Pierwsza stronaPoprzednia strona63 / 188Następna stronaOstatnia strona
2019-08-22 09:03
  bodziasty Posty: 1921 Ostrzeżenie: 0
Ano niestety tak to u mnie jest - średnie zużycie ok 12 kWh dziennie - rocznie do wyliczenia do instalacji w 2017 miałem 4200 kWh
2019-08-22 09:24
  karoka65 Posty: 3425 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
DKo70 napisał » 2019-08-21 22:59
I o to chodziło. Wszystko jasne i przejrzyste. Dzięki
Ale swoją drogą to te rachunki miałeś kosmiczne /450/
Dla mnie te rachunki Bodzia to są bardzo normalne, nie wyobrażam sobie jak ludzie żyją gdy płacą za prąd po 80pln/miesiąc? nie mam pojęcia, U mnie było około 280pln/miesiąc wszystkie urządzenia w klasach z do jednego do trzech plusów, wyszystkie żarówki wymienione na ledy ( przeważnie OSRAM, nie marketowe ) i udało się zjechać przed montażem PV do około 250pln/miesiąc. Pamiętam że płaciliśmy rachunki wcześniej nawet po 330pln/miesiąc jak hulały prawie non-stop 2 kompy stacjonarne z zasilaczami po chyba 700W ale w końcu chłopcy poślepli przy komputerach i gry się znudziły.
2019-08-22 14:01
2 laptopy, 2 stacjonarne, pralka, lodówka, suszarka, 3 telewizory, wszystkie żarówki energooszczędne (niby), 3 dorosłe i i 3 dzieci  - elektryka panie wszędzie - jeszcze mnie naciągają na kuchnie indukcyjną teraz  - się zbierało na te 250 na miesiąc
2019-08-22 15:44
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
Panowie u mnie podobnie zużycie dzienne ok. 10kWh ( 4 dorosłe osoby , 10 latek I wnuczek w drodze ) 4 telewizory, 2 dekodery tvsat, konsola Xbox, 2 laptopy, 2 pralki, stara lodówka klasy A, kuchnia indukcyjna, piekarnik, mikrofala, czajnik el. kosiarka, myjka ciśnieniowa no i mój sprzęt do muzykowania : piecyk Vox i Marshall. Wcześniejsze rachunki ponad 300zeta na m-c, obecnie jakieś 5 rachunków po 20 zeta
dodane 2019-08-22 15:44
2019-08-22 18:19
Ładnie Ci FV korygujących nawystawiali Chyba już nie musisz płacić tych 25 PLN/mc czy nadal chcą?
2019-08-22 18:41
Marcin , płacę na własne życzenie   Na wypadek jakbym przeholował ze zużyciem , bo w zeszłym roku bilans wyszedł na "styk" Tak jak mówiłeś , apetyt rośnie w miarę jedzenia . Dla świętego spokoju przydałyby się jeszcze ze z 2-3kWp
2019-08-22 19:15
  dartante Posty: 49 Ostrzeżenie: 0
bodziasty napisał » 2019-08-22 14:01
U mnie rachunek z indukcją to 190zł dwa miesiące, poprzedni 240zł. Taryfa g12w. W moim przypadku indukcja była dobrym wyborem. Nie liczyłem tego dokładnie ale mam wrażenie, że taniej niż gaz z butli do tego zauważyłem, że w kuchni niema syfu związanego ze spalaniem gazu co się przekłada na rzadsze malowanie kuchni. Rachunki miałem dużo wyższe dawniej jak była stara instalacja,po wymianie instalacji rachunki się wahały między 150 a 200zł, bez indukcji. Porównując do Ciebie nie mam suszarki do ubrań, ani stacjonarnych. 4 osoby w tym dziecko
2019-08-23 09:38
Gaz z butli droższy niż z rury, ale i tak pewnie w końcu mnie dziewczyny namówią na indukcję
2019-08-23 11:01
Mi też już moja mówi że jak oddamy do użytku dobudowaną część to w kuchni chce indukcję, choć z mojej perspektywy gaz kosztuje 50 PLN za butlę która starcza na około 2 miesiące, ale zajmuje3/4 szafki pod palnikami. Indukcja jest za to bardzo prądożerna i nie wiem jak to w bilansie wyjdzie bo licznik mi teraz "ręcznie" spisują i rachunki przychodzą jak ktoś przyjdzie sczytać licznik.
Też przydały by mi się jeszcze ze 2-3kW bo byle do 10kWp i można sobie odpuścić myślenie o PV.
2019-08-23 14:29
  Luke Posty: 241 Ostrzeżenie: 0
Miałem gaz z butli i kuchnie gazową. Rok temu przy okazji remontu kuchni wyrzuciłem gaz i zainstalowałem indukcje.
