Forum  eSterownik.pl  Dziura w korpusie podajnika Burner S Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona10 / 14Następna stronaOstatnia strona
2019-12-31 09:19
gmaj22 napisał » 2019-12-29 23:22
Mam wciąż Ekoenergię używkę, która jeszcze kilka sezonów spokojnie pociągnie
Czemuś zmienił na batora ? Jak ja, z ciekawości ? Po nowym roku chyba wrzucę tajfuna, tak mi się nudzi hehe
2019-12-31 10:03
Dokładnie z tego samego powodu
Tajfun to pelleciak?
2019-12-31 10:12
Nie, groszek, z firmy Żeliwny. Korci mnie też SV hehe
2019-12-31 10:49
SV to nie wiem, czy wejdzie bo ma dość dużą ramę montażową.
2019-12-31 10:59
Otwór dałoby się powiększyć, bo do płaszcza jest z 10-12cm, na boki o już całkiem nie problem. Nie wiem czy się w to pakować, jeden user mi gada że jest super, drugi że tak sobie.. ponoć się to grzeje fest. W sumie też już mam węgla po dziurki, a moje ogniwo ma dziewiąty rok ;]
2019-12-31 11:28
No i pytanie, czy w Ogniwie SV będzie ziała ogniem w gołą blachę, czy w płaszcz wodny, bo to też ma znaczenie.
2019-12-31 11:47
Ano właśnie w dekiel naprzeciwko (kocioł ma możliwość montażu prawo/lewo), ale ten znajomy co zakładał niedawno tez tak ma, dał tam płyty i chwali.
2019-12-31 11:59
Płyta szamotowa i będzie git Zaizoluje dekiel i zadziała jak pionowy "deflektor"
2019-12-31 12:08
Tak wygląda głowica tajfuna, drugie zdjęcie przybliży Ci jaki to rząd rozmiaru, bo jakie łapy mam to przecież wiesz
2019-12-31 12:11
Fajna bo okrągła. I "japa" mała.
2019-12-31 12:14
  karoka65 Posty: 3424 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-31 12:08
Do tego co był fabrycznie zamontowany to byś dwoma nogami po kostki wpadł, hehe
2020-01-03 17:01
gmaj22 napisał » 2019-12-31 12:11
Ma wady, bo zwężenie gniecie. Korona lubi puszczać, ale to mam już rozwiązane, komora powietrzna jest bardzo mała, jeden sezon max bez zdejmowania korony (oczywiście u mnie, czyli około 3T/rok).
2020-02-14 09:07
  sebsa Posty: 766 Ostrzeżenie: 0
Spotkało i mnie. Wczoraj wracam do domu z pracy, a tu w korytarzu i kotłowni  pełno żółtego dymu.  Szukałem, szukałem i znalazłem. 2 mikro dziurki na korpusie mojego Brucka. W sumie ma prawo bo to już 11 lat i ok 60 ton  groszku spalonych. Zakleiłem na szybko Saudalem. Jestem w kropce. Niby zamierzałem wymieniać na palnik pellet ale sam nie wiem. Na przyszły rok planowałem montaż instalacji PV, ewentualnie pompy PC. Szkoda mi teraz wywalać jakiekolwiek środki na starego strucla. Ale zostawić tego też nie mogę, jeśli mam grzać tym przyszły sezon. Jakieś ewentualne rady? Może ktoś ma stary korpus od Brucera jeszcze zalegający gdzieś w piwnicy? Ewentualnie czy ktoś zamieniał Brucka na Batorego. Chodzi mi czy będzie pasować motoreduktor, przekładnia Brucera do Batorego. Czy to jednak wiąże się z większymi przeróbkami?
2020-02-14 10:41
Zapukaj do Verba ale nie wiem czy on swojego brucka nie wywiózł na złom, wiem że miał. Brał ode mnie batora wsadził go do OE zamiast brucka.
2020-02-14 18:31
sebsa kolego, niestety nie mam brucka, wysłałem na złom, czego bardzo żałuję. Mam na zbyciu za parę groszy małego tajfuna.
2020-02-16 12:42
Inter-qrwa-nauta napisał » 2020-02-14 18:31
Dzięki kolego za info. Na dzisiaj biorę pod uwagę 2 rozwiązania. Najtaniej wyjdzie dokupienie korpusu od Batorego. Podjechałbym do Jareckiego, to na miejscu dopasowaliby wszystko pod motoreduktor który jest przy Brucku. Całość niecały tysiak, chyba że pokusiłbym się o zakup nowej dmuchawy. Adapter na kołnierz korpusu oraz do zbiornika do wykonania we własnym zakresie Druga opcja sporo droższa ale bardzo kusząca. Zakup zestawu na pellet i koniec z węglem w domu. Ale z pelletem też tak super nie jest. Kilka rzeczy mocno mi się nie podoba. Pozdrawiam
2020-02-16 13:21
" chyba że pokusiłbym się o zakup nowej dmuchawy."
Trzeba będzie, bo Batory ma ramkę typu "A", a brucek bodajże "B".
2020-02-16 15:08
gmaj22 napisał » 2020-02-16 13:21
U mnie przy Brucerze dmuchawa DM32 zamontowana jest do specjalnego adapera nie bezpośrednio do komory powietrznej palnika. Niemniej to dobra okazja żeby wymienić ją na coś lepszego.
2020-02-16 17:01
Do batora weź WPA07, bo dobrze idą w parze. Nord pasuje do batora. Ramkę pod baniak zrobisz z kawałka blachy 4mm, którą przykręcisz do batora, a baniak z kolei do tej blachy cheftniesz i już. Będziesz pan zadowolony hehe.
Też miałem chrapkę na pellet, ale idzie ku temu, że trudniej będzie kupić dobry pellet niż dobry groch.
2020-05-01 08:55
  mar60 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
No i dołączyłem do dziurawych podajników. OEP 16kW z listopada 2011 roku. Kończy się 9 sezon. Palę 7-8 miesięcy w ciągu sezonu (przeciętnie 2 tony na sezon - dom bardzo dobrze ocieplony). Osuszacza brak. Ślimak był wyciągany jeden raz po miesiącu użytkowania ( zablokowała śruba). Piec czyszczony co dwa tygodnie i na koniec sezonu. Groszek kupuję w lipcu. Rozmawiałem kiedyś z właścicielem - kiedy przywozi groszek z kopalni, to zastawia go na placu i z jednego transportu ubywa 2 tony wody. Potem pakuje w worki, które leżą w przewiewnej hali pod dachem. Tym palę.
Zaczęło mi dziś śmierdzieć dymem i znalazłem. 2 cm pod wentylatorem okrągła dziura średnicy ok. 7 mm. Ścianki został  1 mm. Na razie prowizorycznie zakleiłem, jak wyłączę piec, wyciągnę podajnik i zobaczymy co dalej - Burner czy Batory
Użytkownicy online: derek71, idemnato, kecaj1990, tomekryb
