Pierwsza stronaPoprzednia strona179 / 188Następna stronaOstatnia strona
2023-01-02 16:02
DKo70 ile węgla spalales? Miałeś jakiś zawór n drożny czy termostaty i stała te p na kotle?
Ja bym zostawił krzywa tyle że na maxa wyplaszona, żeby ta temp zasilania sobie pomalutku wzrastała czy tam malała
2023-01-02 17:08
DKo70 napisał » 2023-01-02 13:33
Tak, mam na sztywno ustawioną temp. 38 st. bez czujnika bufora (100l).
Czyli stała za PC a resztę termostaty robią, czy jedziesz na pełnym otwarciu z dużym przepływem ? Ja bufor zmieniłem z 80 na 200 hehe, i pompuję go do 45st, a reszta termostaty. Szło by niżej, ale pieprzę to.
2023-01-02 17:54
  DKo70 Posty: 2435 Ostrzeżenie: 0
Cztery termostaty Herz maja już kilkanaście lat i dwa z nich już szwankują z czego jeden tylko jest otwarty lub zamknięty jak zwykły zawór. Nie udało mi się ich regenerować. Z tego powodu staram się grzać buforem czyli podnosić i obniżać wyjście z PC. A to co na wykresie zielonym to temp. jaka idzie na grzejniki. Czujnik jest tuż za pompką co, która jest za buforem.
2023-01-02 18:01
OK, ale jak grzejesz nisko, to masz komfort ? Widziałem wykres, i podobnie jak u mnie za długo nie chce postać po nagrzaniu. Ale bufor większy montowałem niedawno, i dopiero teraz zaczynam próby. Chciałbym go nabijać do zadanej, wybrać do zera i znowu nabijać. To może ta moja dziadówa się wykaże hehe
2023-01-02 18:04
DKo70  , 60l to tylko bufor z nazwy , ile kW ciepła zmagazynujesz w 60l wody ?  ten baniaczek to traktuj jak sprzęgło.
Żeby grzać buforem chałupę to  musiałbyś mieć ze   1000l , kiedyś liczyłem dla siebie   zapotrzebowanie na bufor , to u mnie gdzie średnio dziennie potrzebuje jakies 50kW ciepła  to musiałbym mieć bufor 1500l i grzać go do 80* tak zeby robić jedno ładowanie bufora na dobę
2023-01-02 19:32
Ameno25, 60l to minmum do kaisaja. Ja mam 100l i odpukać radzi sobie, przynajmniej tak od -2 w górę bo wtedy zmieniłem na stałą.
W większe mrozy się okaże.
Verb, mam komfort. To jest podstawa. Ustaw histereza jak największą wtedy dłużej postoi. Ja mam ustawioną 5 st.
Na marginesie, dzisiejszej doby PC zeżarła 15 kW a PV naprodukowała 14. Taką zimę to ja rozumię
dodane 2023-01-02 19:28Aaaa, chwila, porypało mi się. 60 l to minimum ddefrostu. Karwasz twarz, te Świeta
dodane 2023-01-02 19:32Okej, inaczej. Nie chcę grzać buforem, tylko stałą temperaturą zadaną na wyjściu PC. Jak ciepło to 36-38 jak teraz a w mrozy -15 miałem krzywą na 45-48 st.
2023-01-02 19:53
DKo70 napisał » 2023-01-02 19:32
OK, dzięki za info. Na razie miałem ustawione +2 / -4, w sumie 6st. Ale jutro zobaczę jak to pracowało. Mi żre więcej hehe, nawet nie będę pisał
2023-01-03 08:04
Ja chyba muszę iść w stronę harmonogramu 19:30 stop ogrzewanie podłogowe na 30-40 minut, i w tym czasie pompa niech jedzie na 45*C aby dogrzać cwu do mycia. A w pozostałym czasie gdy podłogówka będzie włączona niech pompa jedzie na 35*C. Bo to się kuźwa inaczej chyba nie da.
W grudniu poszło 960kWh na samą pompę ale to się nie ma co dziwić były mrozy a pompa jechała cały czas na parametrze 40-43*C aby była cwu do mycia a skręcona temperatura na podłodze.
No nic na razie po nocy jestem zaraz idę spać a jeszcze 7 nocy przede mną. Więc czasu na kombinowanie raczej nie ma. Ile zrobiły PV nie wiem nie chcę wiedzieć ile by nie zrobiły pompa przejadła wszystko w locie bo w grudniu do sieci poszło....  aż 26kWh resztę pompa opędzlowała w locie czyli jakieś 150-200kWh
2023-01-03 18:57
Marcin a dlaczego tego po prostu nie przerobisz i nie oddzielisz CO od CWU, skoro masz wszędzie podłogówkę
2023-01-04 07:37
Przepraszam że dopiero teraz ale nocki same mam.