Stwierdzam, że rachunki za energię elektryczna są teraz takie same ( a może nawet nieznacznie niższe )jak wcześniej łącznie za gaz i prąd. Jednak nawet gdyby było trochę drożej to i tak ponownie wybrałbym indukcje. Po pierwsze, czystość w kuchni (brak na meblach i ścianach produktów spalania gazu), po drugie czyste garnki, kolejne to łatwość w utrzymaniu płyty w czystości (nic się nie przypala i nie zapieka), ze względu na to że indukcja nie wytwarza ciepła sama z siebie tylko grzeją się same garnki to podczas gotowania w kuchni nie jest tak gorąco ( oszczędność na klimie), kolejna sprawa to szybkość gotowania nieosiągalna przy innych rozwiązaniach. Nieporównywalnie wyższa sprawność  niż w przypadku gazu gdyż indukcja nie grzeje powietrza dokoła garnka (stąd porównywalny lub nawet niższy koszt prądu niż koszt gazu). Odzyskane miejsce w szafce po butli gazowej. I sprawa bardzo ważna to bezpieczeństwo. Miałem 3 lata temu  w najbliższej rodzinie wypadek związany z wybuchem ulatniającego się z butli gazu - teraz już nie muszę myśleć o tym czy i mnie to nie spotka.
Najważniejszy argument przeciwników indukcji mówiący o konieczności poniesienia wysokich kosztów wymiany wszystkich garnków na nowe jest niezupełnie prawdziwy.  Ja używam na indukcji również garnków kupionych w latach 80. Są to stalowe , emaliowane garnki  i sprawują się na indukcji bez zastrzeżeń. Bezużyteczne okazały się naczynia aluminiowe lecz takich garnków miałem tylko kilka. Oczywiście dokupiłem sobie trochę nowych naczyń ale nie był to warunek konieczny do użytkowania kuchni.
Reasumując, uważam indukcje za obecni najlepsze rozwiązanie do kuchni i pomimo tego, że w marcu najprawdopodobniej zostanę szczęśliwym odbiorcą gazu ziemnego to wykorzystam go tylko i wyłącznie do ogrzewania (rozstaniemy się nieodwołalnie z moim OEP10    . Indukcja pozostaje.
2019-08-26 13:35
  miazio Posty: 316 Ostrzeżenie: 0
panowie panele boviet ktoś coś słyszał wie ? piszą na karcie ze są z tier1 choć ja ich tam nie odnalazłem ?
2019-08-26 21:17
Widziałem to to tylko jako polikryształ i to na stronach www. który w dzisiejszych czasach już raczej nie ma szans egzystencji, monokryształy są lepsze.
Jeśli chodzi o firmę nie wiem kto to sprzedaje ale nie jest to nawet jakaś średnia półka cenowa tylko raczej zapchaj dziura. To co znam i mogę polecić LG, Qcell, suntech, tecSun i kilka innych znanych firm: generalnie to co montuje większość firm od lat. Reszta wydaje się że ściąga byle co i w Polsce przekleja tylko naklejki na swoje.
Jeśli chodzi o inwertery lata swojej świetności minęły i Fronius zaczyna spadać na rzecz o dziwo Sofara bo ceny instalacji z nim na pokładzie to poniżej 3,9k PLN/kWp innymi słowy poniżej 20k PLN za 5kWp.
2019-08-27 15:23
  Goha Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich. Planuję założyć instalację fotowoltaiczną u siebie w domu (woj. opolskie). Mam dwie wyceny:
1. 14 szt paneli monokrystalicznych IBC Solar 320Wp =4.48kW +Fronius Symo 3.7-3-S za 22500zł (dach E-W)
2. 14 szt paneli mono AxiPremium HC +Fronius Symo 3.7-3-M za 21000zł.
Która konfiguracja będzie lepsza? Roczne zużycie na poziomie 3500-4000kW
Szukać innej konfiguracji np. z falownikiem Sofar jak radził marcinbb ?
Może macie namiary na sprawdzoną firmę która by chciała u mnie zrobić instalacje
2019-08-29 08:48
Goha te ceny porównam do najdroższej pepsi w moim życiu. Monako piękna plaża i sklepik w którym to pepsi 0,33l za 12 euro. Generalnie pepsi dobre jednak niesmak zostanie chyba do końca życia.
2019-08-29 12:29
A druga część pytania Polecasz którąś firmę z opolskiego albo ogólnie, taką która zrobiła by taniej, dobrze i dojedzie na Opolszczyznę?
2019-08-29 20:04
Goha jak chcesz wydać kasę to dostaniesz oferty nawet z drugiego krańca kraju
Jak widzisz jestem z opolskiego a firmę znalazłem w dolnośląskim niby 30 parę kilometrów ale już dolnośląskie.
Oferty przysyłali z Bydgoszczy ( 5 tysi tańsza od wybranej ) Nowego Sącza, Kielc i cholera wie skąd jeszcze.
Dla mnie jest ważne, skąd?, za ile? ale jak
2019-08-31 00:50
  krzysiekw54 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Potrzebuję pomocy w podłączeniu przewodów do rozdzielni instalacji PV 10kW.
Jakieś fotki z opisami, co, skąd i dokąd podłączyć.
2019-08-31 03:17
Myślę że domowym elektrykom bez uprawnień podziękujemy.
2019-08-31 18:58
Byłem u znajomego który posiada PV, ale tam taka partyzantka z podłączeniem, że przykładu z niego brał nie będę.
2019-09-01 12:05
Podsumowanie sierpnia 2019
dodane 2019-09-01 12:05W "magazynie" do odbioru 341 kWh
Użytkownicy online: CHIENA1234, KorkosinskaK, markandora, Martas, Mirek23, Nadstmar
