Pierwsza stronaPoprzednia strona175 / 188Następna stronaOstatnia strona
2022-12-17 19:38
Ja wolę mieć bufor 95%, bo zawsze można rozrobić do wymaganego %. A żeby z 45% zrobić 70% trzeba kolejnej destylacji. Oczywiście destyluje tylko alkohole wraz z akcyzą, zakupione w sklepie...
I oczywiście nie jeżdżę po alkoholu, w ciąży też nie piję, i alkohol szkodzi zdrowiu.
Dziś u mnie -7*C zapowiadają pompa jedzie na prostej 43*C i wiem że grzałki nie odpali. Jutro prognozują -11*C
2022-12-17 19:58
Niop, ma być cosik zimno, ale bez szału. Ja mam ze 4metry patyków (sezonowane z 10lat), to będę w batkach i koszulce popierdalał po chaupie Bo na PC to chyba na razie nie mam co liczyć, naprawdę mam ochotę wziąć toporek fiskarsa i to rozjebać hehe
2022-12-17 20:11
  energotop Posty: 95 Ostrzeżenie: 0
lulekp napisał » 2022-12-17 15:04
Maly update do tematu.
Serwis zadzialal bardzo szybko.  Co prawda tylko majlowo rozmawialismy, ale jednak zadzialali.
Okazuje sie ze po zdalnym sprawdzeniu pompa jest  niby w porzadku.
Wynika z z tego,ze pompa przy -7 moze dogrzac wode tylko do 40 stopni.
Dane mojej pompy:
+7 C    7,2 kW
0 C    6,8 kW
-7 C     5 kW
-20 C    3,5 kW
Nie za bardzo rozumiem jednak pracy pompy.
Pompa jest niby wysokotemperaturowa, a okazuje sie, ze jednak nie jest.
Spodziewalem sie, ze pompa jest w stanie bez grzalek jednak te 50 stopni osiagnac. Jak to jest ze piszecie ze Wasze pompy do -20 nie uruchamiaja grzalek? W czym rzecz ?
I takie narzuca mi sie pytanie z w zwiazku z tym: czy jak grzeje grzalka to tylko dogrzewa - tzn: sprezarka grzeje do 40, a grzalka reszte do wymaganej ? Czy po prostu grzeje calosc. Jak to wyglada w praktyce.
lulekp
Wysokotemperaturowy to jest np T-Cap tam moc utrzymuje się liniowo od +15 do -25
dodane 2022-12-17 20:11Macinbb miej litość chłopie ... Jeszcze trochę i naprawdę uwierzę że Twoja pompa produkuje jeszcze prąd i dlatego są przepięcia w sieci.
2022-12-17 20:36
Lulekp jakie masz zapotrzebowanie cieplne domu dla -20 ?
2022-12-17 20:40
tabele wydajności pomp ciepła jednego z producentów. Kaisai, Panas, Mitsu i inne nie odbiegają od tego, no chyba że są wysokotemperaturowe tak jak T-Cap lub nowego typu oparte na propanie.
2022-12-17 21:13
Ta tylko że jak chaupa przy -7 potrzebuje 7kW , a pompa w tej temperaturze osiąga 5kW to wtedy nie ma bata żeby osiągneła  na wyjściu   deklarowaną temperaturę .
Dlatego pompy nie należy dopierać  przy A7 tylko przy A-7 i dla W na jakim racuje nasza instalacja , a nie że przychodzi wiejski sprzedawca pomp nie mający pojęcia i mowi to jest 10kW  to panu starczy , a okazuje się ze to 10kW to ona ma dla A7W35 , a pacjent ma instalcje na grzejnikach i musi  grzać miniumum 45* , i przychodzą mrozy jest -10  a pompa według tabeli dla A-7W45 ma 5kW a chaupa potrzebuje w tym momęcie 7kW
2022-12-17 21:20
No i wszystko w temacie... I to jest tzw punkt biwalentny. Tylko że nasze zjebane Czyste powietrze nie przewiduje takiej możliwości. Możesz mieć tylko jedno źródło ogrzewania. Oczywiście nie mówię o grzałkach w pompie.
