Forum  eCoal.pl  *** Oprogramowanie - wersje testowe *** Subskrybuj
2011-06-16 11:03
  seba Posty: 1423 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
Wersja testowa: 0.2.7.3
Data: 2011-06-16
Link do aktualizacji: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/eCoalUpdater_0.2.7.3.exe
Opis zmian:
1. Zmieniono rozdzielczość parametru Histereza CWU do 0.1 deg
2. Zwiększono czas postoju podajnika w podtrzymaniu do 120 minut
3. Zniesiono ograniczenie do 45 dni przy przewidywaniu kolejnego zasypu
4. Dodano nowy parametr: Histereza dla reg.pokojowego (0.2 - 2.0 deg) - w programatorze pokojowym
5. Dodano nowy parametr: Histereza trybu Auto-Lato (0.5 - 5.0 seg) - par. zaawansowane
6. Dodano nowy parametr: Czas pracy podajnika w grzaniu (3 - 20 sek) - par. użytkownika
7. Dodano przywracanie ustawień fabrycznych przez przyciśnięcie przycisku ESC po załączeniu zasilania (całkowite ustawienia fabryczne - łącznie z przywróceniem adresów IP)
8. Dodano przywracanie ustawień fabrycznych z menu w panelu oraz z poziomu www. Przywrócenie ustawień fabrycznych nie powoduje zmian w parametrach z grupy Internet - można przywrócić parametry fabryczne zdalnie
9. Dodano programator dla Auto-Lato - wybór trybu Lato lub Normalny z tablicy tygodniowej
10. Dodano nowe tryby pracy dla CWU: AutoLato-temp, AutoLato-programator
11. Dodano programator ogrzewania podłogowego, oraz dodatkowe parametry: Temp.dzienna, Temp.nocna, Histereza.
Praca pompy podłogowej możliwa, gdy Temp.CO jest większa od Temp.MIN. Pompa podłogówki zatrzymana, gdy sterownik jest w trybie LATO.
12. Dodano parametr: Funkcja wyjścia pompy CWU - par. zaawansowane. Możliwość przejęcia przez pompę CWU funkcji pompy mieszającej.
13. Dodano parametr: Funkcja pompy mieszającej: Mieszająca, Cyrkulacyjna, Podłogowa
14. Dodano dodatkowe parametry dla Alarmu zewnętrznego: Opóźnienie, Inwersja wejścia, Zatrzymanie sterownika. Możliwe jest ustalenie czy po zadziałaniu alarmu zewnętrznego należy zatrzymać sterownik z wyłączonym podajnikiem i dmuchawą.
15. Dodano rejestrację temperatury zadanej dla reg.pokojowego
16. Dodano rejestrację temperatury zadanej dla reg. ogrzewania podłogowego. Rejestracja powyższych dwóch parametrów rozpocznie się po północy.
17. Dodano parametr: Typ kotła. Zmiana tego parametru nie powoduje przywrócenia ustawień fabrycznych. Parametr ten ustala zakres pracy dmuchawy oraz zakres podawania
18. Dodano wyświetlanie informacji, że sterownik jest w trybie LATO
Komentarze do wersji 0.2.7.3 proszę umieszczać w wątku: http://esterownik.pl/forum/posty,32/komentarze-do-wersji-0273
Uwaga!
Wersje testowe mogą zawierać błędy.
Zasady publikacji wersji testowych w wątku: http://esterownik.pl/forum/posty,17/propozycja-wersje-testowe-oprogramowania
2011-06-20 15:13
Wersja testowa: 0.2.7.4
Data: 2011-06-20
Link do aktualizacji: <usunięty z powodu błędu w sofcie>
Opis zmian:
1. Poprawiono algorytm pracy pompy ogrzewania podłogowego. Załączenie pompy podłogowej uzależnione tylko od temp. minimalnej CO. Nie jest brany pod uwagę stan pracy pompy CO
2. Poprawiono błędne zapisywanie parametru Typ kotła z poziomu strony www
3. Dodano stan pracy pompy CWU uzależniony od tego czy załączyła się z algorytmu CWU (dioda zielona) czy z algorytmu pompy mieszającej (dioda żółta)
4. Zmieniono kolor aktywnej pompy mieszającej na źółty
Komentarze do wersji 0.2.7.4 proszę umieszczać w wątku: http://esterownik.pl/forum/posty,34/komentarze-do-wersji-0274
Uwaga!
