Forum eCoal.pl v3.5 Dziwne zachowanie sterownika Subskrybuj | ||||
konto usunięte
Dziś rano poleciała m bardzo gorąca woda z kranu , patrze na wykres a tam CWU ma 56 * , czy będzie ktoś tak miły i rozkmini dlaczego ? nic nie przestawiałem , pompa CWU pracuje według programatora
DKo70
Witaj
Z wykresu widać, że wczoraj ok. godz. 16. pompa cwu zaczęła pracować non stop. Jeśli odbyło się to bez Twojej ingerencji, to wygląda to na błąd steru. |
konto usunięte
Czesc
Zrobiłem nie potrzebny temat , miałem min temp. powrotu ustawiona na 49* , a ochrona jest ustawiona na pompę CWU , dziwne tylko to że wcześniej powrót osiągał to 49 |
konto usunięte
DKo70 napisał » 2017-07-08 10:39 Witaj Z wykresu widać, że wczoraj ok. godz. 16. pompa cwu zaczęła pracować non stop. Jeśli odbyło się to bez Twojej ingerencji, to wygląda to na błąd steru. Elo Dariusz - analiza, analiza, i jeszcze raz analiza. Wsio wychodzi białe na czarnym Pozdrawiam kolego. |
DKo70
vm - analizuj analizuj i jeszcze raz analizuj a potem napisz coś jak w temacie
mirsol
U mnie się też tak zdarzyło że pompa CWU się nie wyłączyła,miałem ustawiną 45 st. i przy56st. ją wyłączyłem niewiem jaka jest przyczyna
