Forum  eSterownik.pl  Jaki palnik wybierzesz przy następnym zakupie kotła? Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 8Następna stronaOstatnia strona
2017-02-09 21:47
  Jacek_OEP10kw Posty: 63 Ostrzeżenie: 0
O tym że ruszt żeliwny jest do bani to już Zawijan pisał. Ogniwo jak i inni producenci stosują go dlatego że klienci tego wymagają, ja po kilku dniach palenia drewnem wyleczyłem się na dobre z rusztu awaryjnego Tryt co masz wstawione zamiast oryginalnego rusztu?
2017-02-09 21:50
  tryt Posty: 486 Ostrzeżenie: 0
Mam M-kę. Po prostu rusztu tam nie ma i tyle. Pusto
2017-02-09 21:52
No właśnie teraz doczytałem
2017-02-09 22:44
  procho Posty: 569 Ostrzeżenie: 0
czy palenie bez rusztu awaryjnego oraz deflektora nie powoduje wyrzucania przez komin jakichs tam sadzy pyłków czy czegoś podobnego - co potem ląduje na dachu, parapetach etc?
2017-02-09 23:44
  Jaspers Posty: 85 Ostrzeżenie: 0
oxalis3 napisał » 2017-02-09 21:12
Jasper nasze Ogniwo to zwyczajny kociołek i bardzo trudno mi uwierzyć, że dokonałeś rewolucyjnej zmiany bez ingerowanie w konstrukcję kotła. Możemy się pobawić (jeżeli nie zdradzisz szczegółów) ja np. stawiam, że Twoja modyfikacja wymiennika jest podobna do konstrukcji kotła KALVIS, trudno też wyobrazić mi sobie bardzo czyste spalanie bez dorobionego PW (ja bym szedł w tą stronę).
Życzę powodzenia
Na ile pozwoliła mi konstrukcja i budowa kotła, na tyle wprowadziłem zmiany, to tylko testy ale potwierdziły moje przypuszczenia o pozbyciu się całkowicie osadzania się, sadzy pyłu na ściankach kotła.
Wiadome jest żeby to potwierdzić muszę zrobić prototyp, który nie ogranicza mnie konstrukcyjnie, po to żeby zastosować wszystkie zmiany, to nawet nie są zmiany lecz całkiem nowe spojrzenie na budowę i konstrukcję wymiennika czyli kotła.
Zmiany jakie dokonałem w OEP 16kw na tyle poprawiają jego konstrukcje że nie muszę czyścić kotła z sadzy poza pionowymi kanałami tam gdzie są zawirowacze. Niestety nic więcej z OEP nie wyciągnę, ale to i tak dużo.
2017-02-10 08:17
procho napisał » 2017-02-09 22:44
Zerknij sobie na przekroje kotłów na stronie ogniwa. Na pewno nie. Naprawdę sądzisz, że to ruszt awaryjny zatrzymuje sadzę i pył?
2017-02-10 08:50
  kubanos Posty: 965 Ostrzeżenie: 0
Jaspers...? Ile spalasz na dobę na swoje 500m?
2017-02-10 08:57
słyszałem taką opinię że brak rusztu powoduje własnie wydostawanie się z komina jakiegos pyłu który osadza się pozniej wokoł domu lub bezpośrednio na nim np parapety.
czyli moe wyjąć deflektor wraz z rusztem awaryjnym z kotła?
2017-02-10 09:01
Tego nie wiem. Zapytaj w Ogniwie. Konstrukcje są inne, nie wiem, jak to wpłynie np na sprawność kotła.
2017-02-10 11:31
  bobas Posty: 808 Ostrzeżenie: 0
Jaspers napisał » 2017-02-09 23:44
Życzę powodzenia
Życzę Ci powodzenia, ale zanim zdradzisz cokolwiek na tym czy innym forum, opatentuj swoje rozwiązanie, licho... nie śpi
2017-02-10 13:08
kubanos napisał » 2017-02-10 08:50
zbiornik mam na 3 dni, 500m2 + 300L CWU w pomieszczeniach 25 stopni.
wychodzi jakieś 6T na sezon.