2011-06-21 10:02
Wersja testowa: 0.2.7.5
Data: 2011-06-21
Link do aktualizacji: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/eCoalUpdater_0.2.7.5.exe
Opis zmian:
1. Poprawiono błąd, który wystąpił w wersji 0.2.7.4 - przepełnienie bufora, co powodowało zwis sterownika podczas tworzenia nowego pliku archXX.dat po godzinie 00:00
2. Zmniejszono czas postoju pompy cyrkulacyjnej do 0 min - teraz pompa cyrkulacyjna może pracować ciągle
Komentarze do wersji 0.2.7.5 proszę umieszczać w wątku: http://esterownik.pl/forum/posty,35/komentarze-do-wersji-0275
Uwaga!
2011-08-02 12:28
Wersja testowa: 0.2.7.6
Data: 2011-08-02
Link do aktualizacji: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/eCoalUpdater_0.2.7.6.exe
Opis zmian:
1. Zmniejszono histerezą dla regulatora pokojowego do 0.1 deg
2. Aktualizacja parametrów pracy dla kotła Ogniwo EKO+ 16kW
Komentarze do wersji 0.2.7.6 proszę umieszczać w wątku: http://esterownik.pl/forum/posty,42/komentarze-do-wersji-0276
Uwaga!
2011-08-30 11:57
Wersja testowa: 0.2.7.7
Data: 2011-08-30
Link do aktualizacji: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/eCoalUpdater_0.2.7.7.exe
Opis zmian:
1. Zrezygnowano z analizy temp CO podczas wygaszania kotła. Jeśli temp. spalin jest niższa od 60 deg przez 10 min, to uznajemy, że kocioł wygasł.
2. Dodano: Algorytm analizujący wygaszenie kotła w podtrzymaniu
3. Dodano: Parametr Niezależna praca pompy mieszającej. Jeśli parametr jest aktywny, to pompa mieszająca pracuje niezależnie od pompy CO (w każdym trybie)
4. Dodano: Po każdym zaniku/resecie wymuszony jest cykl podtrzymania
Komentarze do wersji 0.2.7.7 proszę umieszczać w wątku: http://esterownik.pl/forum/posty,54/komentarze-do-wersji-0277
Uwaga!
2011-09-05 16:14
Wersja testowa: 0.2.7.9
Data: 2011-09-05
Link do aktualizacji: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/eCoalUpdater_0.2.7.9.exe
Opis zmian:
1. Poprawiono: Nie można było wyłączyć pompy CWU w trybie ręcznym gdy była ustawiona opcja CWU + miesz
2. Poprawiono: Analiza wygaszenia kotła w podtrzymaniu - nastąpi wygenerowanie alarmu Wygaszenie kotła w podtrzymaniu gdy w cyklu podtrzymania temp. spalin nie wzrośnie o 5 deg
3. Poprawiono: Analiza wygaszenia kotła w grzaniu - nastąpi wygenerowanie alarmu Wygaszenie kotła podczas grzania, gdy temp. spalin spadnie poniżej 50 deg i będzie się utrzymywać przez co najmniej 30 minut
Komentarze do wersji 0.2.7.9 proszę umieszczać w wątku: http://esterownik.pl/forum/posty,60/komentarze-do-wersji-0279
Uwaga!
2011-09-22 15:10
Wersja testowa: 0.2.7.11
Data: 2011-09-22
Link do aktualizacji: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/eCoalUpdater_0.2.7.11.exe
Opis zmian:
1. Poprawiono: Błąd związany z ustawieniem błędnej wartości temp. zadanej CO w trybie Auto-Lato
2. Poprawiono: Rozwiązano problem z opóźnionym przejściem do ogrzewania pomieszczenia (reg.pokojowy)
3. Poprawiono: Zmniejszono moc dmuchawy w podtrzymaniu do 30%
4. Poprawiono: Współpracę z kartami SD
5. Dodano: Nowy typ kotła - PELLET
Komentarze do wersji 0.2.7.11 proszę umieszczać w wątku: Komentarze do wersji 0.2.7.11
Uwaga!
