Forum eCoal.pl Pomocy błąd w aktualizacji Subskrybuj | ||||
Mateusz1423
Pomocy zaktualizowałem sterownik i cały czas na sterowniku Loading próbowałem kilka razy i to samo pomocy błagam
PrzemekP
Napisz jaki masz sterownik, jakiej paczki użyłeś do aktualizacji.
Mateusz1423
sterownik ecoal v2,4 paczka ecoal updater 0.3.1.8 prosze pomóż
PrzemekP
Sterownik eCoal v2.4 ma inny soft. Próbowałeś zaprogramować softem od eCoala v2.1
Wejdź na stronę : produktu Na dole jest tabelka z dwiema zakładkami: - pliki dla v2.1 - pliki dla v2.4 W zakładce dla v2.4 znajdziesz aktualizator dla swojego sterownika jak i aktualizator WWW |
Mateusz1423
próbowałem i wyskakuje błąd sumy konTrolnej proszę pomóż co mam teraz zrobic..
PrzemekP
Mateusz1423 napisał » 2017-01-04 14:58 próbowałem i wyskakuje błąd sumy konTrolnej proszę pomóż co mam teraz zrobic.. W którym momencie pokazuje sie komunikat Błąd sumy kontrolnej ? Możesz zrobić jakiś zrzut ekranu ? |
Mateusz1423
nieda rady zrzutu to zalezy i na poczatku i na koncu roznie to bywa czasami zaktualizuje pisze ze aktualizacja pomyslnie a cały czas loading
dodane 2017-01-04 15:33czy może ktoś mi pomóc BŁAGAM |
seba
Próbowałeś zrobić w taki sposób jak jest opisane w tym wątku: Link
konto usunięte
Przerabiałem to w ubiegłym roku, prawie miałem wysyłać sterownik do ES.
Sytuacja jak u Ciebie, okazało się że miałem jakiąś kiepską przejściówkę USB -> RS232. Po odnalezieniu jakiejś firmówki (może PrzemekP przypomni sobie nazwę coś chyba na R...?) ponowna próba aktualizacji poszło bez problemu sterownik odpalił. dodane 2017-01-05 09:23EDIT: Znalazłem przejściówka którą udało się zaktualizować do Digitus Podzwoń po firmach oferujących internet drogą radiową w Twojej okolicy, oni często mają tego typu rzeczy i mogą pożyczyć na "już". Ja właśnie w ten sposób to załatwiłem |
Adams2016
Mam podobne objawy, też podejrzewam przejściówkę USB/RS, muszę dopiero zdobyć tego digitusa. Ale jeszcze jedna sprawa jest dla mnie nie jasna - mam ver. 2.3 sterownika (2012-01-18) ! i 0.3.1.6 miałem wgrane. Jakiej paczki mam użyć ???
dodane 2017-01-15 20:05oczywiście błagający o pomoc kolega Mateusz1423 nie napisał jak rozwiązał problem. |
bodziasty
tu masz soft >>>click<<<
Adams2016
Prędzej niż przejściówkę z Digitusa można załatwić zwykłego PC-ta ze złączem RS232 i na tym update 0.3.1.8 zadziałał jak z płatka. Jest wszystko OK pozatym że często mam w przeglądarce ekran Brak połączenia ze sterownikiem i żółty wykrzyknik. Też tak macie?
(router Sagemcom Funbox) |