2022-12-17 21:31
Wiesz co , właśnie nie jestem pewny  czy tylko jedno źródło , na pewno głównym i podstawowym warunkiem jest zlikwidowanie  źródła ciepła na węgiel , natomiast czy ktoś to pozniej kontroluje czy Ty za pól roku po montażu pompy nie dodałeś sobie kominka czy tam jakiegoś kociołka gazowego to nie mam pojęcia.
Sam czekam na zwrot chajsu z  czytsego powietrza , a ze wszystkie papiery składałem sam to zobaczymy co z tego wyjdzie
2022-12-17 21:37
Skontroluje - nie skontroluje. Chodzi mi o przepisy i papiery a nie o tzw. życie. Wiadomo... Polak temat ogarnie 😁
2022-12-18 00:51
@energotop chłopie my na tym forum nie jesteśmy po to aby się kochać lub nienawidzić... Mamy tylko egzystować, i żyć w jednym "społeczeństwie".
W 4 literach mam co, i kto myśli o mojej pompie... lata mi to wokoło tyłka liczy się co ona robi dla mnie. Dla Ciebie robi nic. A dla mnie wiele. Czy oddaje prąd do sieci nie wiem spytam ją rano, myślę że wyzna bardzo zawstydzona... że nie.
2022-12-18 12:53
  lulekp Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
No i dlatego zaczalem sie zastanawiac nad tym, jak pompy pracuja.
Napisalem wczoraj do serwisu jak to jest, skoro w dokumentacji podaja ze powinna do 60 stopni grzac.
@Ameno
Ponizej link do mojego domu
https://cieplo.app/wynik/svbd
2022-12-18 13:29
No to wychodzi że ta pompa bez zająknięcia powinna osiagać ta temperature
2022-12-18 14:56
Tak mi sie tez wydaje, ale ze nie znam sie na pompach ciepla wiec pytam.
Tez teraz trudno mi stwierdzic, czy jak bylo powyzej zera to grzalki nie grzaly.
Ale,  jako ze od jutra ma byc juz cieplo to sie przekonam.
Teraz czekam na kolejny odzew z serwisu. Najgorsze to to, ze nie ma kontaktu telefonicznego - tylko via email.
Sprubuje do lokalnego serwisu sie dodzwonic.
2022-12-18 16:28
Ta pompa ma  moc 5,2kW A-7W35   nigdzie nie widze na stronie producenta żadnej innej tabeli gdzie pokazana była by moc dla A-7W45  czy tam 55
2022-12-18 17:06
 Otrzymalem taką tylko:
2022-12-18 18:12
Wogóle nie ma danych dla Wody 45 przy powietrzu -7 , co prawda  ta pompa może grzac do 60* wode ale pytanie przy jakim powietrzu , bo  jest tylko info   dla 35* wody przy -7 powietrza
2022-12-18 19:38
  mamut Posty: 352 Ostrzeżenie: 0
@lulekp sam mam Aristona, tylko 50 w nowszej wersji na r32. Nie są to raczej pompy wysokotemperaturowe, bardziej średnio/nisko.
Wrzucam tabele COP i mocy dla wersji na r410
Pamietaj patrząc na moc osiągalną przez pompę i dobicie do konkretnej temperatury na deltę zasilanie-powrót
Przykład dla przepływu przez wymiennik 20l/min i delcie 5
20l*60min*5(delta)*1,163(ilość W potrzebne do ogrzania 1 litra wody o 1 stopień)
to wychodzi, że w godzinę pompa musi wyprodukować 7kWh
2022-12-18 19:52
Tabele są dla pomp o oznaczeniu S  , a On ma M, ale z tych tebeli wynik że moc dla wody 45 wzgledem 35 przy A-7 spada nieznacznie
2022-12-18 19:58
@Ameno25 S i M to tylko oznaczenie Split i Monoblok w Aristonie, sprawności i moce u tego producenta są takie same.
2022-12-18 20:49
Porazka ogolnie, dzisiaj -6 i pompa bez grzalek tylko do 35 stopni dobija. Moze faktycznie elektronika ...
@mamut
OK, ale dalej nie wiem dlaczego takie niskie temperatury sa na zasilaniu bez grzalek.
Sredniotemperatowa pompa tez nie powinna miec problemu z taka temperatura. Tak mysle, ale jak mowie nie mam pojecia o tych wszystkich parametrach i nie wiem jak je interptetowac.
Użytkownicy online: Cezary1987, Kava610401, ogniwom14, ogniwopelletjurek, pablo
