Forum  eCoal.pl v3.5  Problem z ustawieniem eko plus 16kw Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 5Następna stronaOstatnia strona
2017-01-19 00:57
  COSMO1987 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Panowie, jeszcze raz prośba o pomoc w ustawieniu piecyka. Próbuje samemu ale wiecej z tego szkody niż pożytku...jutro z samego rana podłącze go do netu.
2017-01-19 17:03
Cosmo podłącz kocioł do neta , bądź online na forum lub umów się poprzez PW na jakaś godzinę wtedy spróbuje Ci pomóc .
Jak narazie nie wiadomo co Ty tam grzejesz , jaka instalacja i jakie masz nastawy ,
2017-01-19 17:14
COSMO1987 napisał » 2017-01-17 19:05
ok, no to bez jaj
do ogrzania circa 150m2 z czego 70m2 to podłogówka ocieplony 15cm grafit pustak-pustka-czerwona cegła, trzy pompy -mieszająca, do podłogówki i CWU, zawór trójdrożny bez siłowników otwarty w połowie, na grzejnikach termostaty, brak sterowania pokojowego... nie wiem co tam jeszcze potrzeba
dodane 2017-01-17 19:05instalacja w układzie zamkniętym
Ameno25 tyle na temat instalacji , podgladu do ustawień brak :(
2017-01-19 17:33
  Radkon1981 Posty: 59 Ostrzeżenie: 0
Ameno25 mam takie pytanie? wyłaczyłem regulatory temperatury i mam tylko teraz ustawioną zadaną tmp za czterodrożnym, stałą pieca i ustawioną temperature pokoju na 22.6*. Czy nie powinno być tak ze piecyk dogrzewa do 22.6* i domyka się czterodrożny? mi bije cały czas do zadanej (na 4d) w okolicach 48* i w pokoju mam już 22.9*.
2017-01-19 17:48
Radkon1981 w tym przypadku priorytaet ma temp.zadana za zaworem , jeżeli ustawiłeś 48* to do takiej temp.kocioł będzie dążył , przy wyłączonym regulatorze za zaworem 4D , tu musisz kombinować temp.za zaworem i ustawić taką żebyś miał wew.22.6* jest trochę zabawy ale się da Najlepiej włącz ten regulator ustaw zakres np. dla +10* - 35* , dla -10* - 50* i obserwuj , jak dalej będzie przegrzewać zmień krzywą grzania na za zaworem 4D ( zmniejsz zakres temp. ) aż do skutku aż temp.wew. będziesz miał na zadanym przez Ciebie poziomie , powodzenia
2017-01-21 11:20
dzięki, już klikam
Użytkownicy online: artug, drewnianysklep, dym100, krzysiek
