Forum eCoal.pl Spalanie grupowe Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona20 / 41Następna stronaOstatnia strona | ||||
darase
Strzecha dziękuję Ci bardzo
)) Świetnie odpowiedziałeś na moje pytanie, można powiedzieć że się rozumiemy Skasowałem post bo pomyślałem o kiju,mrowisku i trochę miałem racji To tak jak z dwoma komorami spalania dolną dla eko i górną dla alternatywnych paliw. Może w następnym kotle doczekam się tylko jednej komory spalania. Nie chodzi mi fajny Panie Zawijanie o ciśnienie(Twoje ) aczkolwiek lepiej żeby było oki, nie chodzi mi też o całki, wzory itp. To gdzie tą flaszkę odstawić? Do Twojego barku czy mojego bo czas ucieka, wyjazd czeka |
kocurmarcin
Niedawno wrzuciłem nowy soft i przestawiłem na grupowe . Niestety na wykresach nie rysuje mi mocy średniej, jedynie wylicza średnie zużycie. Co trzeba zrobić zęby odczytywać wszystkie parametry . Prosze zerknijcie na moj sterownik , co ewentualnie można by było poprawić. |
bartwood
W moim przypadku chodziło o fakt, że dom zaczął odbierać odpowiednie ilości ciepła i dzięki temu układ pracuje znacznie stabilniej bo w końcu coś zabiera ciepło. Zużycie groszku wzrosło oczywiście ale mi bardziej chodziło o moc kotła. Chociaż i tam pracuje z zastraszającą mocą chwilową 5kW
zbigmaz01
kocurmarcin napisał » 2013-01-20 12:32 A wpisałeś zakup i wartości opałowe?Witam. Niedawno wrzuciłem nowy soft i przestawiłem na grupowe . Niestety na wykresach nie rysuje mi mocy średniej, jedynie wylicza średnie zużycie. Co trzeba zrobić zęby odczytywać wszystkie parametry . Prosze zerknijcie na moj sterownik , co ewentualnie można by było poprawić. |
kocurmarcin
Nie , właśnie szukam gdzie to wpisac , ale nie widzę .
M_Strzebin
W statystykach musisz mieć rekord z zakupem paliwa i tam podajesz wartość opałową i jednostkowe zużycie w kg/min.
zbigmaz01
kocurmarcin napisał » 2013-01-20 12:42 Zrób wpis (dodaj wis do statystyk) tak jak zasyp tylko wybierasz "zakup" a tam w rozwinięciu wpisu jest rubryka o wartości opałowej.Nie , właśnie szukam gdzie to wpisac , ale nie widzę . |
kocurmarcin
Super. Znalazłem. Jaka wartosc wpisać w 'ilość kg/min pracy podajnika' , dla palnika burner.
strzecha
kocurmarcin napisał » 2013-01-20 13:59 Super. Znalazłem. Jaka wartosc wpisać w 'ilość kg/min pracy podajnika' , dla palnika burner. Zmienną jest węgiel. Musisz sam policzyć jak chcesz miarodajny wynik. Dla każdego węgla będzie inaczej. |
zbigmaz01
kocurmarcin napisał » 2013-01-20 13:59 Moim się nie wzoruj. ja mam inny palnik. Super. Znalazłem. Jaka wartosc wpisać w 'ilość kg/min pracy podajnika' , dla palnika burner. |
M_Strzebin
To zależy od opału.Najlepiej wyliczyć średnią z kilku zasypów-ilość wsypanego opału/czas pracy podajnika(w jakim ją zużył).Ja mam przy OE+16kW ok.0,244 kg/min przy eko z piekar.
kocurmarcin
OK. rozumiem , faktycznie dla rożnych granulacji i ciężaru możne być inna wartość, nie pomyślałem o tym . Dzieki za wskazówki .
Pozdrawiam |
majsi
Witam wszystkich-może ktoś sprawdzi moje histogramy i napisze dlaczego na mocy max mam same długie kreski.Jakoś nie mogę ogarnąć tych kresek
Stan
Co rozumiesz przez długie kreski? Patrzę w tej chwili i jak dla mnie jest ok.
majsi
Stan napisał » 2013-01-21 22:30
Co rozumiesz przez długie kreski? Patrzę w tej chwili i jak dla mnie jest ok. |
majsi
Dzieki za podgląd może są ok dlatego,że dodałem wiatru.Przedtem dlugie kreski były po prawej stronie histogramu
Stan
Może, to nie automat więc trzeba korygować nadmuch jak się coś zmieni. Ale histogram to nie wyrocznia, trzeba kontrolować też popielnik, palnik i czy nie pojawia się sadza.
majsi
Stan napisał » 2013-01-21 23:21 przepraszam że nie odp[owiedziałem wczoraj zginął mi internet.Zaraz sprawdzę co się dzieje na palniku.Może, to nie automat więc trzeba korygować nadmuch jak się coś zmieni. Ale histogram to nie wyrocznia, trzeba kontrolować też popielnik, palnik i czy nie pojawia się sadza. |
majsi
majsi napisał » 2013-01-22 09:39
Stan napisał » 2013-01-21 23:21 przepraszam że nie odp[owiedziałem wczoraj zginął mi internet.Zaraz sprawdzę co się dzieje na palniku.Sadzy w wyminniku mniej,ale duży twardy spiek.Zmniejszam dmuchawę o jedno oczko i czekam.W popielniku minimalny niedopał.Poczekam ze dwie godziny i sprawdzę.Może, to nie automat więc trzeba korygować nadmuch jak się coś zmieni. Ale histogram to nie wyrocznia, trzeba kontrolować też popielnik, palnik i czy nie pojawia się sadza. |
Stan
Rozumiem że przed zwiększeniem nadmuchu spieku i niedopału nie było? Tak jakby wbrew logice zmniejszając nadmuch spowodujesz zwiększenie niedopału ale spiek powinien się zmniejszyć, trzeba znaleźć kompromis.