Zasady publikacji wersji testowych w wątku: Propozycja - wersje testowe oprogramowania
2011-11-08 13:13
Wersja testowa: 0.2.9.1
Data: 2011-11-08
Link do aktualizacji: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/eCoalUpdater_0.2.9.1.exe
Opis zmian:
1. Dodano uśrednianie pomiarów z czujników temperatur
2. Po podaniu dawki paliwa w GRZANIU i wejściu w PODTRZYMANIE dmuchawa pracuje jeszcze przez 60 sek
3. Po wejściu do GRZANIA z PODTRZYMANIA sterownik rozpoczyna od postoju podajnika
4. Zmniejszono czas postoju w podtrzymaniu do 5 min (dla uzytkowniów palących samym pelletem)
5. Dodano podpowiedzi na stronie www - bardzo wczesna wersja tej funkcjonalności - wymaga uzupełnienia opisów
6. Dodano możliwość wyświetlenia wykresu jednego pomiaru po kliknięciu na wartość temperatury na schemacie
7. Dodano możliwość zapisywania w ciasteczkach przeglądarki ustawienia wykresów
Komentarze do wersji 0.2.9.1 proszę umieszczać w wątku: Komentarze do wersji 0.2.9.1
Uwaga!
2011-11-08 15:48
Wersja testowa: 0.2.9.2
Data: 2011-11-08
Link do aktualizacji: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/eCoalUpdater_0.2.9.2.exe
Opis zmian:
1. Zmniejszono stałą czasową dla uśredniania pomiarów.
Komentarze do wersji 0.2.9.2 proszę umieszczać w wątku: Komentarze do wersji 0.2.9.2
Uwaga!
2011-11-24 15:23
Wersja testowa: 0.2.9.9
Data: 2011-11-24
Link do aktualizacji: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/eCoalUpdater_0.2.9.9.exe
Link do softu na PC: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/Software_eCoal.pl_2.0.0.11.exe
Opis zmian:
1. Dodano parametr użytkownika: Korekta mocy dmuchawy w grzaniu (+-5%)
2. Dodano wyłączenie podajnika i dmuchawy przy przejściu do trybu ręcznego
3. Dodano szybkie przełączenie tryb ręczny/auto przez dłuższe przyciśnięcie przycisku ESC na panelu
4. Zrezygnowano z przedłużonego czasu pracy po obniżeniu temp zadanej. Kocioł jest odstawiany od razu
5. Przyspieszono odczyt danych z karty SD
6. Dodano parametr: Okres rejestracji, którym można definiować okres rejestracji danych w pliku archiwum: 60sek, 30sek, 20sek, 10sek.
Należy pamiętać, że im mniejszy okres rejestracji tym więcej zarejestrowanych danych, większy rozmiar pliku i dłuższy czas pobierania pliku ze sterownika. Zmiana będzie aktywna po północy (podczas tworzenia pliku z archiwum).
Komentarze do wersji 0.2.9.9 proszę umieszczać w wątku: Komentarze do wersji 0.2.9.9
Uwaga!
2011-12-07 09:17
Wersja testowa: 0.2.9.10
Data: 2011-12-07
Link do aktualizacji: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/eCoalUpdater_0.2.9.10.exe
Opis zmian:
1. Poprawiono błędne wyliczanie czasu postoju podajnika w grzaniu w przypadku ustawionego czasu podawania w grzaniu powyżej 16 sek.
Komentarze do wersji 0.2.9.10 proszę umieszczać w wątku: Komentarze do wersji 0.2.9.10
Uwaga!
2012-01-19 10:29
Wersja testowa: 0.2.9.12
Data: 2012-01-19
Link do aktualizacji: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/eCoalUpdater_0.2.9.12.exe
Opis zmian:
1. Zmiany w algorytmie spalania
2. Zwiększono korektę dmuchawy do +- 6%
Komentarze do wersji 0.2.9.12 proszę umieszczać w wątku: Komentarze do wersji 0.2.9.12
Uwaga!