Dziewuchy się kąpią codziennie
dodane 2017-02-10 13:08
bobas napisał » 2017-02-10 11:31
Życzę powodzenia
Oczywiście najpierw będzie wykonany prototyp,  potem testy, pomiary i opatentowanie konstrukcji, myślę że na nowy sezon grzewczy powinien już być.
2017-02-11 16:52
  sq9tbu Posty: 1240 Ostrzeżenie: 0
S_76 napisał » 2017-02-05 22:23
Jaspers napisał » 2017-02-05 22:08
a jak nie stanieje gaz to jaki kocioł byście kupili następnym razem?
SKAMP-PV z palnikiem wielopaliwowym SV-100 + sterownik SPPv2. Mam nadzieję, że do tego czasu producent wprowadzi mniejszy model (wystarczyłby 10-14 kW).
A dlaczego ten ? On musi mieć na powrocie 50 deg zgodnie z gwarancją.
Teść się przymierza na wiosnę do zakupu pieca na groch. Oglądał mój oep 10plus, odradziłem mu.
Chce ok 10KW. Najlepiej wąski bo ma mało miejsca.  Szukam takiego z łatwym szybkim czyszczeniem i dowolną temperaturą powrotu. Co myślicie o Tilgner 22 lub EKR komfort?
2017-02-11 18:19
  mamut Posty: 352 Ostrzeżenie: 0
Ja w swojej 10-tce wyjąłem ruszt, kupiłem dwie belki rusztowe w Castoramie belki 370 i na nich jest położony deflektor.
Odnośnie tematu wątku, patrząc się na zachowanie u mnie pomniejszonego burnerka, to do 10-tki palnik z małą "japą".
2017-02-11 18:26
  lucky Posty: 182 Ostrzeżenie: 0
sq9tbu napisał » 2017-02-11 16:52
Poprowadzisz swoje OEP parę lat na niskim powrocie to się przekonasz skąd taki zapis, ale gwarancji już nie będziesz miał.
2017-02-11 19:12
OK. Nastawiam się że po gwarancji trza mieć kaskę uskładaną na nowy kocioł bo przecież producent za darmo go nie naprawi.  Ale są takie kotły które mają inną konstrukcję wymiennika i nie jest wymagana temperatura powrotu 50 ani 30. Może to lepszy wybór. U matki śmieciuch spawany w lokalnej firmie przeżył 17 lat bez pilnowania powrotu. Żeby w oep mieć temp powrotu 50 to trzeba palić minimum 60 a w kotłowni jest Arabia Saudyjska w lecie. Dlatego szukam teściowi jakiegoś rozsądnego i w miarę dobrego kotła. Palnik nie ma znaczenia bo nie da się skonstruować palnika uniwersalnego by palił idealnie wszystkie węgle.
2017-02-11 19:38
  caffe23 Posty: 1244 Ostrzeżenie: 0
Nie wiem gdzie leży prawda z tą temperaturą powrotu w kotłach.
U mnie stary, przewymiarowany śmieciuch z ciągle zimnym powrotem przerdzewiał przy wyjściu zasilania, powrót był zdrowy do końca jego pracy w kotłowni.
dodane 2017-02-11 19:38Tą Arabię Saudyjską można sobie troszkę zminimalizować robiąc izolację na drzwiczki kotła, na połączenie czopuch – komin, dodatkowa warstwa wełny pod obudowy kotła oraz dokładna izolacja rur w instalacji.
2017-02-11 20:40
Nie ma co porównywać starego śmieciucha do dzisiejszych wymienników
W śmieciuchu żywy ogień szedł w   komin a teraz spaliny na poziomie  80 stopni
2017-02-11 21:06
Ameno25 napisał » 2017-02-11 20:40
No to fakt.
Rurki mam poizolowane.
Jedynie o czym myślę to o dodatkowej izolacji drzwiczek.
Zobaczymy co jaspers wymyśli z palnikiem.
Jakoś nie wierzę w perpetuum mobile.
2017-02-11 21:12
Wiesz ze ogniwo sprzedaje te osłonki na drzwiczki , ciekawe czy tam miedzy ta osłonę a drzwiczki da sie wełny napakować
2017-02-11 23:06
Chyba fabrycznie są te osłony z wkladem.
Obejrz nowe piece sasa w 5 klasie, zwróć uwagę na drzwiczki.
Użytkownicy online: jreszke, Romek
