewnie też.
2019-03-28 13:56
Co do meritum to nie ma u mnie przyszłosci palenie w OEPM sprasowanym flotem albo mułem weglowym po 900 zł/t(?),
skoro moge aktualnie kupic w odl. 20 km tone Retopalu prosto z kopalni po 590 zl br/t/ba  albo groszek II Wesoła po 630 zl/t/ba.
Transport 200 zł za 4 t.
Co do Twoich  "mundrosci" i połajanek  to daruj sobie , moje kalesony ....
Bez odbioru.
2019-03-29 21:21
  karoka65 Posty: 3424 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Nie gryź ręki która w razie "W" czasami może uratować Ci poopę.
Przez lata miałem do czynienia już z takimi, głupio im było jak trzeba było jednak "ukłonić się" przed ręką którą się "gryzło".
Taka przyjacielska rada
Spokojnie możesz palić w M-ce Varmo bo pisząc mułem węglowym tak mi się kojarzy, tyle że to nie tylko mól węglowy
2019-03-30 14:23
Raczej flotokoncentrat, muł to najgorszy syf z tego wszystkiego zawiera metale ciężkie ( rtęć ) itp. substancje :(  Dla zainteresowanych artykuł na ten temat - TU
2019-03-30 14:55
Flot. Kwestia jak z tego gówienka zrobić, wielu podejrzewa że sklejone jakimś syfem, a to... kolejny odpad poprodukcyjny. Trzeba przyznać, że zrobili świetną robotę - ukręcili z guana bat.
2019-03-30 15:25
Nieważne z czego ale najważniejsze, że spełnia wymogi i jeszcze można z tego zrobić niezłą kasę . Polak potrafi
2019-03-30 23:55
  LiMat Posty: 166 Ostrzeżenie: 0
Wspieranie spółek z udziałem SP niestety nie ma nic z ekologią. Każdy certyfikat da się wykonać tak aby był ok. Z czego robi się Varmo nikt nie wie. Wprowadzenie ograniczeń dla klasy kotłów, bez kontroli jakości opału, a przede wszystkim procesu spalania w kotłach wszystkich użytkowników, nie ma sensu! O emisji decyduje rodzaj opału i ustawienia procesu spalania. Jak z komina nie ma dymienia to jest dobrze i oby w jak największej ilości tych kominów.
2022-12-10 12:56
Odkopuje temat - nie będę zakładał nowego.
Stało się: w miale z Piasta zakupionym na stronie PGG i dowiezionym przez najblizsego KDW było takie "cuś". Oczywiscie slimak zablokowany, próba obrptu oską oraz całym reduktorem nie dała rezultatu. Trzeba było wyciagać palnik i demontować komorę z palnikiem.
Jak zwykle takie historie wydarzaja się, kiedy jestem po za domem.
Czy ktoś orientuje się, z jakiego żródła może pochodzić "niespodzianka"? Z kopalni czy od KDW?
PS: miało byc w temacie "zablokowany ślimak" a pojawiło się w "Varmo". Niech juz tak zostanie
dodane 2022-12-10 12:56
Użytkownicy online: aruss79, cegi5, jan3o, milanprein, ogniwom14, ogniwoTad, piotrmorka, skodams, Szido, tekla, Tomkant, Wojciech_cichon, wojtekr1960, zgolab