Nie kalkuluje mi się bo:
1) raz jeszcze przekopać przekop od domu do gospodarczego aby umieścić tam dodatkowe kable
2) brak możliwości włożenia kabli do piwnicy aby nie były widoczne w domu
3) instalacja solarna jak słońce świeci wspomaga pracę podłogówki bo PC i solary grzeją jeden bufor
4) dodatkowa rozpierducha w piwnicy rozłączanie bufora i wywalenie 400l wody przy pomocy pompy ciśnieniowej
5) dodatkowy bufor/sprzęgło do podłogówki
6) koszty myślę że około 8000zł a i bufor od solarów nie ma wężownicy więc woda na cele cwu wracała by zimna.
Myślę że to było by na tyle.
2023-01-04 20:41
Nudy. To wziąłem i zrobiłem obejście bufora hehe. Zrobiłem non-standard, część wody z PC idzie na grzejniki, część krzyżowo przez bufor. Ciekawe jaki będzie efekt
2023-01-06 20:22
  leon Posty: 624 Ostrzeżenie: 0
Witojcie Panoski.
Godz temu pękło 300 kWh produkcji przez turbinkę
Porównywalny uzysk paneli z lutego zeszłego roku TYLKO ŻE turbinka zrobiła to w 14 dób
2023-01-06 21:21
No to ładny wynik
2023-01-07 10:20
Obawiacie się hałasu przez śmigła
Pompa ciepła wytwarza około "Średni poziom mocy akustycznej wyniósł ponad 59 dB(A)"
Hałas śmigieł odliczając hałas wiatru i otoczenia,wynosi 33dB
To tyle samo co przejeżdzające auto osobowe (z normalnym wydechem)
dodane 2023-01-06 21:57
"Średni poziom mocy akustycznej wyniósł ponad 59 dB(A), a zakres od 40 do 70 dB(A). Mniej więcej połowa pomp ciepła uzyskuje poziom mocy od 40 do 60 dB(A), a druga połowa 60-70 dB(A)."
Zaraz pierd... z fotela
A verb znowu napisze: pijesz to nie pisz
dodane 2023-01-07 10:20
https://www.youtube.com/watch?v=PVRK805ie1M
Chwila zazdrości
2023-01-07 16:40
  zbigmaz01 Posty: 1656 Ostrzeżenie: 0
Leon pod co masz tą turbinę podłączoną? co to za falownik?
2023-01-07 19:34
Podpięte jest pod falownik SAJ
2023-01-07 20:44
leon u Ciebie śmigła wyją i jest to słyszalne na filmie.
Przypomnę:
Nie powiesz mi że to 30Dbm, bo stoisz przynajmniej 15m od wiatraka, i z tej odległości przy 30Dbm to nawet nie usłyszał bym jednego obrotu. a Tu siu, siu, siu, siu.... A pompie masz inny dźwięk jednostajny.
Z 15 metrów swojej pompy nie usłyszę która podobno jest 2 razy głośniejsza - więc czegoś nie rozumiem.
2023-01-07 21:50
Ludzkie ucho (zmysł słuchu) zapamiętuje dzwięk ale i przyzwyczaja się do otoczenia.Końcem stycznia zjeżdzam z pracy i jest pierwsza konserwacja turbinki. Jeśli będzie wiatr to nagram filmik z podejścia do turbinki z wyłazu na dach.W okresie świątecznym świeciłem tylko ja 24/h oświetlenie świąteczne
marciniebb Ja żyję z każdym w zgodzie, przed wyjazdem do pracy pytałem sąsiadów czy nie przeszkadza hałas turbinki,zrobili karpia jaki hałas jaka turbina
2023-01-15 00:08
Leon moje PV w grudniu zrobiło 6000kWh, dużo - za dużo. No ale z licznika wyszło.
dodane 2023-01-15 00:08
Styczeń bardzo mało wymagający.
A i tempat wydaje się bardzo niewygodny dla moderacji.
Więc uciekam. dziękuję za obecność
2023-01-15 12:00
Tak styczeń u mnie można powiedzieć średnia dobowa 5*   , w domu cieplutko  a maszyna pobiera  tak od 10 do 15kWh na dobę ,   można powiedzieć że do -5 * na dworze 1kwh jest równa 1kg węgla , bo tak sobie zerknąłem na staty to przy  sredniej 5* na dworze   niebieski łykał do 15kg węgla  i teraz pompa łyka tak do 15kwh prądu , sytuacja się zmienia przy mrozach  tak od -10 bo tu ju COP pompy wyraźnie spada ,  a dla niebieskiego -5 czy -20 * nie wplywa na jego sprawność , więc patrzać przy -10 OEP zjadał tak 20kG  a pompa juz tak do 30kwh
Użytkownicy online: aleksralek, CHIENA1234, danielch, darpie70, dawid13-d1, dudi1, emaz, Mar-54, pg57, rafbog