2012-02-06 16:05
Wersja testowa: 0.2.9.14
Data: 2012-02-06
Link do aktualizacji: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/eCoalUpdater_0.2.9.14.exe
Opis zmian:
2. Możliwość włączenia dmuchawy i podajnika w trybie ręcznym podczas zadziałania alarmu: Uszkodzony czujnik temp.spalin
3. Zmniejszono próg zadziałania alarmu: Zabrudzenie kotła
4. Korekta mocy maksymalnej związana z neutralizacją wpływu ciągu kominowego i zjawiska koksowania węgla
Komentarze do wersji 0.2.9.14 proszę umieszczać w wątku: Komentarze do wersji 0.2.9.14
Uwaga!
2012-02-13 10:14
Wersja testowa: 0.2.9.16
Data: 2012-02-13
Link do aktualizacji: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/eCoalUpdater_0.2.9.16.exe
Link do paczki www: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/www_eCoal.pl_0.2.9.4.zip
Opis zmian:
2. Dodano automatyczny powrót do trybu AUTO (po 20 min) po naciśnięciu przycisku POWRÓT (przy wejściu w tryb ręczny)
3. Wyłączono monit o podanie PINU przy wejściu w parametry zaawansowane (na razie tylko w sterowniku, później będzie poprawka na stronie www)
Komentarze do wersji 0.2.9.16 proszę umieszczać w wątku: Komentarze do wersji 0.2.9.16
Uwaga!
2012-10-24 15:07
Wersja testowa: 0.2.10.0 - wycofano
Data: 2012-10-24
W związku z tym, że w wersji 0.2.10.0 są problemy z niektórymi
kartami SD zdecydowaliśmy się wycofać tą aktualizację. Użytkownikom zalecamy powrót do
wersji wcześniejszej. Wersja poprawiona zostanie udostępniona 25 października.
Zmiany w oprogramowaniu są na tyle istotne, że zmieniamy również rewizję z 0.2.x.x na 0.3.x.x
Opis zmian:
1. Dodano nowy algorytm spalania - Spalanie Grupowe
2. Dodano obsługę ręcznego sterowania procesem spalania - praca dwu-stanowa
3. Dodano obsługę kotła zasypowego (spalania na ruszcie awaryjnym)
4. Dodano parametr Priorytet CWU - rozdzielono funkcję priorytetu CWU - usunięto ten tryb z parametru Tryb pracy CWU
5. Priorytet CWU: Od razu gdy potrzeba jest podgrzać CWU pompa CO przechodzi do pracy cyklicznej
6. Priorytet CWU: Czas pracy/postoju pompy CO definiują parametry: Czas pracy/postoju pompy CO dla reg.wew.
7. Dodano nowy parametr - Temp. zał. pompy mieszającej
8. Dodano nowy parametr - Temp. zał. pompy cyrkulacyjnej
9. Dodano parametr Algorytm wygaszenia kotła (Nieaktywny, tylko grzanie, tylko podt., aktywny)
10. Dodano nowe parametry - czas pracy/postoju dla pompy podłogowej
11. Dodano - pompa podłogowa przechodzi do pracy cyklicznej po osiągnięciu temp. zadanej
12. Dodano - pompa podłogowa zatrzyma się gdy temp.CO spadnie poniżej Temp.MIN.CO
13. Dodano wyłączenie pompy podłogowej w trybie LATO
14. Dodano nowy alarm - Wysoka temp. podajnika - aktywuje się 5 deg poniżej temp. Max temp.podajnika
15. Dodano awaryjne załączenie pompy CO przy temp. MAX ustawionej w ust.zaawansowanych
16. Dodano na wyświetlaczu LCD pole statusu z temp.czujnika podłogowego
17. Dodano oznaczenie 'P' na wyświetlaczu informujące, że załączony jest priorytet CWU
18. Dodano oznaczenie 'T' - aktywny Termostat oraz, 'K' - aktywny reg.pokojowy
19. Zrezygnowano z kroku 5 deg przy ustalaniu temp. zadanej dla reg.pogodowego
Pozostało do aktualizacji:
1. Tłumaczenie tekstów na języki angielski, niemiecki i czeski
Komentarze do wersji 0.2.10.0 proszę umieszczać w wątku: Komentarze do wersji 0.2.10.0
Uwaga!
Proszę po aktualizacji sprawdzić wszystkie paramerty w sterowniku.
