Pierwsza stronaPoprzednia strona172 / 188Następna stronaOstatnia strona
2022-12-09 19:14
zabawa zaczyna się dopiero poniżej -7*C
2022-12-09 19:58
U mnie dla W35 przy A-20   wyciągnie jakieś 6kW
Marcin za bardzo nie moge rozszyfrować  tej Twojej tabeli
2022-12-09 20:27
Przy -7*C widać jak drastycznie spada wydajność pompy ciepła na mim rysunku. Mógłbym tłumaczyć ale tam jest zbyt wiele pokazane (temperatura biwalentna, kiedy powinna załączyć się grzałka, i moc pompy w zależności od temperatury zewnętrznej. Tylko jakie to wszystko ma znaczenie skoro nie wskazana jest wilgotność i wymiennik zamarza i pompa musi zrobić defrosta.
To tylko statystyka i suche fakty a, suche fakty mówią tyle że wychodząc z psem na spacer statystycznie każdy z nas ma po 3 nogi.
2022-12-09 20:50
Ten wykres jest niezrozumiały bo nie wiadomo dla jakiej temeratury zasilania jest to  pokazane , na jednej osi jest temp zasilania i zewnetrzna .
Tam nie ma zbyt wiele pokazane ,  pozatym ze na jednym wykresie  jest  5 tych samych pomp o roznej mocy , i podany spadek mocy wzgledem temp zewnetrznej , ale nie wiadomo przy jakiej wodzie wychodzącej .Tam nie ma zadnej pokazanej temperatury biwalentnej , jest tylko pokazane która pompa sie nada na dany budynek , oj Marcin Marcin
2022-12-09 21:56
  DKo70 Posty: 2435 Ostrzeżenie: 0
No tak, pisanie na forum troszkę zniekształca dyskusję.
Może nie dopisałem dosłownie dokładnie. Nie było to konkretnie pod marcinbb, ale ogólnie wszędzie czytam jak to przeje..ne będą mieli posiadacze pomp. Śniegu będzie -35 st. a mrozu po pas i jeszcze dojdzie to tego nigdy wcześniej, przed pompami, niespotykany blackout.
Co rusz artykuł o zimie stulecia i blackoutach.
Nie widzicie, że to rządząca banda chce, żebyśmy się tak dołowali i przyjęli za naturalne, że my biedniejemy a u nich coraz więcej milionerów jest?
Zdrówka
2022-12-10 17:24
  leon Posty: 624 Ostrzeżenie: 0
Dla marcinbb
To jest filmik kolegi
https://www.youtube.com/shorts/jO_zxutOPbo
Jej śnieżyca nie przeszkadza wbrew przeciwnie
2022-12-10 17:31
Jaki to generuje hałas ? ile ma kW i ile kosztuje ?
2022-12-10 17:48
marcinbb Sorki że dopiero dzisiaj odpiszę, miałem ciężki tydzień (wiatraki)
Cyt"Prawdę prawisz... nie wiem jaki hałas generuje turbina.
jednak turbinę może mieć każdy który nie na "pojechanego" dachu i jeśli okaże się że Twoja działa będzie test."
Mylisz się,fotowoltaikę jak i turbinę może mieć każdy ale co z tego, mieć fotowoltaikę a pada 60% dnia cięń na nią, zbyteczna rzecz.Mieć turbinę a mieszkać w mieście czy osłoniętym drzewami,porażka Co masz na myśli pojechanego dachu??? Jeśli masz spadowy dach to + dla turbiny bo ma dopał wiatru odbitego od dachu
dodane 2022-12-10 17:48 A TY....Czy zwracasz uwagę na otoczenie, to maleństwo generuje 40 decybeli ale czy słyszysz świst łopat czy ogółem, łopaty i świst wiatru
Ty.... poszukaj sobie w necie cenę
2022-12-10 19:04
leon OK fajnie kręci produkcja też całkiem spoko powiedzmy od 300 do 600W czyli liczmy średnią moc na 450W.
Zakładając że będzie tak wiało całą dobę wpadnie mamy ponad 10kWh nie widzę możliwości sensownego przechowania tego w akumulatorach ino zużyć w locie jak największą część produkcji ewentualnie zrobić magazyn 2kWh aby coś podtrzymać jeśli nie będzie wiatru. Więc sprowadza się to do grzałki zasobniku cwu - moim zdaniem.
Pojechany dach tzn. że nie wyobrażam sobie stawiania masztu na ziemi i na ziemi stawiać wiatrak tylko jak najwyżej więc najwyższym punktem jest dach domu + kawałek 2,5m rurki bo ponad 3m teoretycznie nie pozwalają przepisy.
