Forum  eCoal.pl v3.5  Wygaszenie kotła na lato Subskrybuj
2017-03-26 20:05
  Wojtal Posty: 63 Ostrzeżenie: 0
Witam, kończe palenie na ten sezon i całkowicie wyłanczam piec (wode ogrzewam gazem)
Jak właściwie przygotować go na okres letni, tak aby jaknamniej ucierpiał.
OEP 25kw
2017-03-27 15:42
  miazio Posty: 316 Ostrzeżenie: 0
wyczyścić wymalować wewnątrz olejem , i zostawić pootwierane wszystkie drzwiczki i klapy
2017-03-27 18:38
usuń również pozostały węgiel z podajnika
2017-03-28 13:23
  mamut Posty: 352 Ostrzeżenie: 0
A jeśli piec stoi w mocno wilgotnym pomieszczeniu, to szczelnie zamknąć drzwiczki, zasłonić otwór w dmuchawie, a do kotła i zasobnika można wstawić coś co pochłania wilgoć. Otworzyć wyczystkę komina żeby w nim samym był przewiew.
2017-03-28 22:08
pozamykać i do srodka pochłaniacz wilgoci
2017-03-30 09:56
  marleyy Posty: 490 Ostrzeżenie: 0
już kończysz palenie? Czy ktoś jeszcze kończy już sezon grzewczy?
2017-03-30 10:23
  murat1814 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
ja mam zamiar palić w piecu drewnem ( tylko do podgrzewania CWU) na ruszcie awaryjnym i mam pytanie czy zasłaniać palenisko szamotem czy lepiej używać dmuchawy do rozpalania drewna ?
2017-03-30 10:43
murat1814 a jaki masz kocioł? Szczerze ? Chciałem robić tak samo w tamtym roku (mam oep10) Obniżyłem sobie ruszt i dołożyłem do pieca - efekt był taki, że piec po dwóch takich akcjach był tak zasyfiony smołą że! Drewno sezonowane, liściaste..odpuściłem sobie - wg mnie awaryjny to AWARYJNY. Do drewna ten piec się nie nadaje.
2017-03-30 15:55
marleyy zależy jakie drewno ( na pewno nie iglaste) ja drewnem przepalam raz na 6 mc w celu wypalenia smoły
Obniżam ruszt drewno układam pod sam korek rozpalam dmuchawa na 50-60 %  odkręcam wszystko na max ( kaloryfery , podłogówka  CWU ustawiam na maksa po -30 min dokładam ponownie drewno i powtarzam procedurę
Po tym wszystkim cała smoła jest wypalona odstają płaty .
2017-03-30 17:25
  DKo70 Posty: 2435 Ostrzeżenie: 0
murat1814 napisał » 2017-03-30 10:23
Paliłem latem 2014r samymi kilkudziesięcioletnimi dechami z podłogi na grzanie cwu. Drewno zapalało się od zapałki.
I co? Smoły w kotle więcej niż na papie. Tak jak pisze miazio, nie bardzo kocioł ten nadaje się do drewna. Troszkę tego syfu już odpadło lub zeskrobałem ale w kanałach nadal jest śliskie szkliwo smoły.
Ale spróbuję jeszcze tak jak napisał miazio. Załaduję drewno i dam duży nadmuch. Poprzednio dmuchałem 30-kilka %. Szamot wyciągnięty.
2017-03-30 18:59
  sq9tbu Posty: 1240 Ostrzeżenie: 0
Tak tylko jak opanować temperaturę by nie zagotowało jak ten piec ma malutki zbiorniczek na wodę.
2017-03-30 22:20
Masz rację. I bardzo szybko podnosi temperaturę.
Trzeba to zrobić przy dużym odbiorze ciepła.
Np. cwu i pierwsze jesienne odpalenie, gdy w domku zrobi się chłodno. No i odpalone 2. pompy, bo grawitacja może nie nadążyć odbierać ciepała.
2017-03-31 11:50
 Mm OeP 16 kw. Napaliłem  pierwszy raz i chyba ostatni .
CWU zagrzała się w 40 minut ( do 45 stp )po tym czasie temperatura na piecu ponad 70 stopni i musiałem uruchomić pompę na CO - latem nie ma opcji przy 30 stopniach na zewnątrz  dom ogrzewać a temperaturę na piecu jakoś zbić trzeba . Na ścianach w piecu od cholery smoły aż strach pomyśleć co w kominie się dzieje no i ten wszędobylski dym cała piwnica zadymiona ( bo otwierałem drzwiczki żeby dołożyć drewna )
Drewno miałem wysezonowane głównie deski  które przeleżały sobie kilka lat . Także macie rację ruszt awaryjny to tylko do awaryjnego ogrzewania
2017-03-31 12:34
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
murat1814 napisał » 2017-03-31 11:50
murat1814 masz na myśli palenie drewnem , oczywiście
2017-03-31 16:07
TRYB AWARYJNY
Pięknie to brzmi.
A teraz mam zadanie dla zainteresowanych i ciekawskich.
Odłączcie zasilanie od kotła i po wygaszeniu palnika obniżcie ruszt i spróbujcie rozpalić ogień na RUSZCIE AWARYJNYM i np. zagrzać cwu lub grzać normalnie grzejniki.
Powodzenia
Czekam na relację i wnioski z do tego doświadczenia.
Zdrówka
2017-03-31 23:36
  karoka65 Posty: 3424 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Jak karoka i minertu pisali że to kit jaki cisną Wam producenci kotłów i broń mnie panie Boże żeby nie było to że piję do Ogniwa bo dotyczy to każdego kotła z podajnikiem to wyskakiwał jakiś giguś i pisał że to nie prawda.
Prawda jest jedna ruszy awaryjny trzeba traktować jak wskazuje na to jego nazwa a palenie na nim to jedno wielkie nieporozumienie i wprowadzanie błąd potencjalnego nabywcy ale jest to dokładnie to co ten nabywca chciałby przeczytać
Dla mnie jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego.
Dobranoc.
2017-03-31 23:58
karoka65 napisał » 2017-03-31 23:36
Prawda jest jedna ...
karoka65 i tu się mylisz , bo są trzy  Tydzień temu byłem na 50-tce w Karkonoszach i coś na ten temat wiem Trzy Prawdy
2017-04-01 09:32
Znam te "trzy prawdy"
W przypadku palenia na ruszcie stosować prawdę numer 3
Miałem okazję sprawdzić kilka lat temu jak to wygląda na "smoku" 19kW ( mniejszych wtedy nie było ) i obym więcej nie musiał praktykować
Teraz mam drugi kocioł bez rusztu a nawet możliwości jego zamontowania i ani mi w głowie żeby go mieć.
2017-04-02 19:59
leON22 napisał » 2017-03-31 12:34
oczywiście że drewnem próbowałem teraz sie zastanawiam czy nie wstawić  dodatkowego  małego pieca na drewno bo mam w sumie nieograniczone zasoby drewna w zapasie
2017-04-02 20:08
co do palenia na ciepłą wodę w letnim sezonie to ja palę ekogroszkiem miękkim brunattym
założyłem  sterowanie czasowe do gniazda prądowego i mam ustawione że sterownik
załancza się rano na 3 godziny i nagrzewa wodę oraz wieczorem ten sam cykl
czyli rano od 5.00 do 8.00 i wieczorem od 18.00 do 21.00
kocioł na tym ekogroszku odpala się sam po tak długim przestoju
ekogroszek NIEDŹWIEDŹ z marketu
kocioł EKO-PLUS 25kw
Użytkownicy online: kris48, UkmBoiler