2012-10-25 11:06
Wersja testowa: 0.3.1.0
Data: 2012-10-25
Link do aktualizacji: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/eCoalUpdater_0.3.1.0.exe
Link do paczki www: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/www_eCoal.pl_0.2.10.0.zip
Opis zmian:
20. Poprawiono obsługę kart SD
21. Poprawiono błąd związany z ustawianiem parametru Korekta dmuchawy w grzaniu
22. Obniżono ustawienie Max.temp.podajnika do 45 deg
23. Zwiększono ilość powtórzeń w podtrzymaniu z 3 do 5
Komentarze do wersji 0.3.1.0 proszę umieszczać w wątku: Komentarze do wersji 0.3.1.0
Uwaga!
Proszę po aktualizacji sprawdzić wszystkie parametry w sterowniku.
2012-10-31 10:41
Wersja testowa: 0.3.1.1
Data: 2012-10-31
Link do aktualizacji: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/eCoalUpdater_0.3.1.1.exe
Link do paczki www: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/www_eCoal.pl_0.3.1.1.zip
Opis zmian:
2. Zmiany w obsłudze karty SD
Komentarze do wersji 0.3.1.1 proszę umieszczać w wątku: Komentarze do wersji 0.3.1.1
Bardzo proszę o komentarz osoby, u których występuje problem z wykresami w wersji 0.3.1.0.
Uwaga!
2012-12-06 12:35
Wersja testowa: 0.3.1.2
Data: 2012-12-06
Link do aktualizacji: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/eCoalUpdater_0.3.1.2.exe
Link do paczki www: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/www_eCoal.pl_0.3.1.2.zip
Opis zmian:
1. Dodano obsługę pracy ciągła/cykliczna/wyłączona dla pompy podłogowej przy aktywnym priorytecie CWU
2. Dodano obsługę pracy ciągła/cykliczna/wyłączona dla pompy CO przy aktywnym priorytecie CWU
3. Dodano nowe parametry: Czas pracy/postoju pomp CO/podłogówki dla aktywnego priorytetu CWU (Parametry zaawansowane)
4. Dodano parametr: Podbicie temp.CO przy aktywnym priorytecie CWU (o ile deg podnieść temp.CO)
5. Dodano parametr: Czas wyrzutu paliwa z podajnika, gdy aktywny alarm Zapłon paliwa
6. Dodano statystyki postoju podajnika dla spalania grupowego - Histogram na www
7. Dodano podgląd zmian parametrów na wykresie
8. Dodano buforowanie plików lokalnego webserwera
9. Zmieniono: wydłużono czas pracy/postoju pompy CO przy aktywnym reg.pokojowym z 60 min do 99 min
10. Zmieniono: pompa miesz. może się załączyć, gdy temp. CO jest o 1 deg wyższa od temp. powrotu
11. Zmieniono: pompa CO załączy się 2 deg poniżej temp. minimalnej
12. Zmieniono: pompa CWU załączy się 2 deg poniżej temp. minimalnej
13. Zmieniono: pompa podłogowa załączy się 2 deg poniżej temp. minimalnej
14. Zmieniono: zakres ustawień parametru Max.temp podajnika (40...110 deg)
15. Zmieniono: opis z Retortowy-auto na Retortowy-grupowe
16. Poprawiono błąd w trybie Priorytet CWU: gdy temp.CO spadła poniżej temp.MIN pompa CO pracowała cyklicznie a pompa CWU była wyłączona
Komentarze do wersji 0.3.1.2 proszę umieszczać w wątku: Komentarze do wersji 0.3.1.2
Uwaga!
Zrzuty ekranu strony www:
Wykres zmian parametrów
Histogram czasów postoju podajnika dla Spalania Grupowego
Jak czytać histogram:
Histogram (cyt. Wikipedia) to jeden z graficznych sposobów przedstawiania rozkładu empirycznego cechy. Składa się z szeregu prostokątów umieszczonych na osi współrzędnych. Prostokąty te są z jednej strony wyznaczone przez przedziały klasowe (patrz: Szereg rozdzielczy) wartości cechy, natomiast ich wysokość jest określona przez liczebności.
W naszym przypadku na osi X zgrupowane są czasy postoju podajnika o rozdzielczości 10 sek. Im wyższy słupek, tym więcej razy wystąpił określony czas postoju. Z lewej strony histogramu mamy krótsze czasy postoju zaś z prawej strony czasy dłuższe.