2022-12-10 19:33
Marcin , ale taka turbinke można wpiąć pod falownik od PV i to co generuje jak nie ma słoneczka w locie zje PC
2022-12-10 21:34
Ameno25 i marcinbb Tą turbinką zakrywam dziurę w zapotrzebowaniu domu na prąd gdy panele dają dupy. Ja daję ją na komin w kalenicy. Mogę bez zezwolenia dać ją do 3m od najwyższego punktu domu, skoro łopata ma 80cm, czyli stawiam ją 1 m nad kominem i wszystkim fack ju. A miesiąc temu się śmialiście ze mnie, dzisiaj Was to interesi ja ją mam za frii w prezencie od firmy za lojalną współpracę a Wy???
dodane 2022-12-10 21:34TY Cyt"Przymierzałem się do offgrid ale czy te baterie to jeszcze nie na moją kieszeń i mam zamiar wpiąć się do drugiego stringa w falowniku
dodane 2022-12-01 20:19Zakładałem fotofoltaikę, z myślą rozwoju zostawiłem sobie drugiego stringa w falowniku. W zeszły roku w listopadzie wiatr przeniósł trampolinę ogrodową do sąsiada
dodane 2022-12-01 20:28
marcinbb kupując fotowoltaikę wiedziałeś że będziesz miał uzysk 75% w roku??? Ja z turbiną nie idę na 100% w roku
Cyt""Zakładając 24 godziny wiatru 5m/s przez 365 dni mamy energię:750kWh" 5m/s to 18km/h"
Idę na 100% ale w 40% dni w roku i na 20 kWh na dobę. Dzisiaj z fotowoltaiki mam 0.99kWh, a z turbinką było by minimum 20kWh
dodane 2022-12-01 20:30https://mazury.info.pl/zeglarstwo/skala-beauforta/
dodane 2022-12-01 20:34
Mnie interesuje wiatr pomiędzy 4 a 8
U mnie te wszystkie skale są spełnione w 65%
dodane 2022-12-01 20:39marcinbb specjalnie dla Ciebie nakręcę filma jak maleńka szaleje na wietrze
dodane 2022-12-01 21:00
https://pogoda.interia.pl/prognoza-dlugoterminowa-chabowka,cId,3910
Sprawdza się w 90%"
Poczytaj sobie mój wcześniejszy post
2022-12-13 21:10
Ta turbinka ma 48V na wyjściu  a to nie wiedziałem
dodane 2022-12-10 21:48Można by wiec to zrobić na jakims mikroinverterze
dodane 2022-12-13 20:06Jak na razie -8 ma być -12
2022-12-13 21:25
-10*C na dworze a na pompie jakoś większego wrażenia to nie robi, kręci jak kręciła wcześniej. Zjadła przez 21h równe 30kWh, odpalenia grzałki nie było. -10 miało być u mnie o 6:00 ale myślę że będzie sporo więcej dobije rano do -14*C.
2022-12-13 22:03
A mi chyba naprawili. Był chłop od dystrybutora, siedział ponad 7h, ale teraz pompka chodzi dużo lepiej Kazał instalatorowi jeszcze coś zrobić, ale to już uznałem, że w nowym roku.
2022-12-13 22:12
  adkwapniewski Posty: 408 Ostrzeżenie: 0
Posiedział - to fajnie - ale co zrobił ?
btw -17-18*C na zew teraz
2022-12-13 22:23
-10,8*C teraz, się dzieje... Ale u Ciebie to już ładnie, śniegu też masz tyle? Bo u mnie leży może 3cm.
2022-12-13 22:39
adkwapniewski napisał » 2022-12-13 22:12
Chyba źle napisałem "posiedział", bo się narobił. Od razu mu się nie spodobała linia freonowa, ale powiedział że nie odjedzie aż to jakoś ogarnie. Cztery razy ściągał gaz. Za ostatnim razem dobijał po 50g, aż pompa zaczęła naprawdę grzać. Okazało się, że fabryczne dane o ilości gazu można sobie wsadzić w d.pę. Tak czy siak, kazał instalatorowi przerobić linię freonową, i wtedy przyjedzie na kolejny "rozruch". Ale na razie uzgodniłem z instalatorem, że nie chcę tego robić przed świętami. W nowym roku się przerobi.
2022-12-13 22:52
Cieszę się że choć jeden instalator w jakiś sposób ogarnia temat, byle zużycie prądu spadło.
U mnie stara chałupa to DNO, pod panelami 3mm izolacji korek, 7m wysoki salon ale odpaliłem klimę bo 20*C to pizga po nogach. klima wzięła 1,5kWh czyli jakie 70 gr.
2022-12-13 22:58
Też mam klimę w odwodzie. 8kW mocy chłodniczej ma, to grzewczej ze 4kW ? Mi nie zależało na zużyciu prądu, ino chciałem mieć komfort cieplny, a jak przy okazji zje mniej, to płakał nie będę hehe
2022-12-14 06:31
-13,7*C luzik, się nawet grzałka włączyła i zjadła 1kWh Sprężarka kolejne 13kWh.
Użytkownicy online: drewnianysklep, emaz, karkut4, ogniwo555
