Forum eCoal.pl Instalacja fotowoltaiczna w zastępstwie kotła Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona17 / 188Następna stronaOstatnia strona | ||||
zbigmaz01
Czytałem twoje wypowiedzi w niejednym temacie na elektrodzie, czytałem tutaj. Wszędzie czytałem od początku do ostatniego postu, `jednak nie wszystko jeszcze rozumiem i dlatego zadaję pytania.
Dzięki za wyjaśnienia chociaż spodziewałem się więcej informacji. dodane 2018-04-09 21:20Czytałem twoje wypowiedzi w niejednym temacie na elektrodzie, czytałem tutaj. Wszędzie czytałem od początku do ostatniego postu, `jednak nie wszystko jeszcze rozumiem i dlatego zadaję pytania. Dzięki za wyjaśnienia chociaż spodziewałem się więcej informacji. |
konto usunięte
A jakiej informacji nie znalazłeś? Bo interesuje mnie jaki temat nie był poruszony? i co chciałbyś wiedzieć?
zbigmaz01
Piszesz o inwerterach, panelach, opłacalności wiec może coś słyszałeś o producencie ewentualnie awariach produktów tego producenta?
A tak jeszcze zapytam jakie masz przeciw do Elbix-a oprócz wyglądu i systemu podłączeń? |
konto usunięte
A ten Elbix to cóż to takiego? Pytasz o coś czego nawet nie potrafisz poprawnie napisać? Brzmi to jak kiepska reklama jeszcze gorszego produktu.
zbigmaz01
Wiem jak się pisze, przepisałem nazwę z elektrody którą napisał Leon a ty to skomentowałeś.
Dobra, nie było pytania, nie odpowiadaj bo nie chcę czytać teorii o swojej niewiedzy. |
leON22
Kurde myślałem , że to ja pisałem o tym Elnixsie na "elektrodzie" , a to @Leon444
konto usunięte
Wiem jak się piszę ale przepisałem nazwę z elektrody... wiem jak napisać dobrze ale wolę przepisać z błędem jak inni.
Ale aby czytać od razu o swojej niewiedzy... po co? Są inni którzy kupili ten produkt i opowiadali/testowali je w internecie wystarczy obejrzeć i wyciągnąć wnioski. Jeśli kupisz ten nowy produkt i masz sprzeczne wnioski pokaż to, a nóż opinia o tym się zmieni? Nawet Ecoal w porównianiu z Eclal 3,5 wypada nieźle. W ebixie smród zawsze pozostanie. |
leON22
Witam , zgłoszenie o wymianę licznika do ZE wysłane , w przyszły piątek montaż instalacji FV na moim dachu Przy okazji mała zmiana na plus mojej mikroinstalacji , zamiast 18 szt. paneli IBC PolySol - 270W = 4.86 kW , dostanę mocniejsze 275 watowe ,co daje łączną moc zestawu 4,95kW
PS. Zastanawiam się nad gadżetem w postaci dedykowanego , dodatkowego licznika do inwertera Fronius - czy warto pewny |
konto usunięte
W inwerterze masz licznik, w telefonie będziesz miał aplikację która wszystko będzie wskazywać. Więc ten gadżet wydaje się być zbędny chyba że kosztuje 100 PLN
Aha i dodatkowo będziesz sobie mógł "pusch" wysyłać dane do pvmonitora. |
leON22
Cena takiego licznika w zależności od możliwości technicznych montażu od 700-1200 zeta , tak że chyba sobie daruję Co do paneli to pierwotnie miałem mieć zamontowane polikrystaliczne IBC PolySol 270 VL4 , zamiast nich nowsza technologia i ciut mocniejsze IBC PolySol 275 VL5
konto usunięte
No to ładnie sobie liczą za gadżeciarstwo, w tej cenie kupisz 4 tablety i na każdym ustawisz sobie podgląd z Froniusa. Na licznik produkcji na początku będziesz patrzył bardzo często, później raz na jakiś czas, a jeszcze później będziesz tylko kontrolował miesięczną produkcję aby w prądem wyjść na 0 na koniec okresu grzewczego.
dodane 2018-04-16 13:23Przysłali rachunek od 1.02.2018 do 1.04.2018r w magazynie nadal pozostało 182kWh prądu z ubiegłego roku do odebrania. A cały 2 miesięczny rachunek wyniósł 36 PLN netto (45 PLN brutto) Od września do kwietnia do zapłacenia (8 miesięcy) w sumie 182 PLN Średnio miesięcznie 22 PLN, rocznie 260 PLN brutto |
leON22
konto usunięte
Z tego co widzę za oknem słońce świeci licznika jeszcze Ci zapewne nie wymienili na ten 2 kierunkowy?
leON22
No właśnie licznika jeszcze nie ma Dostałem tylko potwierdzenie SMS z Tauron, że moje zgłoszenie zostało przyjęte i przekazane do BOK , trzeba czekać , słońce świeci , a za prąd dostałem rachunek 305 PLN
konto usunięte
W takim razie pewnie ekipa instalatorów za jakieś 10-15 minut zacznie robotę. Zrób im wcześniej kawę aby dobrze przemyśleli temat Ja wracam do ciężkiej fizycznej roboty czyt. zakopywanie ocieplonych fundamentów, i wożenia taczka po taczce ziemi;/
leON22
konto usunięte
Niestety nie znam, zawsze korzystam z tej samej ekipy. Zgodnie z rozmową tel, nie dokładaj paneli bo sąsiad ma nadbudówkę i późnym popołudniem będą się zacieniały a wtedy moc leci na łeb na szyję
Tu masz przykład z mojej mniejszej instalacji gdzie tylko niewielki kawałek panela jest zacieniany i zobacz jak po 18;00 moc drastycznie spada: |
leON22
konto usunięte
Na pewno będziesz zadowolony, znaczy po pierwszym rachunki za prąd który uwzględnia produkcję i pobór. Puki co na tym forum byłem "odmieńcem" który chce zabić "kotły" Ogniwa, inwertery Enixa i wszystko inne. Więc poczekamy na Twoje opinie może one dadzą inny obraz na tę dyskusje.
Stąd zachęcam Cię do dzielenia się informacjami i opiniami na bieżąco - jako nowego użytkownika PV. Od siebie powiem tyle że musisz zacząć bardzo powoli rozglądać się za klimatyzacją z pompą ciepła, aby przepalić ten prąd na ogrzewanie w okresach przejściowych. Lepiej przepalić swój prąd na ciepło niż wsadzić 10 kg. węgla do kotła. U mnie 12kWh z grzania klimą = 12 kg węgla. Niestety węgiel kosztuje realne pieniądze a prąd bierzesz z własnego "magazynu" |
leON22