Czasy postoju są zależne od intensywności pracy dmuchawy – im wyższe obroty dmuchawy  - tym proces spalania jest szybszy, im niższe obroty dmuchawy – tym proces spalania jest wolniejszy.
Czas postoju nie może być za krótki – zbyt intensywne spalanie (lewa strona histogramu) oraz zbyt długi – zbyt wolne spalanie (prawa strona histogramu). Rozłożenie słupków na histogramie dokumentuje działanie algorytmu spalania grupowego. Jeśli wysokie słupki pojawią się przyklejone do prawej strony histogramu świadczy to o tym, że algorytm nie wykrywa w założonym czasie dopalenia paliwa - świadczy to o zbyt małym nadmuchu.
Podane informacje mają pomóc w ustawieniu mocy dmuchawy w procesie spalania grupowego.
2012-12-12 14:56
Wersja testowa: 0.3.1.3
Data: 2012-12-12
Link do aktualizacji: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/eCoalUpdater_0.3.1.3.exe
Link do paczki www: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/www_eCoal.pl_0.3.1.3.zip
Link do serwera proxy: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/eCoalWWWProxy_0.3.1.3.exe    (więcej informacji)
Opis zmian:
1. Zmieniono: Uproszczono priorytet CWU - Pompa CO/podłogowa przy aktywnym priorytecie zawsze jest wyłączona
2. Usunięto: Obsługę pracy ciągłą/cykliczną/wyłączoną dla pompy podłogowej przy aktywnym priorytecie CWU (z wersji 0.3.1.2)
3. Usunięto: Obsługę pracy ciągłą/cykliczną/wyłączoną dla pompy CO przy aktywnym priorytecie CWU (z wersji 0.3.1.2)
4. Usunięto: Parametry (z wersji 0.3.1.2) czasu pracy pomp CO/podłogówki dla aktywnego priorytetu CWU
5. Dodano obsługę automatycznego zliczania zużycia paliwa na podstawie czasu pracy podajnika
6. Dodano rejestrację ilości zasypanego paliwa przy kasowaniu czasu pracy podajnika (z panela LCD oraz www)
Niebawem pojawi sie w Statystykach prezentacja automatycznego zliczania godzinowego zużycia paliwa oraz automatyczne wpisy o zasypie paliwa.
Komentarze do wersji 0.3.1.3 proszę umieszczać w wątku: Komentarze do wersji 0.3.1.3
Uwaga!
2012-12-18 15:24
Wersja testowa: 0.3.1.4
Data: 2012-12-18
Link do aktualizacji: eCoalUpdater_0.3.1.4.exe     MD5: 23c2eb87d58beb50e719794ba9920f5a
Link do paczki www: www_eCoal.pl_0.3.1.4.zip     MD5: 2c87b20b8d1b52274e6081fd46028052
Link do serwera proxy: eCoalWWWProxy_0.3.1.4.exe     MD5: 55a96b092ee10f56b79a10f16477765a
Instrukcja obsługi: Instrukcja obsługi eCoal.pl 0.3.1.4    MD5: 05aa4d6c2df295ddeb0062ec0548f4a7
Więcej informacji nt. nowej aplikacji Proxy: tutaj
Opis zmian:
1. Poprawiono: po resecie sterownika wymuszony cykl podtrzymania zostanie uruchomiony po 5 minutach, a nie od razu jak to było dotychczas
2. Dodano rejestrację trybu pracy Lato/Zima przy nowym zasypie. Informacja trafia automatycznie na platformę eSterownik.pl
3. Dodano automatyczny wpis o nowym zasypie na platformie eSterownik.pl podczas zerowania czasu pracy podajnika z panela LCD oraz ze strony www
Niebawem pojawi się w Statystykach prezentacja automatycznego zliczania godzinowego zużycia paliwa. Automatyczne wpisy już działają. Automatyczny wpis o zasypie paliwa wybiera domyślny węgiel. Domyślne paliwo można ustawić podczas zakupu paliwa (lub później je edytować).
Komentarze do wersji 0.3.1.4 proszę umieszczać w wątku: Komentarze do wersji 0.3.1.4
Uwaga!
Użytkownicy online: frenkiss
